První dalekohled - Dobson
Tulen
Věk: 55
#76
Příspěvek od Tulen »
Dobsona temperuju bez krytů, jen s rukávem (mám tyčkovou konstrukci místo tubusu), ve vodorovné poloze, zrcadlem, tedy dnem tubusu, proti větru.
ahoj
Petr
deneb
#77
Příspěvek od deneb »
přibude ještě prodlužka a fénPokud nemáš, můžeš použít kulmu, nebo elektrické natáčky :)
Používá se i vyhřívání odporovým drátem http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 5017610/60
od příspěvku 65.
arodet
#78
Příspěvek od arodet »
Ahoj vsem,
na zaklade procteni ruznych vlaken na tomto foru jsem se nakonec rozhodl poridit Dobson 8"... i kdyz si teda myslim ze 6" by mi taky stacila :), ale dam na radu zkusenejsich. Kazdopadne jsem narazil na problem, ze nejsem schopny najit popis "Jak uchytit dobsonovu montaz".
Konretne pro:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
Predstava je takova, ze sednu do auta, nalozim dalekohled a "krabici" (porad se o ni tady mluvi), nekam prijedu (za mesto) a dalekohled a krabici zkompletuju a muzu koukat na hvezdy.
Nemuzete se pokusi mi poslat nejaky navod nebo obrazek jak by takova krabice mela vypadat? Priznavam, ze nejsem moc dobry hledac a na google jsem nasel obrazky kde je dobson pridelany k betonove desce na zahrade, apod... coz se mi nehodi :)
Takze otazky asi zni
1) jak by mel vypadat podstavec-krabice pro dobson 8", pokud sni mam cestovat autem
2) jake vlasnosti by mel mit (napriklad vodovahu, nastavitelne nozicky apod)
Newton 200/1200  dobsnova montáž, Canon 550D
#79
jaký podstavec ? Podstavec (= ta tebou zmíněná krabice) se prostě postaví na zem, do ní se vsadí dalekohled (pokud jsi ho měl při transportu vyndaný) a pozorouje se.
arodet
#80
Aha takze jen pro uplnou jistotu Jezisek mi prinese to co je na obrazku. a druhy den vecer vyrazim za mesto, najdu nejaky vhodny misto a tam to proste polozim na zem na tu bilou kulatou desku a muzu se zacit kochat zatazenou oblouhou.
Nic nemusim rezet, lepit, vrtat apod.
rehak
#81
Příspěvek od rehak »
Aha takze jen pro uplnou jistotu Jezisek mi prinese to co je na obrazku.....
http://www.youtube.com/watch?v=bDY8extsWH8
Viz zejmena pasaz zacinajici v case cca 1:00
elon254
#82
Příspěvek od elon254 »
Pro arodet: 200mm určitě lepší než 150(když tě to chytne bude 200mm málo). Dalekohled je komlpetní už na to obrázku ze Supry. Dalekohled(bílý válec) je Newtonovy konstrukce a je ustaven na tzv.Dobsonově azimutární montáži(ta bílá bedýnka pod válcem z nábytkového lamina)-tomu tady někteří říkají "bedýnka nebo taky krabice". Před transportem dalekohledu povolíš dva šroby-dalekohled bude stále v té dobsonově montáži-nevypadne nikde na zem-pak naložíš dalekohled do auta(např.na zadní sedadla, dobson ti zůstane stát na zemi-ten dáš potom do kufru). Jestli si měl na mysli tady toto. Někteří pzorovatelé si pod kratší dobsony dávají ještě jednu "podložku"(např. velký obrácený květináč-nádoba na maltu, nebo taky nějakou krabici), aby se nemuseli při pozorování sklánět k okulárovmu výtahu-to ale není pro pozorování nutné-až by tě to štvalo, podložíš si dalekohled čím budeš chtít. Jestli si měl na mysli takovou krabici....
edit: ježíšek ti přiveze krabici, zkolimuješ optiku-to je v návodu a vůbec se toho neboj(!),a ještě tentýž večer můžeš pozorovat! nic jiného nebudeš potřebovat
http://www.boto.cz
nou
#83
Příspěvek od nou »
Mozes vidiet ze su to dve biele gulate dosky. Tie sa klzaju po sebe a otacaju teda dalekohladom. Nie nic netreba vrtat, lepit. Len sa zmontuje v ramci moznosti polozi na rovnu plochu a moze sa pozorovat.
