Rotovaná expozice - Ustavujeme montáž s PARotem
Jenže PI neumí ovládat CCD kameru. Nejlepší počin by byl napsat to jako samostatnou aplikaci. Ale to je dost složitá záležitost.
- Věk: 63
Já měl namysli, že by každý použil svůj program na pořízení dvou fotografií, umístil je do příslušného adresáře a spustil skript.
A k čemu to bude ? Namalovat souřadnou síť a střed rotace do snímku se dá kdečím. Dělával jsem to dřív Registarem (ofotil jsem si přes printscreen mapku okolí pólu z planetária, a zregistroval ji se snímky a určil jak obraz pošoupnout, jenže to se člověk trefuje tak napůl od oka, případně to laboruješ metodou pokus omyl na nějaké souřadnice x,y, a předtím je příprava v podobě ručního vyhodnocení snímků) Hlavní síla toho SW je, že to udělá rychle automaticky a ustavení pak probíhá při snímkování v reálném čase. Pustil sis ten Michalův SW někdy ?
1) Namíříš dalekohled na pól zhruba tak aby byl střed rotace ve snímku
2) pořídíš dva snímky s pootočením
3) po jejich vyhodnocení běží cyklické exponování CCD kamerou
4) v obraze si klikneš na libovolnou hvězdu, a program ti namaluje šipku a kroužek, kam máš tu hvězdu přesunout, aby bylo přesně ustaveno. To provedeš pomocí prvků pro justáž montáže a je to.
Ano, dalo by se udělat toto:
1) zadáš skriptu dva snímky, on je zanalyzuje.
2) dáš mu referenční hvězdu, a on ti vypíše posuň ji na souřadnice x,y
3) pak spustíš snímání ve svém oblíbeném SW, a domanévruješ tu hvezdu tam, kam script řekl.
Mimochodem, MaxIm DL má v ČR určitě víc lidí, než PI (když na něj existuje "lékárnička"). “Nemusí se nám to líbit, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím můžeme dělat…” :-)
- Věk: 63
To je v pohodě, já stejně nevidím ze svého místa Polárku a DL kupovat (hůře krást) nebudu, takže užívejte PARota!
Jen pro doplnění, to nebylo míněno jako nabádání k pirátění MaxIm DL, pouze konstatování stavu. Řešení je už na svědomí každého jednotlivce.
S relativně malým úsilím bych mohl vyrobit okleštěnou Lite verzi PARotu, která by nevyžadovala MaxIm DL. Jde o to, jestli je o ni dostatečný zájem. Kdo má zájem, ať zvedne ruku a řekne "Já!". Až se ozve alespoň 5 lidí, začnu na tom dle svých možností pracovat. Fungovalo by to takhle, v podstatě jak říká MMys:
1) Uživatel s libovolným SW pořídí dva snímky okolí nebeského pólu vzájemně pootočené v RA.
2) Uživatel v libovolném SW provede plate solving obou snímků. Tento SW napíše řešení do hlavičky fitsu.
3) Uživatel otevře oba fitsy v PARot Lite. Ten mu spočítá potřebný posuv montáže v azimutu a elevaci v úhlových minutách a pixelech.
4) Uživatel v libovolném SW posune referenčí hvězdu o vzdálenost zjištěnou v předchozím kroku.
Je otázka, jestli by takové ustavení bylo v něčem přínosnější nežli třeba driftová metoda. Osobně čudlat něco venku v noci na počítači nemám rád.
Pokud výsle)dek bude lepší než pomocí polárního hledáčku ( t.j. asi lepší než 2ˇ, a bude trvat cca 10 minut, určitě to bude přínosné. Scheinerova metoda neustaví na 1 iteraci montáž asi přesněji, takže čas je delší.
