SkytechX
palkog
Věk: 33
SkytechX
#76
Příspěvek od palkog »
Dnes som potreboval mapu z hviezdami do cca 17 mag. Tak  som sa rozhodol, ze stiahnem katalog UCAC4 a PPMXL. Kedze su prilis velke, chcel som stiahnut len oblast, kt. potrebujem.
Problem je v tom, ako zistit, kt. subory treba stiahnut. Po dlhom hladani som narazil na subory s popisom jednotlivych suborov (UCAC4 a PPMXL). Nebolo by mozne do programu dorobit to, aby sa pri vybranom objekte ukazovala informacia, kde sa nachadza v katalogu?
Tiez by som uvital nejaku funkciu na meranie uhlovych vzd.
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
SkytechX
#77
Uvítal bych možnost opravy /úpravy dráhových elementů u komet a asteroidů. Pokud lze vložit nový objekt, jsou to většinou prvotní elementy a po několika dnech by je bylo potřeba upřesnit.
2/
Nebylo by možné, aby po použití funkce HLEDAT se nalezený objekt v mapě označil a objevily se jeho údaje v postranním panelu. Teď mi sice program objekt vyhledá, ale pokud chci jeho údaje, musím na nalezený objekt kliknout a označit ho. To označování mi v tomto případě nepřijde šťastné-objekt hledám, protože mě zajímá - tudíž i s jeho údaji-
3/
zamčení automatické změny velikosti zorného pole - neukládá se při ukončení programu
4/
kde se volí/ruší poloha měřícího bodu ?
BiF
Věk: 54
SkytechX
#78
Příspěvek od BiF »
Bylo by možné, aby se v informacích o objektu (třeba hvězda) zobrazovaly informace o pozici v "přesnějším" formátu, ne jen s přesností na úhlovou vteřinu, tzn. například místo DE: +46° 46' 09" zobrazit DE: +46 46 09.56 ?
Prostě, zobrazovat informace tak, jak jsou uvedeny v katalogu...
PavelM
SkytechX
#79
Příspěvek od PavelM »
1. Přesnější formát souřadnic:
Můžu udělat v nastavení zadání počtu desetinných míst ale zrovna u té deklinace mi to přijde na sekundy tak akorát.
2. Úpravy dráhových elementů:
To tam je. V Dialogu katalogu komet/asteroidů je tlačítko 'Upravit položku' (nebo dvojklik na požadovanou kometu)
3. Ohledně hledání a okamžitého zobrazení informací:
Teď z hlavy nevím jak složité by to bylo. Kouknu na to.
4. Zamčení automatické změny velikosti zorného pole:
To opravím. Teď se to neukládá.
5. Kde se volí/ruší poloha měřícího bodu ?
Teď nikde. Na tohle se ptali už i jinde. Volí se klávesou SPACE. Tj. přesune měřící bod na pozici kurzoru. Ale smazat zatím nejde. Taky jde o to co udělat když ho smažu. Co zobrazit ve status baru?
6. Tiez by som uvital nejaku funkciu na meranie uhlovych vzd.
Viz bod 5. Hodnoty jsou ve status baru vpravo (vzdálenost a poziční úhel)
7. Dodatečné katalogy
SkytechX umí zobrazit i část katalogů (UCAC4, PPMXL, a USNO2). Zobrazit která zóna katalogu by byla na obrazovce by asi šlo. Většinou jsou soubory číslované jako zóny podle deklinace. Takže jeden soubor UCAC4 (např. Z450) je od R.A. 0h-24h a v deklinaci 0.0 až 0.2°.
SkytechX
#80
Díky za informace
ad2/ tak to jsem to fakt přehlédl.
Nebylo by možné sjednostit u zadávání elementů komet a asteroidů zadávací formulář. Tedy zadávat parametr a ( velká poloosa) v obou případech.? Samozřejmě, není problém si buď najít elementy, kde jsou tyhle údaje, nebo si je přepočítat. Ale ne každý je v tom doma. Možná by stačilo u komet udělat to, co máš u asteroidů, kdy se vypočte střední denní pohyb z poloosy, Tady ba se zase spočítala vzdálenost perigea z poloosy a excentricity.
ad5/ ten postup není úplně intuitivní - ale pokud bude potom v návodu, je to OK. A samozřejmě bod není potřeba mazat, pokud se takto jednoduše zadá jeho nová poloha-
BiF
Věk: 54
SkytechX
#81
Příspěvek od BiF »
      Můžu udělat v nastavení zadání počtu desetinných míst ale zrovna u té deklinace mi to přijde na sekundy tak akorát.Díky za reakci...
Možná to pro běžné použití stačí, nicméně např. v mém případě prakticky vždy potřebuji znát souřadnice na dvě desetinná místa.
