DeepSkyStacker
DeepSkyStacker
#76
V PS lze udělat dávku - nahraješ akci a spustíš ji kako dávku. Totéž lze udělat i v Irfanu
caribic10
DeepSkyStacker
#77
Příspěvek od caribic10 »
:-/ tak to jsem tele. Vždy otevřu RAW, nakočí mi okno PS pro jejich úpravu, zvolím uložit obraz a nazdar bazar. Pak musím otevřít další a postup pořád dokola. Variantu kam bych mohl RAW-y nasypat jsem nenašel. Jde to ještě tak že je otevřu všechny naráz, a postupně jen odklikávám "uložit obraz - ok" pak se samo PS otevře znovu s dalším souborem. Mám jen strach co to udělá s PC když takto otevřu například 200 RAW souborů. Asi se mu to líbit nebude.
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
DeepSkyStacker
#78
Ne,  Nahraješ jednu fotku jako akci ( uděláš s ní všechno, co budeš dělat s ostatními) a pak Soubor >Automaticky>Dávka   a vybereš akci a zdroj a cíl. Předem si tedy připravíš 2 soubory  :zdrojový s RAWy a prázdný cílový.
caribic10
DeepSkyStacker
#79
už to mám děkuju :)
Konihlav
DeepSkyStacker
#80
Příspěvek od Konihlav »
pro nas americany/anglicany to je File->Automate->Batch... tam se pak v Play, Set vybira akce...
jenze pokud jde jen o to soubor otevrit a ulozit jako jiny, tak je jednodussi udelat rovnou File->Scripts->Image Processor, kde v bode 1 vyberes soubory vstupni, v bode 2 vystup (adresar), v bode 3 typ souboru (JPEG apod.) a das Run.
viktormt
DeepSkyStacker
#81
Příspěvek od viktormt »
ako mam nasledne otvorit 80mb subor? mam 1gb ram, ale fotosop mi pise, ze low memory..
raz sa mi stalo, ze mi DSS vyplul len 3mb subor - to iste - low memory :(
v com mam normalne zlozit 30 fotografii hviezd, ked kazdy program ma nejaky problem? :(
DeepSkyStacker
#82
Nejlépe v normálním počítači který je k tomu určen, tedy minimálně Core2 Duo a 4GB RAM.
DeepSkyStacker
#83
Pepo, tím to nebude. Mě to jde otevřít i na vykopávce (tedy otevřít, ne že by se s tím dalo rozumně pracovat, to je věc jiná a v zásadě máš s uvedenou konfigurací pravdu, pokud to nemá být o nervy).
Ale u něj bude nějaký jiný zádrhel... Nejde mu otevřít výsledná 32 ani 16-bitový TIFF. A na to musí 1GB RAM v pohodě stačit.
Oko1
DeepSkyStacker
#84
Příspěvek od Oko1 »
Ahoj kluci, prosím o radu s DSS - zkloušel jsem po delší době fotit zrcadlovkou (na astrofoto zřejmě už opravdu naposledy, ale to sem nepatří), pořídil jsem asi 30 dobrých expozic. DSS mi ale snímky průměruje tak, že z méně a středně jasných hvězd nejsou kolečka ale kroužky. Mám pocit že už se to tady někdy řešilo, ale nemůžu to najít. Nikdy předtím se mi tenhle problém s DSS neobjevil.
VYŘEŠENO
Buba28806
DeepSkyStacker
#85
Příspěvek od Buba28806 »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat,fotil jsem mléčnou dráhu,pořízeno 50 snímků a 10 dark frame. Vše bylo foceno ze stativu s 20s expozicí f 5,0 a ISO 1600,objektiv 18-55mm is ,následně vše složeno v DSS. No a tady je ten problém. Po složení snímku mám střed snímku zarovnaný krásně na hvězdy (jsou bodové),ale u kraje snímku jsou hvězdy mázlé. Kontroloval jsem všechny snímky co jsem pořídil a vše je na nich ok,nikde nic mázlého i v krajích OK. Můžete prosím poradit?
honza.ho
DeepSkyStacker
#86
Příspěvek od honza.ho »
Nastavit bilineární skládání a snížit počet hvězd.
Cloud: DropBox
Buba28806
DeepSkyStacker
#87
Nastavit bilineární skládání a snížit počet hvězd.Tak jsem vyzkoušel a furt to samé. Tady je poskládaný a neupravený snímek:
Vejr
DeepSkyStacker
#88
Příspěvek od Vejr »
podobny problem jsem mel, pokud jsem skladal sirokouhle snimky. DSS si s nimi neporadil, sedel jenom stred a rohy byly strasne. Jediny program, ktery s tim potize nemel, byl tusim Registar (ted si tim ale nejsem uplne jisty, jestli jsem si vybavil spravny program )
viator
DeepSkyStacker
#89
Příspěvek od viator »
Mne to príde akoby sa počas snímania menil zoom, teda ohnisko/uhol záberu. Obrázok je ale dosť malý na posúdenie. Skús porovnať jedndotlivé snímky ( ohnisko by malo byť v EXIF-e). Nemám 18-55, mohol by sa samovoľne (tiažou) zasúvať počas expozície ?
Honza Ebr (honza42)
DeepSkyStacker
#90
no jestli to byl canoní ef-s seťák 18-55, tak ten může dělat mechanicky prakticky cokoliv (větší aušus už jsem dlouho neviděl).
