Stránka 6 z 87
M31 v Andromedě
Napsal: 22. 12. 2006, 20:00
od astropintr
MMys napsal:
Můžeš blíže popsat, co znamená "přiložení Dark frame snímku, prolnutí na měkké světlo"
Darkfrme se přeci odečítá. A pokud možno ještě v RAW formátu, před interpolací.
Upřímnost beru. Tak abych se vrátil k tématu.
Po zpracování ve Subrawu a snížení šumu jsem zvýraznil slabé partie galaxie a pak jsem provedl toto. Otevřel jsem dark frame snímek, převedl ho do tifu, ve Photoshopu jsem si otevřel oba snímky (snímek galaxie zpracovaný a bez šumu a nezpracovaný dark frame) a pak jsem provedl. Nezpracovaný dark frame jsem vložil do zpracovaného snímku galaxie a nechal jsem ho prolnout na měkké světlo. Pak jsem opět pomocí křivek zvýraznil i slabé partie. Musím říci, že mi to pomohlo hlavně barevně a zvýraznily se mi i slabé partie galaxie.
Když porovnáš snímek před tím a potom, tak si myslím je výsledek jinde.
Problém je v tom, že když mi to vyjede ze Subrawu, je to zelené a pak je problém všchno dát do správných barev.
M31 v Andromedě
Napsal: 22. 12. 2006, 20:26
Tak tomu moc nerozumím. Co to je nezpracovaný DF ? Chceš říci, že tam vložíš hotpixely a šum a tím se to celé zlepší ?
M31 v Andromedě
Napsal: 22. 12. 2006, 20:39
Nějak mi uniká smysl té operace, kdy jsi ke snímku galaxie, už zpracovaného a s redukovaným šumem, přimíchal přes vrstvu a operaci "měkké světlo" znova Dark-frame ? Na co ? Dark frame přeci kompenzuje offset snímku a hotpixely vyvolané rozdílným (pro hotpixely velmi vysokým) temným proudem. DarkFrame se tedy MUSÍ ODEČÍST a to operace "měkké světlo" určitě nedělá.
Správný postup, pokud máš jeden snímek a jeden temný snímek, obojí v RAW, je třeba tento:
1) Pamocí AdobeDNGconvetrer-u převedeš oba snímky na DNG formát.
2) v SUbRAWu provedeš operaci odečtení temného snímku: subraw --a snimek_objektu.dng --s temny_snimek.dng --rgbtiff (to je ta nejjednodušší varianta bez flatfieldu a bias snímku)
3) výsledkem jsou v tomto případě dva soubory. jeden ve formátu DNG, druhý jako TIFF. Teď si můžeš vybrat. Buď v PS otevřeš přímo ten TIF, nebo pomocí AdobeCameraRAW pluginu otevřeš ten DNG.
Oba budou mít ujeté barvy, protože jsou to surová data bez aplikace nějakého vyvážení bílé.
Budu uvažovat, že použiješ přímo ten TIF, abych se tu nemusel zabývat optimálním nastavením převodu pomocí CameraRAW.
U otevřeného TIFu nastavíš černý, neutrální a bílý bod (je-li třeba) a provedeš nastavení podání úrovní snímku (pomocí funkce úrovně nebo křivky). Měj na paměti, že je to galaxie, a její spektrum je spojité, a její celkové barevné podáníí je prakticky neutrální. U snímků s velmi velkým odstupem signálu od šumu lze zpracováním zvýraznit slabý barevný posun centrální části k červené (starší hvězdy převažují v centru galaxie) a namodralé vnější oblasti s převažujícímí mladšími hvězdami. Posun je znát až po dost razantním zpracování, a to s jedním snímkem z DSLR skoro nelze udělat.
Pokud máš kde vystavit RAW snímku a temného snímku, udělej to. Mrknu se na to.
M31 v Andromedě
Napsal: 22. 12. 2006, 21:07
od astropintr
MilAN napsal: Tak tomu moc nerozumím. Co to je nezpracovaný DF ? Chceš říci, že tam vložíš hotpixely a šum a tím se to celé zlepší ?Ano, nezpracovaný dark frame je surový snímek z fotoaparátu, tak jak jsem ho nasnímal.
Opravdu to pomáhá, protože když chci vytáhnout slabé partie, je to problém. Pokud ale použiji temný snímak a dám ho prolnout na měkké světlo, mohu lépe vytáhnout partie galaxie. Je to odzkoušené Bíbou a mnou. Nevím, proč to zlepšuje snímek, ale je to tak. Taky jsem nad tím kroutil hlavou.