Jen bych chtěl upozornit na jednu věc, na kterou se možná při této metodě tak hned nepřijde. Když jsem ustavoval montáž EQ6 ( a jel jsem grafickou metodou vyhodnocení) nechával jsem mezi 2 krajními body montáž přejet motoricky ( rychlost 6 - 8 na EQ6) a pak určoval střed rotace pomocí tětiv kružnic. Na první pohled bylo vidět, jak kružnice nejsou soustředné - a to jak při použití Newtonu ( kde jsem to přičítal zprvu pohybu zrcadla, tak i při použití ED 80 nebo Sonnaru 300. Jelikož je dalekohled na pilíři, tak většinu zapřičiňuje netuhost hlavy montáže. Po rekonstrukci a vyztužení hlavy se to výrazně zlepšilo, ale stále to tam vnáší chybu větší než nějakých 20". Takže je potřeba počítat i u nejpřesnějších metod s tím, že ten optimismus musí být trochu krocen a ustavení SW montáže HEQ5 a EQ6 bude mít stejně zřejmě chybu nějakých 30".
Trochu se bojím, že stahovat obrázky, nechat dělat plate solving, a pak se vracet a posouvat, bude složitější než to co intuitivně dělám bez plate solvingu... všechno v jediném SW pro snímání/preview...
Ale z větší části to bude tím, že okolí pólu mám naučené a vlastní sekvenci rotace, snímání posun, rotace.... mám již automatizovanou...
V jakém softu by bylo optimální dělat plate solving pro PARot?
Pavel Vabrousek
Zdarma je to mozne delat v Astrometry.net, Elbrus, Aladin
Astrometry je super, ale chce to mit k dispozici solidni internet.
Pokud to muze byt placene, pak asi PinPoint, Pixi, CCDsoft (a je to primo v softu).
protoze je ale PARot free, tak bych to videl spis na nejaky freeware no jo, dnes prekypuju inteligenci
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Tak dneska jasno, tedy před začátkem focení zkouška s novým PARot-em (musel jsem opravit to ustavení z minula přes PoleAlignMax bez korekce o refrakci). Klaplo to na první pokus. Ustaveno tak za 5minut s přesností kolem 0.1-0.2 arcmin (pixel měl v binningu 3x3 nějakých 2.8", hlavní problém je že po utažení zajišťovacích šroubů montáže se to o pár pixelů pohne, ale to je fakt prkotina, úhlové vteřiny tady řešit je už blbost). Druhá iterace pro kontrolu namalovala "skobičku" asi 2x2pix tak uvidíme, jestli se mi hýbe barák, tím to půjde parádně měřit.
Mám to tedy zpátky ve stavu ještě o něco lepším než předtím driftovou metodou (se kterou jsem ale strávil podstatně víc času). Tohle šlape úplně parádně, a jediný limit v terénu bude tuhost stativu a montáže (jak píše MilAN).
Já to na dovolené také hodlám vyzkoušet. Pokud se mi podaří v maximu rozchodit QHY5V mono (zatím jsem jej používal jen pro kalibraci) a hlavně úspešně splnit bod 1) "Namíříme dalekohled na nebeský pól tak, aby aby jeden z okrajů zorného pole byl rovnoběžný s vertikálním směrem"
Libcz: A neni to u tech nasich sestav trosku "overkill"? Ja jen ze si bez problemu vystacim s polarnim hledackem v kombinaci s EQmodem, kdy mi ustaveni trva max minutu dve a nemam problem delat expozice v radech desitek minut. Tim nechci od PARotu nikoho odrazovat, jen si veci nerad komplikuji vic, nez je nezbytne nutne (za to muze asi moje vrozena lenost)
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Asi máš pravdu, ale já rád zkouším nové věci, tak jsem zvědavý
Sledujem tuto diskusiu, ale neviem kde sa da stiahnut PARot. Povodny odkaz je neplatny.
Mam PARot 1.0 a predpokladam , ze su tam zmeny.
Dakujem kolec
Dakujem kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
Platný odkaz má Michal1 u každého příspěvku dole v podpisu:
kopíruju sem: http://uloz.to/xfnznrr9/parot-1-0-3-zip
