Stránka 6 z 6
Re: IC1795
Napsal: 31. 12. 2024, 02:56
od MartinT
První testovací povánoční SHO rybka na novou ASI2600MPro a 300-ku Newton F3. 3,5h Ha, 3h OIII a 1,5h S2 (2 noci, po 11 přišla vždy mlha, asi by to chtělo víc té síry..). Expozice 300s na Gain100. Zpracování standardní zlatomodré HST s odbarvenými hvězdami..
Re: IC1795
Napsal: 31. 12. 2024, 09:47
Trochu, nebo spíš dost
přehnaně zpracované. Minimálně modrý kanál je už na hodně místech v saturaci, to vidím na první pohled. A rozhození do RGB to ihned potvrdilo:
- IC1795B.jpg (405.82 KiB) Zobrazeno 1058 x
Ta data budou OK, ale chtělo by to podstatně citlivěji zpracovat.
Re: IC1795
Napsal: 31. 12. 2024, 09:58
od MartinT
Ano Martine, pospíchal jsem do postele, nelíbilo se mi barevné vyvážení, tak jsem na kyslík (i síru) moc přitlačil místo abych stáhnul Ha.. opravím, díky. M
Re: IC1795
Napsal: 01. 01. 2025, 22:11
od MartinT
MMys píše: ↑31. 12. 2024, 09:47
Nějak takhle Martine?
Re: IC1795
Napsal: 01. 01. 2025, 23:36
Já ti pořád nevím. Celé to vypadá nějak divně. Ta "ryba" má svítit, okolo je relativně tma (zrovna zpracovávám celé srdce z 8" RASA). Ty máš tu dynamiku celou nějakou převrácenou. Okolí hrozně světlé, a nejtmavší (úplně černé) ty temné mlhoviny. Ale takhle to fakt nevypadá, koukám zrovna na RAW snímky SHO celé té oblasti.
Hoď sem jenom nějak jednoduše přes STF stretchnutou složeninu SHO. Ta přeci musí vypadat normálně. Co jsi na to použil za operace, že to vypadá takhle divně. Vůbec to nevypadá jako vesmír, mlhovina. Je to takové hrozně "ploché" chybí tomu kontrast mezi mlhovinou a pozadím.
Re: IC1795
Napsal: 02. 01. 2025, 21:19
od MartinT
Martine, díky, tu link na úschovnu s lineárními SHO (po DBE a RC):
https://www.uschovna.cz/zasilka/RABXF8D ... 3E4H2B3WKI
Už asi tuším.. problém bude v tom DBE.. radši pošlu ještě bez toho:
https://www.uschovna.cz/zasilka/RA428FV ... UAF33Z4RI6
Re: IC1795
Napsal: 02. 01. 2025, 22:46
od MartinT
No konečně vidím jak jsem to mrvil.. Tohle je úplně základní zpracování s ABE/STF, bez separace hvězd a bez dekonvoluce, jen trochu LHE.. Méně je zjevně někdy více.. Asi jsem trpěl nějakou večerní slepotou či co.
Re: IC1795
Napsal: 02. 01. 2025, 23:25
od biker.fm
Martine, nejsem z tech co by mohli radit ve zpracovani (neb ja jsem vecny zacatecnik), ale tady je to nejak mimo, Jak barevne tak i jako by spatne DBE.
Prikladam muj hokus/pokus z Martinovych dat.
Re: IC1795
Napsal: 02. 01. 2025, 23:37
od MartinT
Díky.. hele já už nevím. Já udělal jen standardní ABE, trochu odšumění přes RC, allign, STF stretch, složení, SCNR na zelenou, Correct magenta stars, trochu saturace přes C křivku a jemné LHE..
Re: IC1795
Napsal: 03. 01. 2025, 03:23
od peto
Martin,
dovolil som si skusit spracovat tie data, ale tu druhu sadu - este bez DBE. Samozrejme, musel som to este zaregistrovat, lebo nesedeli vzajomne kanaly. Este som si vsimol, ze si nemal cropnute okraje snimkov - kde sa nachadzaju artefakty po skladani kazdeho kanalu... ja to robim vzdy ako prvu vec (WBP script to robi automaticky - ma defaultne zapnute - Autocrop v sekcii Image Integration). Ak na okrajoch zostanu tie artefakty, predpokladam ze ziadny DBE asi nebude spravny - preto sa treba toho zbavit este pred DBE.
Nasledne som pre kazdy kanal pouzil novy script MultiscaleGradientCorrection ktory je v novej verzii PI 1.9.2.
Dalej som oddelil z kazdeho kanalu hviezdy, aby som ich mohol potom stretchnut ako RGB (NB to RGB Star Combination)
Starless snimky som spojil cez ChannelCombination, a potom dalej:
- BackgroundNeutralization
- StatisticalStretch
- NoiseXTerminator
- NarrowbandNormalization
- AutoHistogram
- spojenie s hviezdami - combine(starless, stars, op_screen()) v PixelMath
- a este trosku priostril v BlurXTerminator
- IC1795_peto.jpg (1.67 MiB) Zobrazeno 850 x
Re: IC1795
Napsal: 03. 01. 2025, 20:14
od MartinT
Díky všem, Od Martina (díky) jsem se naučil GradientCorrection, protože ani ABE moc dobře nefungovalo a bez toho vyrovnání gradientu se to dá zamaskovat jen stažením toho okolí.. Jinak zbytek postutpu od Standy (Separace hvězd, ArcsinhStretch, LHE, složení, trochu křivek, přidání hvězd složených z Ha). Pouštím to už z ruky, jsem s tím prozatím spokojen.
Re: IC1795
Napsal: 03. 01. 2025, 20:58
od biker.fm
Martine, ted uz to je jine kafe
Re: IC1795
Napsal: 03. 01. 2025, 21:56
Jo, je to podstatně lepší, už to vypadá jako mlhovina. Pokud budu hledat drobnosti, tak ti tam zbyl nějaký ne úplně vykompenzovaný gradient v modrém kanálu, takový temně modrý pás v levé části snímku. Asi nepasovaly flaty, koukal jsem na to už v surových datech. Tohle už vyžaduje k opravě buď opatrné použití DBE s pár ručně kliknutými vzorky, a nebo ruční editaci.
