Seeing
Seeing
Zdravím,
pokouším se měřit seeing pomocí zubaté čáry. Vybral jsem si jednu menší hvězdu v Kasiopeji. Nechávám tam expozici 30 sekund, to na vykreslení zubaté čáry stačí. Nevíte někdo o nějakém programu, který by dokázal nějakým způsobem tuto křivku analyzovat. Nemyslím přímo, že by se našel neplacený snadno dostupný program, který vyhodí rozmazanost v úhlových vteřinách. Myslím na program, který by mi určil polohu např. 10 bodů na křivce a já bych podle nich udělal lineární regresi (na to stačí i excel).
Myslíš z něčeho takového?
Focení seeingu přes Newton 310/1769.
Případně z obrazce velmi zvětšené hvězdy (Polárky)
http://media0.webgarden.name/files/medi ... olaris.avi
Newton 310 - ohnisko Nasmythu + okulárová projekce ( ohnisko cca 68m)
Seeing
Něco o seeingu... a jeho opravě.
http://www.handprint.com/ASTRO/seeing1.html
http://www.ast.cam.ac.uk/research/lucky/
http://www.ast.cam.ac.uk/research/instr ... ky.imaging
Seeing
Včera byla slušná obloha, tak jsem si říkal, že zkusím něco vyfotit. Ale ani při zvětšení 50x jsem nemohl vůbec zaostřit. Takhle hrozný seeing jsem ještě nikdy neviděl.
Seeing
Pokud jsem sledoval v noci proudění vzduchu a něčeho v atmosféře, tak to šlo od jihu. Tohle může zásadně ovlivnit konfigurace terénu a nějaké předpovědi na meteoblue jsou podle mě k ničemu. Jeden malý kopeček udělá turbulencí....
- Cztwerec
Seeing
V tom případě to pořád nechápu, na jih ode mě se nacházejí Hřebeny a Brdy, pokud jsem za nima a bylo takové proudění, seeing bych měl mít blbej, já ho ovšem hodnotím jako nadprůměrný... pokud nemáte na mysli proudění vyšších vrstev (Jetstream apod...)
Pravdou je že jsem měl skoro bezvětří, nicméně ne vždy to platí pro dobré podmínky - u mě.
Seeing
Zrovna tak ty hory mohou proudění odklonit a budeš v pánvi s klidným vzduchem, bez gradientu a pod.
Jinak jetstream je proudění od západu(+/-) ve vyšších vrstvách . Včera to šlo skoro celoplošně od jihu. Běžně mám u nás bídný seeing bez ohledu na předpovědi nebo sdělení někoho na AF. Že nejde zaostřit zvětšení kolem 100x, není nic vyjímečného.
Seeing
Dnes byl nejdříve šílený seeing tak kolem 18:30 SEČ. Pak se ale během hodiny zlepšil na asi 8/10. Zkoušel jsem na lambda v Labuti 0,9". Zvětšení 331x dvě pěkný lehce se chvějící kuličky. Průměr optiky 172mm. Bezvětří a trochu mlha. 20km severně od Prahy.
Seeing
Sice se zpožděním... Přesně to já sleduju též když mi fouká od severovýchodu, kde mám hradbu Orlický hor a Jeseníků + Třebovské hřbety. Já si to vykládám tak, že proudění narazí na hradbu hor a přecedí se z vyšších výšek do většího prostoru. Tudíž klesá tlak a proudění se laminárně rozlije do údolí s postupně uklidňujícím se efektem. Pak záleží na rozsahu proudění v různých výškách, kdy vyšší a někdy rychlejší patra proudění mohou zase ta spodní pomalejší přikrmovat.
Seeing
Dnes při lovení komet, jsem měl skoro pořád malé zvětšení 55x a občas dal trochu větší pro lepší detail. Něco bylo divně jinak a až najednou po asi půl hodině pozorování, jsem si teprve uvědomil, jak dobrý je seeing. Vysoko na obloze jsem kouk na Alamak při 236x a dvojhězda krásně klidná. Dal jsem 330x a i tak byl seeing hodně dobrý možná 9/10.
Mlha houstla a těsně nad nulou a žádný vítr. Čas 21:00. 20km severně od Prahy. Průměr objektivu 172mm.
Seeing
Vcerajsiemu seeingu vobec nerozumiem. Bolo dost nestale pocasie, podla Aladina s predpovedou na vyjasnenie medzi 23:00 - 01:00 s tym, ze bude fukat neprijemny narazovy vietor. Vahal som, ci vobec vytahovat dalekohlad, no nakoniec ma presvedcilo uz dost dlhe cakanie na C/2013 US10, takze som nakoniec vyvlacil vsetko von. Seeingu som nevenoval nejku zvlastnu pozornost, bol som zmiereny s tym, ze spravim aspon nejake fotograficke nastrely komety. Pred spakovanim techniky som este namieril dalekohlad na Jupiter. To co som videl ma dost prekvapilo. Tak kludny obraz Jupitera pri zvacseni 110x (refrak 120/1000) som minimalne posledny rok nevidel. Dnes som pozeral na earth.nullschool.net priebeh vetra s vyskou, pri zemi fukal narazovy vietor do 5 m/s s vyskou do 10000m jeho rychlost narastala az do 25 m/s a nad juhom Europy bol podla vsetkeho jetsream (270 km/h). Tak som teraz z toho pako. Jedine vysvetlenie mam take, ze to prudenie v celom profile muselo byt laminarne, nic ine ma nenapada.
Seeing
Neskutocny seeing v okolo Bratislavy, na mesiac som sa pozeral pri zvacseni 500x co uz bolo citelne za limitom achro. objektivu ale obraz ostry aj ked kontrast uz isiel dole. Mesiac v binohlave okolo 200x ostry jak britva.
Seeing
Jelikož je původní vlákno zamknuté, napíšu to sem.
Excelentní seeing!!! Jupiter bez hnutí, taktéž měsíce.Krásné ohybové kroužky - kuličky. Ve zvětšení jsem omezen dosahem 125 refraktoru. Větší kanón teď z garáže nedostanu,....škoda.
Seeing
Magická hodinka nastala....
Kdo můžete, pozorujte, foťte Jupiter. Dokonale stabilní obraz, nejlepší Jupík jaký jsem v R125 viděl. Zvětšení omezuje jen rozměr optiky...........