arodet
#84
to elon254: mockrat dekuji za podrobny popis Ted je mi to uz vse jasne
a pro ostatni: taky vam dekuji
elon254
#85
arodet: mnoho pěkných nocí! (už bych se nemohl dočkat......)
http://www.boto.cz
Vykuk
#86
Příspěvek od Vykuk »
Zdravím,
včera mi přišel první "vážnější" dalekohled, a to Dobson SW 254/1200 plnotubus. Poté, co jsem asi 2 h zápasil s kolimací (než jsem zjistil, že laserový kolimátor vložený do výtahu opisuje na hlavním zrcadle při otáčení kruh asi 3 cm v průměru), jsem si při pohledu do tubusu všiml škvíry skrze kterou prosvítalo pod zrcadlem (u pertlování tubusu) venkovní světlo. Asi to nebude nic vážného (vím, že jsem puntičkář), i když povylezení bílého tubusu z černého lemování na konci u zrcadla o odhadem 0.5 mm mě trochu zarazilo. Tak jsem vzal metr, a naměřil na obou stranách délku tubusu s černými lemy 1 121 mm, bez nich pak 1 049 mezi hledáčkem a výtahem a 1 048 mm (ta kratší je povylezlá) na protilehlé straně. Myslel bych si, že bílý tubus bude výrazněji zasazen do dutiny lemu.
Prosímvás, máte to tak všici, nebo začali soudruzi šetřit na plechu ? Může to mít na něco vliv, a měl bych to řešit, nebo mám provést opravu samolepkou ?
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
Vykuk
#87
Ahoj, tak jsem tu znovu. Marodím, tak jsem se začal věnovat výše uvedenému dalekohledu, abych si pak to první pozorování pořádně užil a už věděl co a jak. Poté, co jsem si zde přečetl něco o kolimaci jsem se díky tomu, že sekundární zrcátko při vycentrovaném průhledu okulárovým výtahem je v kratší ose posunuto do strany tak, že zatímco na horní straně okul. výtahu vidím černý srpek, na dolní mi pak chybí část zrcátka - rozhodl že je možná na vině křivý okul. výtah. Jaké bylo moje překvapení, když jsem si přečetl o 3 dvojicích šroubků a zjistil, že zrovna u toho mého jsou všechny dvojice tvořeny vždy dírkou a šroubkem po směru hodinových ručiček. Tedy mi asi chybí 3 šroubky. Při pohledu do tubusu pak je asi 1 cm vedle matičky (z vnějšku levého spodního šroubku v rohu základny okulárového výtahu) zevnitř otvor (asi na šroubek) ve kterém nic není a nikam nevede (směřuje pod základnu okul. výtahu) - že by někomu ujela vrtačka ? No a nakonec mě "zatím" zaráží, že zatímco vnitřek tubusu je matný, všechny šroubky, matičky, držátka noh pavouka a tubus okulárového výtahu v něm mají lesk jako blesk.
Začíná toho na mě být nějak moc - mám to reklamovat ?
#88
Hlavně se z toho popisu nedá aspoň dle mě nic moc poznat. Bavíš se o kolimaci primáru, nebo sekundáru? Sekundár má tři šroubky a centrální šroub, jsou i řešení, že je tam ještě pružina. Primár má zpravidla tři dvojice šroubů, Taky tam ovšem mohou být tři šrouby a silnější pružina. Asi by bylo lépe nejdřív pozorovat, než to úplně rozhrabeš. Pokud jsi nemocný věnuj se studiu konstrukce a dalekohled nech zatím na pokoji. Nebo ho vyreklamuj a pravděpodobně dostaneš totéž. Rozhodně nečekej, že za pár korun dostaneš mechanicky špičkově provedený dalekohled. Dostaneš funkční dalekohled, to je asi tak vše a můžeš si ho vylepšovat. Ceny profi zařízení si najdi na netu. :)
Yany
#89
Příspěvek od Yany »
zdravím všechny,chci si koupit dalekohled,nějakou chvili to tu pročítám a podle všech informací jsem si vybral tenhle
SW NWT 200/1200mm 8” DOBSON FLEX TUBE
myslíte,že je to do začátku dobrý?
ještě se chci zeptat,jaká je výhoda "plného" tubusu oproti tomuto.
dík za odpověď
Regulus
#90
Příspěvek od Regulus »
Nejlepší či univerzální dalekohled vlastně neexistuje, ale Obecně to dobrá volba je :)
K tomu flex: už se to probíralo x-krát, namátkou:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1309781213
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1226222298
