Jupiter 2021
Yarkho
Re: Jupiter 2021
#76
Příspěvek od Yarkho »
Tento typ seeingu - okraj planéty sa nevlní, ale nie a nie zaostriť - mám dnes. Nakoniec som C5 vymenil za 80mm refrák, v ktorom to bolo o niečo lepšie, ale stále slabota.
Nechcel som tu zavádzať novú "terminológiu". Tmavé podlhovasté útvary nad NEB sa v angličtine volajú barges - neviem, či to má český/slovenský ekvivalent, ale prekladá sa to ako "bárky" (alebo "člny").
Sasa3
Re: Jupiter 2021
#77
Příspěvek od Sasa3 »
Potvrzuji, dneska byl obraz nejaky horsi. Bylo to velmi pravdepodobne mlhavou oblacnosti, ktera se na Jupiter nasouvala. Jen na par okamziku se obraz v 60mm refracku zaostril a ukazal se napr. NTB jako docela tmava tenka linka. V SEB jsem vytusil u zapadniho okraje, ze se pas rozsiruje. Typoval jsem, ze to bude zapadajici Ruda skvrna. Dle Jupos byla, ale jeste ze zacatku pozorovani nebyla zas tak u kraje. Bud byly podminky opravdu tak spatne nebo za ten rok vyrazne zeslabla
Jinak vcera jsem videl zhruba toto
P.S.: koukam na fotky Jupitera. Ty dve "barky" u severniho okraje NEB jsem zaznamenal.
fiko
Re: Jupiter 2021
#78
Příspěvek od fiko »
Včera som prvýkrát prekonal lenivosť,a vyšiel som s 8 dobsonom na kopec do tmy.DSO boli úžasné,čo som aj čakal,ale jupiter bol neskutočný.Tolko detailov som nikdy nevidel.Pozoroval som zväčšením 240,a úplne krásne zaostrené,obraz sa skoro nehýbal,len zima:-).Černená škvrna krásne ohraničená,tieň mesiačika nad škvrnou,pásy po po celom povrchu jupitera,a detaily v pásoch.Nádhera
Alnitak
Věk: 50
Re: Jupiter 2021
#79
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj předevčírem jsem pozoroval Jupiter Newton 150/1200 seeing byl nic moc zvětšení jsem zkoušel 171 to , ale bylo moc , nakonec jsem pozoroval při 92 , ve 22 h58 jsem si všiml těsně u kotoučku Jupitera Měsíce IO, při tomto zvětšení byl velmi klidný obraz , pátral jsem po rudé skvrně , ale bez úspěchu , byli vidět rovníkové pásy a i polární , zabarvení pásu se dalo těžko určit , snad červenohnědé , okular 13 mm Meopta . Seeing se začal lepší, ale brzy se přehnali mraky , když jsem vše zabalil , tak se vyjasnilo .
armichael
Věk: 55
Re: Jupiter 2021
#80
Příspěvek od armichael »
Tiež som včera pozoroval Jupiter.
Na začiatku, okolo pol dviatej bolo vidno, zo začiatku sa dal len tušiť tieň mesiaca Io, seeing ale nič moc. neskôr sa trochu ukľudnil a pod tieňom sa ukázala aj Veľká červená škvrna a tak si pomaly putovali po planéte. Seeing sa chvíľami ale natoľko zhoršil, že nemalo zmysel kaziť si tým oči. Keď som sa k pozorovaniu vrátil, bol tieň presne uprostred a už aj kúsok ďalej od GRS. Pekné :-) Aj seeing už umožňoval zv. 160. No a o ďalšiu hodinku, ako sa tak tieň blžil k druhému okraju planéty zrazu bolo sa zjavila aj malá žiariaca gulička - sám mesiac Io. Seeing priemerný, ale na túto príležitosť som nasadil svoje maximálne zväčšenie - Delite 4mm, zv. 200x. Mesiac pomaly prešiel cez okraj a oddelil sa od Jupitera. Paráda! Toto som videl po prvý raz!
CZJ 50/540, Telementor 63/840
jnovy
Re: Jupiter 2021
#81
Příspěvek od jnovy »
Přesně tak, měl jsem dobrou viditelnost včera jen asi do desáté hodiny večerní, do kdy jsem udělal jenom snímky bez barlowa a ADC, navíc s úplně zamlženým objektivem telskopu a dlouhou expoziční dobou na planety kvuli tomu, takže podle toho je kvalita. Ta show s Io byla nádherná, na obrázku je také vidět Europa a Ganimed vpravo, velká rudá skvrna a stín Io.
