vyhřívání refraktoru
Damillo
#76
Příspěvek od Damillo »
Pánové, nechci vypadat jako naprostý blbec, ale mohli by ste mi někdo prozradit JAK! pájíte khantalový drát? Prostě jakým způsobem na jeho konce připájíte kablík. To by mě fakt hrozně zajímalo, protože já to dneska zkoušel snad dvě hodiny, ale bez úspěchu. Nakonec došlo na Kroutího svorky...
C6 SCT, CG5-GOTO Adv, okuláry OMNI 32mm, 20mm, 15mm, 9mm a jeden setový E-Lux 25mm... a Lidlskop
#77
Blbě :-)
No, opravdu to běžnou Sn-Pb pájkou nejde. Možná nějakou speciální. Já to vyřešil tak, že jsem to zakroutil jako ty, a ještě k tomu to strčil do elektrikářského nýtku-dutinky a ten rozlisoval kleštěmi.
Damillo
#78
Díky ;), takže nejsem zas takový poleno... Každopádně dva pásky mám hotový a fungují. Jen se chci ještě zeptat. Kde je nejvhodnější poloha pro vyhřívání u SCT? Já mám jedno na držáku okuláru - to fajruje jak divý a druhý jsem dal hned za přírubu korekční desky. Bude to vyhovující, nebo mám ten pásek přesunout blíž k té desce?
P.S: Teď jsem si uvědomil, že blíž to posunout nepůjde, protože přímo na přírubě je uchycena rybina, takže buď to nechat, jak to je, nebo nevím....
Damillo
#79
Tak jsem se včera pustil do testování vyhřívání. Nemám ještě hotovou tu řídíci jednotku, ale pásky už ano, tak jsem je zkoušel na plný výkon, jak budou fungovat. Vyhřívátko pro okuláry jede jak drak, musím ho krotit. Problém je vyhřívátko pro korekční desku u SCT. Prostě je nedostačující. Obě mají shodný výkon 8W. Tuším že problém bude s umístěním pásku, protože ho mám až za přední přírubou. Jinam dát nejde. V místě, kde by to bylo ideální je uchycení rybiny. Takhe je ten pásek cca 4cm za deskou.
Pokud by měl někdo nejaký tip, jak toto řešit ....
Díky Mojmir
Rob_B
#80
Příspěvek od Rob_B »
No presne toto som vcera robil, ale podarilo sa mi napokon to pripajkovat beznou pajkou, len neviem ako dlho to vydrzi.
Ako vyzeraju tie svorky? Lebo nejak sa neviem dopracovat na internete ani k tomu, ze co to je. Vdaka
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Karell
#81
Příspěvek od Karell »
Kroutího svorka je speciální svorka která vznikne zakroucením dvou nebo i více drátů do sebe. ;)
Damillo
#82
jj, je to jak píše Karell ;). Omlouvám se za "elektrikářské" výrazy, mohlo mě napadnout, že ne všichni je znají. Každopádně je dobré - jak už tu psal Martin - si tento "spoj" nějak posychrovat. Dají se na to použít buď ony elektrikářské dutinky, nebo smršťovací bužírka, kterou mají snad v každé prodejně se součástkami a stojí pár korun. :)
Mojmir
Rob_B
#83
Ahaa :D
Tak to som presne spravil aj ja, len som nevedel, ze takto sa to vola (som si predstavoval nieco naozaj specialne na to krutenie).
Jo, aj tu buzirku mam :)
Vdaka za vysvetlenie ;)
Petan123
#84
Příspěvek od Petan123 »
Ahoj tak právě jsem dokončil návod na výrobu vyhřívání. Obsahuje hned několik výhod oproti předchozím zde uveřejněným zapojením.
Rozsah regulace 1-99%
Dvoukanálová regulace (pointer a hlavní dalekohled)
Hlídač proti podbytí baterií
Schémátka a spol jsou na http://www.astro-foto.astronomie.cz/vyhrdal.htm
Snad se bude někomu hodit  :)
Canon 50D HEQ-5 SS  + N-150/750 + 9x50 hled., C6 + hyperstar, ASI533MCPro
LKamarad
#85
Příspěvek od LKamarad »
Já mám henté:
http://cgi.ebay.com/Dew-Not-Dew-Heater- ... 19b7443cac
A reguluju to timhle bazmekem:
http://www.gme.cz/cz/-p751-510.html
regulace funguje je-li vstupní napětí větší o cca 0,6 - 0,8V než požadované výstupní, tzn že z polovybitý lionky na 11V tam při nastavení 12V dostanu cca 10.2V, jinak napětí je poměrně přesné dle nastavení
stZ
#86
Příspěvek od stZ »
Petan123: diky za navod, akorat jsem objednal tistak :)
Miloš Hroch
#87
Příspěvek od Miloš Hroch »
Vzhledem k tomu, že po mně posledního půl roku pár kolegů (naposledy Bíba  :), čímž mu odpovídám i na jeho dotaz) chtělo vyrobit řídící jednotku vyhřívání k dalekohledu, tak jsem se dokopal, že během podzimu zase pár jednotek vyrobím. Pokud by měl někdo další zájem, tak se mi ozvěte na SZ, když už se do toho budu pouštět, tak ať je to z jedné vody načisto.
Jedná se o ten novější typ, který mimo mně používají i Konihlav, Deavi, honza.ho a MMys.
Plynulá regulace výkonu
Napájení 6-14 V
Celkový možný odběr 7A
Výstup pro max. 4 vyhřívací pásky s konektory CINCH.
Kompatibilní s vyhřívacími pásky Kendrick.
pepe30
#88
Příspěvek od pepe30 »
Zdravim vsetkych,ja som vyriesil ohrev Edecka tym ze som znicil ohrev sedadla do auta :'(/dodatocne dokupeny/ a odporove droty som dal do pasou ktore omotam okolo refraktora.Akurat som odstanil koncovku do autozapalovaca a napojil priamo na 12 V adapter. Funguje to.
FunTomas
#89
Příspěvek od FunTomas »
A cena tej jednotky?
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Miloš Hroch
#90
1200,- Kč + poštovné