Osobně bych to vůbec nekomplikoval nějakým nastavováním, kolik chci vidět desetinných míst, prostě bych to zobrazil tak, jak to je v katalogu a nechal na uživateli, ať si zkopíruje souřadnice tak, jak potřebuje (označením).
Jinak, samozřejmě, skvělá práce!
nosuh
SkytechX
#82
Příspěvek od nosuh »
Ahoj, planetárium je bezva, ale nejak nejsem schopnej rozchodit zobrazeni z USNO B1 katalogu. Rozbalil jsem vse do adresare (cca 000-179 adresaru - cca80GB). Po spusteni programu jsem v settings zavedl cestu do rootu tohoto adresare, zaskrtnu zobraz katalog ale zobrazeni je stále stejne a když pridam hvezdy, tak se akorát zvetsuje rozsah, ale hvezdy nepribyvaji.. Poradi pls někdo, kde delam chybu?
Diky
PavelM
SkytechX
#83
USNO B1
SkytechX tenhle katalog zatim neumi. Umi pouze starsi USNO A2.
p.s. Da se nekde tenhle katalog (B1) stahnout jinde nez na torentu? (https://www.ap-i.net/skychart/en/news/usno-b1.0_catalog)
Lamid
SkytechX
#84
Příspěvek od Lamid »
V SkytechX som skúšal tranzit Merkúru cez Slnko 9.5.2016 a dáva časy zhruba o 5 minút vopred.
1. 13:06:58
2. 13:10:09
3. 20:32:57
4. 20:36:09
Na stránke Xavier Jubier http://xjubier.free.fr/en/site_pages/Me ... 0160509%27
je správne
1.13:12:03
2. 13:15:14
3. 20:37:20*
4. 20:40:32*
aj Stellarium zhruba sedí na Xavierove časy.
Mám niečo zle nastavené? Mohol by to niekto, kto má SkytechX, otestovať?
palkog
Věk: 33
SkytechX
#85
Tiez mi to dava o cca 5 minut skor ako stellarium. Kontroloval som to aj cez calsky dava to iste, co stellarium.
Lamid
SkytechX
#86
Ďakujem. Tak potom to asi bude otázka na autora software.
PavelM
SkytechX
#87
Ve verzi 1.03 je porad chyba ve vypoctu planet.
V nove verzi to uz bude odstraneno ale porad to dava asi 1 min rozdil je to ale dane algoritmem pro vypocty planet.
SkytechX pouziva plan404 od Moshiera (v zakladni verzi to takhle pocita i Skychart. Tam mam polohy planet +- stejne.). Stelarium pouziva VSOP87. A kvuli ruznym algoritmum se muze docela lisit.
Udelal jsem porovnani v ruznych programech.
Poloha je V15° / S50°. A cas pro prvni kontakt Slunce a Merkuru.
Transit calculator
UTC 11:12:06
SkytechX 1.03 plan404
UTC 11:07:00
Mer: 03h 07m 23.1s / +17° 30' 20"
Sun: 03h 06m 16.8s / +17° 28' 25"
SkytechX 1.04 plan404
UTC 11:11:17
Mer: 03h 08m 20.56s / +17° 34' 8.93"
Sun: 03h 07m 14.13s / +17° 32' 18.50"
Skychart plan404
UTC 11:11:18
Mer: 03h 08m 20.57s / +17° 34' 08.4"
Sun: 03h 07m 14.13s / +17° 32' 18.2"
Stellarium VSOP87
UTC 11:12:05
Mer: 03h 08m 20.96s / +17° 34' 07.8"
Sun: 03h 07m 14.52s / +17° 32' 18.7"
THESKYX Alg:??
UTC 11:13:22
Mer: 03h 08m 19s / +17° 33' 55"
Sun: 03h 07m 13s / +17° 32' 06"
Lamid
SkytechX
#88
Skusil som aj Cartes du Ciel Version 3.10-2854 a ten dáva /Bratislava, UT/
1.  11h15m30s
P.S. Pluto nie je v dátach SkytechX?
Hlási object Pluto nenalezen.
Musel som si ho zadať cez pridať v katalógu asteroidov.
SkytechX
#89
PavelM: Ještě by bylo zajímavé porovnat s efemeridama z programu Solex, který se chlubí tou nejvyšší přesností na základě algoritmu JPL DE406.
palkog
Věk: 33
SkytechX
#90
Vyskusal som, co dava Solex. Geocentricke suradnice pre cas 11:12:00 UT.
DE406, 406sh:
Mer: 3h 8m 19.573s / +17d 34m 4.63s
Sun: 3h 7m 12.802s / +17d 32m 9.47s
DE200:
Mer: 3h 8m 19.574s / +17d 34m 4.65s
Sun: 3h 7m 12.805s / +17d 32m 9.49s
SkytechX dava suradnice:
Mer: 03h 08m 18.1s / +17° 34' 07"
Sun: 03h 07m 12.9s / +17° 32' 18"
