Propojení reduktoru, filtru a kamery
astar
Věk: 69
Úprava Backfocusu
#76
Příspěvek od astar »
Pokračování z tématu úzkopásmové fotografování .
Čočky by měli kloktat. Tak utáhnout jen velice lehce. Nevím jak je to citlivé na deformace?
Pokud jsou rozostřené rohy ne střed, zdvojený jeden směr kříže a je to na protilehlé straně pole stejné, tak to skutečně vypadá a špatný BF. Při zaostření středu jsou okraje oválné hvězdy, delší osa do středu, pak je nutné prodloužit BF. Pokud by jsi mohl, dej sem nějaký obrázky jak to vypadá.
Na TS jsem nalezl ten korektor, ale tam jsou jiné hodnoty pro BF*. Asi si se upsal v těch hodnotách, je to trochu zmatečné :? . Pokud jsi si vyrobil ty podložky, tak z toho je jasné, že budeš BF prodlužovat nikoli zkracovat.
*https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... hluss.html
Ari
Re: Propojení reduktoru, filtru a kamery
#77
Příspěvek od Ari »
Na stránkach TS je BF len po 250/1000 a ten je 63.5 od závitu a 64 od skla, našiel som nejaké karbónové newtony s tým korektorom kde sa dá korektor dokúpiť aj zvlášť a tam majú tabuľku aj pre 200/800 = 63.4 od skla (62.9 od závitu). Tento týždeň sa pokúsim nafotiť sériu s posúvaním po tých 0.3mm so zaostrením na stred.
https://www.astroart-store.com/product/ ... nd-250-pro
astar
Věk: 69
#78
Pokud můžeš nastavit distanc na 63mm, tak tím bych začal. Předpokládáš li FF formát, tak těch 0.3mm bude docela dobrý krok. Pro klasiku APS nebo 4/3 by stačilo i 0.5mm. Také bude otázka, jak budeš mít zkolimováno. Kresba v rozích by měla být symetrická, jen úměrně pootočená.
Ari
#79
Příspěvek od Ari »
Tak som testoval ten BF a pri posune z 62,6 na 63,8 som nejaké výrazné rozdiely nepozoroval, skôr boli rozdiely spôsobené zaostrením (nepodarilo sa mi zaostriť vždy presne na stotinu a tie rohy sú dosť citlivé). Pri zaostrení na stred boli rohy vždy trochu rozostrené (jeden trochu viac) ale čo je dôležité - pri preostrení o pár stotín už rohy boli dobré a stred tiež zostal ok. Snáď pomohlo povolenie tej optiky v korektore a nie nejaký náhodný faktor, predtým rohy nešli doostriť.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Tu sú snímky, ak by na to chcel niekto pozrieť, vzdialenosti sú v názvoch, vždy zaostrené na stred cez bahtinovu masku s použitím Baader L filtra a jeden aj bez filtra. Podkladal som kameru tak dochádzalo pri podložení k otočeniu obrazu. Vzdialenosť 62,6 som skúšal 2x na začiatku aj na konci testu.
astar
Věk: 69
#80
Ahoj Pavle.
Prošel jsem si ty snímky a víc je tam patrné špatné srovnání korektoru. Možná, že by to byla ta volnější čočka? Jak máš připevněn korektor? Je značný rozdíl mezi jednotlivými posuny. Pokud by se ti podařilo to nastavit na tu hodnotu 63.8, tak ta mi přijde nejlepší i do cela použitelná . FWHM střed 2.2-2.5pix LD roh 3.5-4 pix. Levá strana je vlastně vyšší deklinace, tak by to vypadalo na mírné vyklonění vahou. Vše záleží jak je upevněn korektor. Když bude korektor správně, tak tvary hvězd v rozích by měly být skoro symetrické .
To je můj pohled.
Milan
Ari
#81
Příspěvek od Ari »
Mám adaptér na prepojenie kamery a korektora cez závit a ten je pritlačený maticou k výťahu, výťah nie je robený na veľkú váhu, mám 3" TS crayford výťah za nejakých 400€ a problém je že ložiská nie su uchytené napevno ale na takom pružnom U profile a pod váhou sa tubus trochu nahne.
Za mňa tie posuny BF nemajú skoro žiadny vplyv, tie rozdiely sú skôr zaostrením, nikdy nezaostrím uplne presne rovnako a je to dosť citlivé, stačilo preostriť o nejakých 5 stotín a rohy boli ok. Čočka by nemala byť voľná pri vonkajšej teplote akurát pri 25-30 stupňoch začne mať vôľu.
Tie snímky sú dá sa povedať zaostrené najhoršie ako sa dá keď beriem do úvahy celé pole, pri fotení budem voliť kompromis medzi rohmi a stredom a malo by to byť lepšie.
Ten roh by nemohol byť aj posunutým primárom? S korektorom už nič nespravím, môžem len vymedziť vôlu primáru v mise nejakou sametkou alebo na kamere nastaviť náklon, len neviem ako by to dopadlo po otočení o 90 stupňov (kamera sa otáča spolu s korektorom).
astar
Věk: 69
#82
Pavle, důležité bude aby to bylo opakovatelné ve stejné kvalitě. Ano vždy je to kompromis rohy střed. Otázka je s čím se smíříš. Je to FF a tam je to o hodně citlivější. Hlavně bude záležet na aktuálním seeingu. Já u sebe při dobrém poznám rozostření i 0.025mm, když je špatný, tak posun v 0.1mm nerozliším.
