M27
M27
na dnesek v noci jsem zase vytahl dalekohled na balkon a pred svitanim, jsem zkusil moji oblibenou M27. Skoda, ze uz nebyl cas na vic expozic.
Tentokrat jinou optikou, delsim casem, na ISO800, pres CLS filtr a z vysledku mam docela radost :]
Info a vetsi rozliseni jako obvykle na klik
Jeste bych se chtel zeptat zkusenejsich kolegu, co muze zpusobovat ujete hvezdy..
Vim, ze nemam ani ve stredu snimku hvezdy dokonaly a nedokazu posoudit, jestli je spatne zaostreno, nebo za to muze moje "balkonova observator". Natoz pak u kraju jsou jasnejsi hvezdy vylozene sisaty. Muze jit o zbytek komy, kterou uz MPCC komakorektor nezvladne?
Za odpoved predem dik.
NWT SW Quattro-250P, LUNT LS60TC 1200 H-Alfa
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
M27
Za něco může komakorektor, ale mám obavy, že se pohybuješ také někde tam , co Biba- Zkus vyfotit jednou expozicí chí a h v Perseu a bude to jasnější.. Musí být jasné hvězdy po celém poli.
M27
MPCC je při f/4 už dost na hraně, ale projevuje se to jinak. Na ose je to ostré, a na okraji je trochu vidět barevná vada a zbytky komy. Jenomže ty máš obrazy s trochu nesymetrickým halem i na ose.
Napadá mě komakorektor nakřivo vůči optické ose + buď mizerný seeing nebo málo tolerantní pointace ve všech směrech nebo nedokonalé zaostření.
No a nebo důvod, co píše Milan. Zkus to lehce přiclonit
M27
Diky za odpovedi.
Na foceni chi a h si musim pockat az nastane prihodna konstelace: volny cas - jasno - dopravni prostredek. Z balkonu Persea nevidim :[
>Napadá mě komakorektor nakřivo vůči optické ose + buď mizerný seeing nebo málo tolerantní pointace ve všech směrech nebo nedokonalé zaostření.<
- mizerny seeing je skoro vzdycky.Tentokrat sice ne, ale casto se mi stava, ze se pointacni hvezda na par vterin tak rozostri, ze ji skoro nevidim.
- pointace to muze byt taky, protoze pointuju rucne a jeste ke vsemu ustavuju montaz jen odhadem (protoze nevidim na sever) a vsechny nepresnosti dohanim prave pointaci. Nekdy je s tim tolik prace, ze ani nestiham sledovat stopky na mobilu :]
Az bude zase chvilka, tak zkusim to pricloneni.
Jeste mne napada jedno, nemohla by nejakou roli hrat i kolimace ? Sice se mi pri pohledu na rozostrenou hvezdu zda OK, ale mozna ze jen neco nevidim.
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
M27
Zdravím,
tak se včera dostalo na tuto planetární mlhovinu.
Z počátku mne otravovali hejna drobných mušek, ale po absolování ustavení montáže, ostření atd. jsem se konečně kolem 23:55 SELČ dostal k focení.
Bylo celkem nafoceno 24 snímků po 5 min, tedy 2 hodiny expozice. Foceno Canonem 40D bez filtru.
Snímek zpracován v DSS, další úprava v PS CS3 a PixInsight.
Větší verze zde:
http://www.astro.cz/galerie/d/26477-1/M+27crop.jpg
Jen mi po výsledném zpracování není jasný původ těch "duchů" kolem jasnějších hvězd. Bylo to i na samotných RAW snímků. Nevíte, čím by to mohlo být?
Děkuji za kritiku čí nímitky.
LuKo78
Větší verze zde:
LuKo78
M27
To LuKo78:
Presne tohle jsem mel na fotkach, kdyz se mi orosil sekundar v Norsku.
Pak jsem to zazil jeste jednou, kdyz padala rosa, ale to bylo takovyhle halo kolem jasnejsich hvezd videt i okem.
