Reflexy
Reflexy
Tady jsme to řešili v tomto vláknu:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 4075/21#21
a mám opravdu vyzkoušený, že pokud vyhodím "prachotřas" a nechám tam ten baader, tak ten obraz je jak za mlhou.
Tak asi vemu ten 2" UV/IR filtr od baaderu, protože občas používám CLS clip filtr.
Reflexy
Jé, já už vím. Teď mi to docvaklo. To je ta chyba, co má Baader na svém webu a už jsem se s tím jednou potrápil, tyhle tenké filtry pro DSLR s prachotřesem jsou jen čiré sklo s AR vrstvami. Není to IR blok. Jen zajišťuje správnou funkci autofokusu, spoléhá se na IR blok na prachotřesu.
Přitom tam mají graf propustnosti, ale ten platí jen pro tlusté filtry do verze 30D. To je skutečný IR bok filtr.
Zkus ten 2" UV/IR blok, to musí zabrat.
Reflexy
Chyba není filtr. Chybně uvedený je graf. Destička s AR vrstvami by mi nevadila - jen je potřeba to vědět, že to tak je.
Reflexy
Baader to ořezává na modré straně o kousek dál (420nm) než Astronomik (cca 390nm). Tedy pokud máš refraktor, kde hrozí horší korekce na modrém konci spektra a projevení se barevné vady, bral bych Baader.
Pro reflektor bych vzal spíš astronomik.
Reflexy
Mám reflektor, tak objednám ten astronomik klip filtr.
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4800.html
ty odrazy by měli zmizet, jak píšou tady:
http://www.astronomik.com/en/news/astro ... o_problem/
tak uvidím
tak uvidím
Reflexy
Ten druhý odkaz s tvým problémem vůbec nesouvisí. Tam šlo o vnitřní reflexy původních Astronomik filtrů, které u nových již nejsou.
Reflexy
Tohle jsou filtry, založené na ínterferenci světla na soustavě mnoha napařených vrstev spočítané tlouštky.Dodržet všechny parametry asi nebude tak snadné, o čemž svědčí to, že kvalitní fitry dělá jen několik málo firem na světě. A tohle je také jeden z důsledků - silné halo.
Reflexy
Jedná se odrazy, obvykle několikanásobné, uvnitř filtru, na přechodech jednotlivých napařených vrstev na vstupu (vzduch-filtr) a na výstupu (filtr-vzduch). A ta problematika není jednoduchá. Ta jakoby kovová vrstva, co vidíš napařenou na filtru, se skládá z mnoha vrstev různých materiálů a tloušťek.
Reflexy
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak ten můj problém je odraz světla od povrchu filtru zpět na zrcadlo a zase zpátky na senzor (něco jako kolimátor), ale protože je tento odraz "rozostřený" vytvoří to ty škaredý kola.
Kdežto v tomto případě je to odraz mezi interferenčními vrstvami.
Akorát mě připadá divný, že je ten efekt hodně podobný.
Reflexy
Ten tvůj problém může být buď násobný odraz mezi plochami "prachotřesu" (evidentně je kvalita vrstev nekonzistentní, jiným lidem to většinou nedělá, i když už pár nešťastníků jako ty už bylo), nebo odraz mezi prachotřesem a sklem senzoru. Efekt je podobný, protože vzniká velmi podobným mechanismem.
Každopádně je problém ve vrstvách na prachotřesu. Když je dobře udělaný, funguje jako IR blok filtr. Pokud je strana charakteristiky, kde začíná filtr hradit, dostatečně strmá, je to vpořádku. Pokud je strmá málo, a/nebo je tam tzv. leak (průsak) i v IR oblasti, začne to dělat tohle.
Bohužel ten náhradní filtr od Baadera počítá s tím, že prachotřes je v pořádku, a pokud není, tak to sklíčko nic nevyfiltruje, protože to není IR blok.
Pokud přidáš do soustavy UV/IR od astronomiku, tak by ten prachotřes měl přestat halo dělat, alespoň z větší části, pokud je to průsakem v IR. Pokud je jen bídná ta hrana, nemusí ani ten IR pomoci, ale pak bych očekával spíš halo červené. Tohle je takové modro/bílé, takže očekávám spíš první variantu. CFA filtry před pixely pouštějí IR všechny trochu. Jinak by se tam modrá dostat neměla. Další možnost je nějaká mizerná hrana charakteristiky na UV straně.
Hlava mi to nebere, nějak se to v poslední době množí. Dřív býval prachotřes spolehlivý blokační filtr. Že by výroce začal šetřit ?
Reflexy
Tak po vložení fitru od astronomiku:
a po včerejších testech (buhužel při úplňku, ale při tomto počasí aspoň tak), je výsledek takovýto :
http://www.pictureup.cz/verejne/467355-mg2872
Vypadá to velice dobře. Problém se podařilo tím filtrem odstranit, čímž bych Vám chtěl moc poděkovat za pomoc. ;)
Jenom mě tam ještě trápí ten pruh dole od vinětace. Je to pořád na stejném místě, ať mám foťák v jakékoliv pozici, takže předpokládám, že chyba je ve foťáku, ale netuším kde, protože s refraktorem mi to ten pruh nedělá.