Vybavení a technické detaily:
Celestron C9.25" SLT, Skywatcher AZ-EQ6 GT, ZWO EAF, ZWO ASI 224MC, UV/IR cut filter, 393 expozic, 57ms/snímek, gain 135, stacking vlasním softwarem
C9.25 XLT, AR152L/1200, menší F4 Newton
Sasa3
Re: Jupiter 2021
#82
Dneska trochu horsi seeing. Az na konci kresleni jsem si vsiml, ze na vychode pravdepodobne vychazi Ruda Skvrna, nechtelo se mi ale cekat, az vyleze poradne:
Re: Jupiter 2021
#83
Já měl hrozný seeing. Zvětšením 180x bylo sice poznat, že se chystá GRS, ale co platný, když to jinak stálo za prd. Počkal jsem tedy do půl dvanáctý a zjistil, že seeing se ještě víc zhoršil. Na kresbu nepoužitelný.
Yarkho
Re: Jupiter 2021
#84
Škvrna vyšla, okolo 23:00 už bola na disku. Jupiter samotný bol ale pozorovateľný dobre iba pri menšom zväčšení (104x), pri 180x to už nešlo zaostriť. Útvary menej zreteľné, i farebne to bolo slabšie - náznak hnedej v NEB, škvrna samotná bola iba sivá, a rozoznateľná iba podľa svojej veľkosti a charakteru SEB pred a za ňou.
Alnitak
Věk: 50
Re: Jupiter 2021
#85
Včera jsem pozoroval Jupiter už od 21h30, střídavě až do 1h, myslel jsem si že seeing se posléze zlepší , ale po půlnoci se ještě zhoršil, zvětšení jsem měl 90 , 130 už bylo moc , rudou skvrnu jsem viděl zhruba uprostřed kotoučku Jupiteru kolem té půlnoci , stellarium mi ukazovalo že bude uprostřed Jupiteru až kolem 2 h ránní . Mám verzi stellarium 1.29.5 . Rok 2014 tak zřejmě ukazuje špatně .
Re: Jupiter 2021
#86
Já měl v posledních pár dnech pořád horší až dost mizerný seeing. GRS bledá až hrůza trochu slabší detaily jen náznakem. Včera to plavalo, až to trhalo kraje Jupíka na kusy, ale v trochu lepších chvilkách se dalo tušit, že v jižní oblasti jsou světlé skvrny.
Alnitak
Věk: 50
Re: Jupiter 2021
#87
Včera jsem pozorovat od 21 h nejdříve to bylo ještě horší než o den dříve , asi ve 21h07 byl vidět konec zatmění měsíce Kalisto a pak ještě výstup zatmění Ganymedu 22 h19 , seeing se, ale kolem 23 h zlepšil a byl vidět hezky širší pás v odstínu červenohnědé na kotoučku Jupiteru. Pozoroval jsem refraktorem 90/800 zvětšení 63, později 130.
Re: Jupiter 2021
#88
Nečekaně se trochu vyjasnilo, i když není moc průzračno. Je ale celkem dobrý seeing asi 7, nebo 8/10. Zvětšení 220x pěkný.
V jižní oblasti je velká protáhlá světlá skvrna. Nebo víc skvrn vedle sebe. Dvě nebo možná tři bárky, jinak trochu nudná strana Jupitera.
L@dis
Re: Jupiter 2021
#89
Příspěvek od L@dis »
Právě přechází Io přes kotouček planety. Je stále viditelné jako jasný bod na disku kousek od GRS. Seeing se horší, ale zatím to jde. Asi za půl hodiny se objeví i stín samotného Io. Hezká podívaná. Zvětšení 220x.
Seestar S50
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
Sasa3
Re: Jupiter 2021
#90
Tak se mi letos konecne povedlo natrefit poradne na Rudou skvrnu. Seeing docela sel, ale transparentnost atmosfery se velmi silne v prubehu kresby horsila a v 60mm refracku byl Jupiter po vetsinu casu pri 110x moc tmavy. Kazdopadne ze zacatky slo dokonce poznat naruzovely odstin skvrny, pozdeji uz to byla jen tmava carka. Zapadne od ni mi prisla v SEB dalsi tmavsi skvrnka. Vypozoroval jsem i stin mesicku. Dnesni ctvrthodinovy vylet na zahradu stal rozhodne za to
