PoorMan's Camera
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: PoorMan's Camera
#76
Mě tohle nedělá, to se zobrazuje v jakém prohlížeči?
#77
Ještě mě napadá možnost natvrdo preview zakázat v programu, to půjde, pokud je s tím problém.
midars
Věk: 71
#78
Příspěvek od midars »
Konečně jsem dotiskl pro AllSky a zkouším to na stole kompletovat. Když se chci připojit VNC bez monitoru, tak mám max. rozlišení 1024.
V config.txt mám upraveno :
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=82
ale chtěl bych FullHD. S monitorem to jede FullHD. Poradíte někdo ?
#79
Nefunguje třeba tohle?
hdmi_group=2
hdmi_mode=82 (this setting is for 1920 x 1080)
a komentovat tyhle dva parametry
#dtoverlay=vc-fkms-v3d
#max_framebuffers=2
Případně změna rozlišení přímo v configuraci VNC v malině VNC-Option-Expert-RandR?
midars
Věk: 71
#80
Díky. K
hdmi_group=2
stačilo ještě zakomentovat:
#max_framebuffers=2
Teď budu moct ladit na střeše :)
krsten
#81
Příspěvek od krsten »
Po kompletní přeinstalaci systému už se preview nezobrazje. Už jsem udělal test na paralatické montáži jen s Raspberry Pi 6mm f/1.2 CS objektivem a všechno pěkně funguje. Chtěl bych se ale ještě zeptat: jak se dá odstranit blokační filtr z HQ kamery?
#82
Tak to jsem rád, že to už jede!
Vyndání filtru - Povolí se dva šroubky na tišťáku, který drží přírubu kamery, lehce se zabere šoubovákem za přírubu (je tam samolepka) a filtr se opatrně vymáčkne ven a někam schová, kdyby byl potřeba :) Bez filtru je Halfa úplně jinde než s ním. Je potřeba následně použít nějaký jiný astro UV/IR filtr.
krsten
#83
Děkuji za postup. Jak mi přijde redukce zkusím N 150/750 bez komakorektoru a zcela bez UV/IR filtru. Jak je na tom Evscope? Má UV/IR filt?
#84
Ano eVscope myslím že má UV/IR (nečetl jsem nikde o jeho charakteristice, pokud to není jen sklo s antireflexem) i když je to zrcadlo, ale čočková optika bez filtru to moc nedává, pak jsou rozplizlé hvězdy apod., ale můžeš to ale vyzkoušet i bez něj.
midars
Věk: 71
#85
Pokračuju s HQ kamerkou na Celooblohovka za pár drobných.
#86
midars přišel na chybu v programu, že v mode 2 kamera fotí pouze maximálně expozicí 10.2s. Původně jsem to testoval ve stejném rozlišení a úplně na konci jsem tam přidal mode 2, což udělá bin 2x2, tedy sníží rozlišení, ale udělá to poloviční šum, což měl být ten přínos. Bohužel jsem si už nevšiml, že v raspistillu mají bug a neumí to v tomto módu delší expozice než 10.2s. Pokud se tam nastaví mode 3 nebo 1, udělá to delší expozici, ale už to neudělá binning a přínos je nulový. No tak doufám, že to autoři software pro kameru opraví.
Ještě jsem upravil progressbar.py tak, aby to odpovídalo správně časově v PI4, kde je rychlejší CPU a hlavně GPU.
krsten
#87
Chtěl bych se zeptat: když v raskameře zkouším rozjet ten focus, háže mě to tuhle chybu:
Traceback (most recent call last):
File "Video_server.py", line 6, in <module>
server_socket.bind(('0.0.0.0', 8000))
OSError: [Errno 98] Address already in use
File "Camera_stream.py", line 7, in <module>
client_socket.connect(('169.254.187.242', 8000)) # Pi3 169.254.251.72 (hostname -I)
OSError: [Errno 113] No route to host
Co s tím dělat?
#88
Videomodul nebyl korektně ukončen. Bude nutné proces killnout (ukončit) nebo Raspberry restartovat.
krsten
#89
Po restartovní zase tahle chyba:
libEGL warning: DRI2: failed to authenticate
qt5ct: using qt5ct plugin
qt5ct: D-Bus global menu: no
#90
Tahle hláška je normální, ukazuje se při spuštění ALS, muselo by se povolil v config Raspberry spec video mod a to zase má mizerné rozlišení, tak to není potřeba řešit.
Ta druhá věc bude zřejmě daná tím, že IP adresa Raspberry je zřejmě jiná a zjistí se pomocí příkazu hostname -I. Následně se nahradí ta na řádku 7.
