OnStep Telescope Mount Goto Controller
Otázky, rady, tipy, návody...
RomanHujer
Re: OnStep Telescope Mount Goto Controller
#76
Příspěvek od RomanHujer »
Rozcestník pro obě verze zde je
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/3915
Roman
Lisa píše: 23. 03. 2023, 23:29 Roman ti posilal odkaz na OnstepX, ty mas ovšem Onstep, tedy správně
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/32775
Hujer.Net
misa13
#77
Příspěvek od misa13 »
Stále jsem neúspěšný.hledam proto programátora ze z Plzně a okolí,abych ho mohl navštívit s mým problémem s Onstepem.pokud by se někdo schopný a ochotný našel,ozvete se prosím do SZ a domluvíme se.diky.
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-2;,Fornax 50 Seestar S50; kopule 3m
Naburko
#78
Příspěvek od Naburko »
Tak som si tiež poskladal vlastný PCB OnStep. Inšpiráciou mi bol Romanov ESP32 mini systém. V podstate schéma je totožná s tou jeho, akurát som vynechal niektoré veci ktoré nepotrebujem a spravil si vlastný plošný spoj podľa vlastných požiadaviek.
Aktuálne sa pasujem s problémom, že pri napálení Smart Web Server-u do ESP8266 (ESP12-F) sa celý systém správa nejak divne a po chvíľke sa systém odpojí od PC, WIFI sa nenaštartuje a zdá sa že celý systém zmrrzne (LEDka na ESP8266 zhasne a systém na nič nereaguje) Má niekto z tunajších majstrov OnStepu nápad čoby to mohlo spôsobovať?
samuell
#79
Příspěvek od samuell »
Ja som poskladal 3 dosky Onstep Mini ESP32 od Romana, taktiež som mal problém s ESP8266, totiž 2ks zo 4, ktoré som kúpil boli chybné. Jeden nešiel vôbec, druhý skapal asi po 5. zapnutí počas testovania. Modrá LED má blikať počas pripájania a trvalo svietiť keď sa spojí s PC, aspoň mne to tak funguje.
TS SD APO 125/975, DIY Dobson 240/1200, DIY Dobson 125/1000, SW ED 80/600, Zeiss 50/540, EQ-6 SynScan, ASI174 Mono, ASI294MM Pro
Naburko
#80
No mne modrá LED bliká potom ostane svietiť chvílu a potom to celé popad systém sa odpojí od PC LED zhasne a je po srande... Nemám pocit že esp8266 je chybné iné programy bežia v pohode
MartinT
#81
Příspěvek od MartinT »
netušíte někdo jak připojit OnStep na Windows 11 přes USB kabel ? Na notebooku mi ASCOM DeviceHub dává jen možnost přes IP adresu a Wifi. Není vidět žádný COM port. Zkoušel jsem je doinstalovat přes správce zařízení, ale bez výsledku. Přas AsiAir to v pohodě jede, kabelem to nebude..
Díky za radu.
Martin
#82
Příspěvek od hades »
Možná ti tam chybí ovladač převodníku Serial-USB, něco jako CH340
#83
MartinT
#84
Psion píše: 18. 04. 2023, 07:47 Tohle jsi zkoušel?
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/3863
To jsem si načetl, ale nevím co s tím.. jeví se mi to tak, že holt nějaký USB HW prostě nechodí.. Doinstaloval jsem COM/LPT ale ve správci zařízení je to se žlutým vykřičníkem. Zkoušel jsem wifi Station Mode, ale nějak se mi nepřipojuje mobilní hotspot.. achjo.. Jediné co funguje je ASiAir přes USB a z WIN11 ten AccessPoint na OnStep server.
hades píše: 18. 04. 2023, 07:29 Možná ti tam chybí ovladač převodníku Serial-USB, něco jako CH340
No, je to propoj USB notebook to USB montáž a AsiAir s tím nemá problém.. tj. nemyslím že potřebuju HW+SW převodník.. teda jestli to dobře chápu, musí to být problém ovladačů ve win11..
Oběma díky, M
PS. Snad jestli mi někdo na MHV pomůže s tím Station modem.. nebo třeba se mi povede ještě ten platesolving vyřešit přes nějaké řešení instalované na lokálu..
Naposledy upravil(a) MartinT dne 18. 04. 2023, 18:05, celkem upraveno 1 x.
juh
#85
Příspěvek od juh »
Ak je to postavené na Arduine, tak si tam už vyriešili podpis USB ovládača od Microsoftu? Naposledy, keď som si inštaloval Arduino IDE na novom Windowse, tak tam bol s tým problém. Ale to je už pár rokov späť.
#86
Nevím, na jaké desce máš OnStep postavený (možná ESP32?), nicméně stálo by to za to stáhnout Arduino IDE rozhraní pro tu danou desku a naistalovat, protože obsahuje i drivery pro Windows.
Naposledy upravil(a) Psion dne 18. 04. 2023, 18:52, celkem upraveno 1 x.
MartinT
#87
-Dobrý tip od obou, zkusím. M
MartinT
#88
HEUREKA. Po asi 20 pokusech s různými CH34x drivery se nakonec povedlo identifikovat, že bylo potřeba naistalovat CP210X USB to UART driver viz. https://www.silabs.com/developers/usb-t ... =downloads
UFFFFFF, můj dík to "hades" 8-)
PS. musel jsem vše odinstalovat a připojit kabel, pak se to CP210.. objevilo ve správci zařízení a pak už jen vygooglení driveru podle názvu.. snad to bude tip pro všechny WIN11 usery. Mimochodem takových zoufalců, co jim po přechodu z WIN10 do 11 přestalo tohle fungova je halda, nejen OnStep.
#89
V sobotu večer tě budu čekat u baru :D
MartinT
#90
..klidně už v pátek (sobota bude asi pracovní u strojů.. zdá se, ale i tam se pár piv vejde). :D
