Úrazy astronomů a jejich techniky
Smycka
Ako som  (takmer) rozbil ďalekohľad
#76
Příspěvek od Smycka »
To jsem jednou pozoroval z okna svého paneláku. Chtělsem se na něco kouknout bohužel už si nemamatuju na co, ten běkt byl ale dost vysoko takže jsem si svého malého newtona postavil na parapet. Zrova jsem si chtěl vyměnit okulár, otočím se, hledám ho,najduho, otočím se zpátky a dalekohled nikde. Jakou divnou náhodou že pád z 2 patra přežil bez újmy.
Maličký newton +EQ6 Sky Scan ve výrobě větší přístroj.
daghtus
#77
Příspěvek od daghtus »
když mi něco křehkého vypadne z ruky, tak do toho mám kopnout
Ano, tiez som tak nauceny, len potom reflex funguje aj s tazkymi - nerozbitnymi predmetmi, napr. hrnce. Uz sa mi to parkrat vypomstilo. ;D
ivanmsk
#78
Příspěvek od ivanmsk »
Mozno to patri do tejto temy, aj ked sa nejedna o dalekohlad, ale meteorokameru so sirokouhlym objektivom. Pocas burky z piatka na sobotu mi vietor prevratil ocelovy stativ s kamerou, odniesol to nastastie len kabel resp. jeho konektor. Kamera aj objektiv ostali cele a funkcne (uff!). Musel to byt veeelmi prudky poryv vetra, ten stativ je dooost masivny.
Ale dopadlo to dobre, nastastie... ;)
Regulus
#79
Příspěvek od Regulus »
Nevíte někdo náhodou jak najít dvojitý polarizační 1,25" filtr?  :D Vím že to patří spíš do astrohumoru  8-) ale jsem jej někde doma zaratil a nevím kde! Třeba máte někdo s hledáním nějakou zkušenost  :)
Věk: 60
#80
Nevíte někdo náhodou jak najít dvojitý polarizační 1,25" filtr?  :D Vím že to patří spíš do astrohumoru  8-) ale jsem jej někde doma zaratil a nevím kde! Třeba máte někdo s hledáním nějakou zkušenost  :)Zkus "asociaci", tedy vzpomeň si, co jsi dělal, když jsi jej měl naposledy v ruce...
Regulus
#81
Jojo to kdybych věděl :D
#82
Na to mám celkem jasné řešení a taky vysvětlení takovéhoto problému, které jsem převzal od jednoho kolegy a které se mi dlouhodobě osvědčuje.  Filtr si půjčili Marťani a  až ho nebudou potřebovat vrátí ho na místo, kde ho vzali, jsou 100% poctiví. To se budeš divit, na jak nápadné místo sis ho odložil. ;D Takže nehledat a počkat až ho vrátí.
Lukina
#83
Příspěvek od Lukina »
Nene, filtr se najde az ho nebudes potrebovat, az si poridis jiny.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Regulus
#84
Filtr si půjčili Marťani aaž ho nebudou potřebovat vrátí ho na místo, kde ho vzali, jsou 100% poctiví.Tak to potom jo, asi viděli jak s jeho pomocí dělám špičkové fotky planet a chtěli to zavčas zarazit
No každopádně díky, myslím že pravdu máte všichni tři...
Regulus
#85
Na to mám celkem jasné řešení a taky vysvětlení takovéhoto problému, které jsem převzal od jednoho kolegy a které se mi dlouhodobě osvědčuje.Filtr si půjčili Marťani a až ho nebudou potřebovat vrátí ho na místo, kde ho vzali, jsou 100% poctiví. To se budeš divit, na jak nápadné místo sis ho odložil. Grin Takže nehledat a počkat až ho vrátí.  Už se mi vrátil  [smiley=tekst-toppie.gif]. Ti Marťani mi jej schovali do mého jediného astro kufříku, kde mívám veškeré příslušenství, samozřejmě jsem tam hledal v době kdy jej ještě měli půjčený...  :-[ [smiley=2vrolijk_08.gif] Kdo by jej na takovém místě hledal, že? ;D
IvanM
#86
Příspěvek od IvanM »
Asi pres 2 rokmi som sa vybral jedno nedeľné dopoludnie na bicykli po okolitých dedinkách. Na nosič som pomocou gumiek s háčikmi pripevnil trieder. Keď čas pokročil, otočil som to naspäť a ponáhľal sa domov na obed. Na začiatku mesta som prebehol cez malú jamu na ceste a zrazu som počul divný zvuk, obzriem sa a moj trieder v textilnom obale veselo posklakoval po asfatke. Išiel som asi tak 30km/hod., takže kým zastal to trvalo. Našťastie za mnou nešlo žiadne auto, ale predbežne som sa s ním rozlúčil. Doma som ho vytiahol a zisťoval škody - optika vydržala, ale upevnenie pravého okuláru spolu s hranolom sa trocha povolilo. ( vzhľadom na odolnosť mám podozrenie, že montážny závod nie je v Číne, ale kúsok severnejšie )
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
daghtus
#87
Tento tyzden sa mi dari. Najprv som bol lenivy preniest CPC-cko na dvakrat a tak som poprosil kamarata, ci to neprenesieme spolu uz zostavene. Kamarat sa potkol a ja som len s velkymi problemami udrzal balans s celou zostavou.
Vcera som zase niesol ocelovy stativ z CPC a videl som, ze sa ku vchodovym dveram blizi suseda s nakupom. Povedal som si, ze jej otvorim dvere a tak som stativ polozil vertikalne na zem, avsak nohy som dostatocne neroztiahol. Nakolko to bolo trochu dolu briezkom, spadol rovno na beton. Nastastie sa mu nic vazne nestalo, len sa trochu poodieral.
daghtus
#88
Nejde sice o dalekohlad, ale rozhodne sa mi podarilo rozbit moju oblubenu hracku - Samsung Galaxy S. Je to trochu trapne, ale stalo sa to tak, ze som sedel na toalete a hral zavislacinu Angry Birds. Ked ma to uz prestalo bavit, polozil som telefon na zem, naciahol sa po toaletnom papieri tak nesikovne, ze som zhodil kovovy drziak na papier, ktory pristal ostrou hranou na displeji, resp. na tvrdenom Gorilla skle. Gorilla je mozno "neposkriabatelna", avsak rozhodne nie nerozbitna. Som zvedavy, kolko bude stat vymena. Esteze som ho neutopil; to by vyslo asi drahsie. :'(
cocky
#89
Příspěvek od cocky »
Maléry je mohou stát i u větších kousků:
http://www.skyandtelescope.com/news/home/125572993.html
Za povšimnutí stojí, jak tenké je primární zrcadlo. Opravdový ultralight.
#90
Zrcadlo dalekohledu je tenké, protože je vybavený tzv. systémem aktivní optiky (nezaměňovat s adaptivní). V tom případě je zrcadlo vždy tenké, aby šlo deformovat, a do správného tvaru se vyrovná soustavou aktuátorů, které ho na mnoha bodech podepírají.