M31 v Andromedě
Napsal: 22. 12. 2006, 21:12
od ladaS
astropintr napsal:
Problém je v tom, že když mi to vyjede ze Subrawu, je to zelené a pak je problém všchno dát do správných barev. ;)
Ahoj, opravdu to máš nějak podivně zpracované. Pokud chceš podívej se sem
http://www.lokality.cz/vesmirne/Digi/te ... vani_1.htm
je tam krok po kroku jak na oděčítání temných snímků atd. a zde je otevírání DNG souborů v PS - tak jak to dělám já.
http://www.lokality.cz/vesmirne/Digi/te ... ni_2PS.htm
Samozřejmě existují zřejmě i jiné postupy,ale mě tento vyhovuje.
M31 v Andromedě
Napsal: 22. 12. 2006, 21:13
od astropintr
MMys napsal:
Ten postup dělám stejně. Ale asi bude problém s nastavením základních bodů (bílý, černý....)
Co tím chci jen říci je, že mi postup popsaný výše umožnil zvýraznění slabých partií galaxie.
Mohu zaslat snímky surové a darky po ICQ?
Každopádně děkuji.
M31 v Andromedě
Napsal: 22. 12. 2006, 21:19
od astropintr
ladaS napsal:
Samozřejmě existují zřejmě i jiné postupy,ale mě tento vyhovuje.Děkuji, prostuduji si to! S tím zpracováním jsem to přehnal, zkusím se polepšit a přidám jsem snímek barevně upravený!
M31 v Andromedě
Napsal: 22. 12. 2006, 21:20
Nojo, jenomže pokud místo temného snímku použiješ nějakou temně šedou plochu (uměle vyrobenou vrstvu) v PS, bude se to chovat obdobně a navíc to tam alespoň nezanese ty defekty z temného snímku.
Věř mi, že jste sice objevili něco, co možná v konkréntním případě nějak pochybně funguje, ale určitě ne z důvodu, že je to temný snímek. Naprosto stejného (nebo spíš lepšího) výsledku půjde dosáhnout přímo manipulacemi s úrovněmi.
Zpracování astrosnímků má své určité postupy, a ty je třeba studovat a hlavně POCHOPIT, jak to funguje. cesta, že náhodně budu zkoušet takovéhle věci, určitě nevede k dokonalým fotkám. Z fyzikálního principu tvorby obrazu na senzoru prostě ani nemůže.
Pokud chceš zvýraznit slabší partie, obvykle stačí funkce "křivky", kde provedeš nastavení křivky tak, aby křivka v oblasti tmavých-nízkých úrovní byla strmější.
Pak ještě existují složitější způsoby s maskováním zvýrazňované oblasti neostrou maskou a manipulování s úrovněmi vpodstatě pouze v části obrazu, ale podle mého názoru to není ta pravá cesta. Sice tyto úpravy striktně nezavrhuji, a občas použiji na vytažení nějakého detailu, ale daleko lepší je mít sadu dostatečně proexponovaných snímků. Zpracování je poak podstatně jednodušší. Nepodléhejte pokušení dohánět málo práce pod oblohou pomocí více práce při zpracování. Moc to nefunguje...
M31 v Andromedě
Napsal: 22. 12. 2006, 21:22
od ladaS
Asi vím co tím Astropintr myslí, když provede tu operaci co popisuje, tak si hodně ztmaví pozadí a pak vytáhne to slabé, jemomže to zákonitě musí být plné hopixelů atd. Myslím že dělé chybu v nastavení šedého a černého bodu.
M31 v Andromedě
Napsal: 22. 12. 2006, 21:28
od astropintr
Kolegové, chytil jsem se za nos a tak můj další pokus o lepší podání galaxie M 31. Asi to není dokonalé, ale snažil jsem se věnovat pozornosti barvám a otevřel jsem si knížku, kde je vyfotografovaná, tak jsem se pokusil stejně nebo podobně ji upravit.
M31 v Andromedě
Napsal: 23. 12. 2006, 02:31
od Vabra
astropintr napsal: snažil jsem se věnovat pozornosti barvám Tak proc mi to prijde cernobile?
M31 v Andromedě
Napsal: 23. 12. 2006, 02:56
od astropintr
Vabra napsal:
černobílé?
M31 v Andromedě
Napsal: 23. 12. 2006, 03:06
od michal.b
Me to prijde cernoruzove...
M31 v Andromedě
Napsal: 23. 12. 2006, 03:15
od astropintr
michal.b napsal: Me to prijde cernoruzove... ;)
OK pánové, jak si tedy představujete tu M 31? Co člověk, to asi jiný názor, ne? Shodneme se aspoň na tom, že je to lepší, než moje předchozí úprava? Já osobně bych tam trochu té modré barvy přidal, ale nevím, nechci to zase přehnat. ;)
Pokud se podíváte na ostatní snímky, každý snímek má jiné barevné zpracování, takže nevím.....
M31 v Andromedě
Napsal: 23. 12. 2006, 04:14
od michal.b
astropintr napsal:
Ja vim, ze nemam co kritizovat, protoze zpracovani astronomickych snimku je pro me spanelska vesnice ;D Muzu upravit tvuj snimek?