D.
D.
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
M27
LuKo78 napsal: Zdravím,
Větší verze zde:
LuKo78
pokud to máš i na surovém snímku, tak na 95 procent jsi měl zamlžený dalekohled. Jakým způsobem máš vyřešený vyhřívání optiky?
Já bez vyhřívacího systému ani nevylezu z postele
Ne během celého roku vyhřívám svůj delkohled a je jedno jestli je zima nebo léto, ono i v létě máš nějakou vlhkost ve vzduchu, ve městě to ještě jde, ale venku třeba na louce je to nutnost.
David
Větší verze zde:
LuKo78
David
http://www.astronom.cz/deavi/
M27
To LuKo78: ty duchy kolem hvězd mají eliptický tvar.
Když se koukneš na sekundár přes okulárový výtah a ve stejné orientaci při jaké jsi fotil, bude vypadat ten sekundár podobně jako ta elipsa? Jestli ano, tak to opravdu vypadá na rosení sekundáru.
M27
to vlastovka:
to deavi:
to Sasa3:
Děkuji za radu. Koukal jsem se zpětně na surové raw a mám ty duchy i na těchto snímcích. Samozřejmě, že jsem se tu noc koukal na optiku. U pointačního dalekohledu nebyla, na primáru také ne, tak jsem usoudil, že je to "ASI" v pohodě. A jak se zdá, tak ten sekundár byl orosen.
Dnes jsem dokončil vyhřívání na veškerou optiku, takže od příště mne už snad žádná rosa nezastaví. ;D
Dodělal jsem vyhřívací pásy z rezistorů s řídící jednotkou Kendrick......, tak u vidím.
V minulosti jsem používal pouze rosnice a občas i fén.
Jinak nevíte někdo, kde by se dal sehnat fén s autozásuvkou na 12V?
Díky za typy.
Zdravím LuKo78
to deavi:
to Sasa3:
Díky za typy.
Zdravím LuKo78
M27
To LuKo:
treba tady: http://www.karavan.cz/e-shop/elektro-12 ... e-12v.html
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
M27
Ahoj Na foru
Včera bylo u nás jasno ale podmínky na focení docela špatné sieeng byl tak trochu zlej nejdříve jsem chtěl fotit Rhó Ophiuchii
ale u obzoru to bylo ještě více tragické tak jsem zvolil náhradní objekt a to M-27.Když už jsem měl vše nachystané. No a jak to dopadlo zde můžete posoudit:
plná verze je zde: http://bibagaleri.webgarden.cz/image/9101390
N-185/900+MPCC a Canon 350D neupravený.
pointace SW-70/500+AG MMys
Expo:12x300s iso 800
- Roman (Rick)
M27
rick01 napsal: Super fotka, pekne vyliezli aj tie slabšie partie "bokov" činky.
Díky. Taky jsem byl překvapenej že tam ty slabé partie jsou.Ona obloha nebyla z nejtemějších
M27
Tak tady je M27 v Ha čáře. Díky mrakům se mi bohužel během posledních dvou nocí podařilo naexponovat celkem jenom 2h (6 x 20 minut):
Foceno z Říčan, 28./29.6.2008 (2x20minut) a 29./30.6.2008 (4x20 minut) přes SV80S (80/480mm) a Baader 7nm Ha filtr na ATIK 16IC. Při skládání snímků jsem použil svou verzi "drizzle" technologie (netuším, jak funguje ta původní, navíc ta moje verze dává snad jen mírně lepší výsledek, než když se obrázek přeškáluje za použití bikubické interpolace), takže výsledný snímek (ten na klik) pak odpovídá 2x zvětšenině původního (preview snímek). Samozřejmě cena za zlepšení rozlišení ja zaplacena zvětšením šumu.
Při úpravách snímků používám většinou jenom gamma korekci a úpravu kontrastu a jasu. Tady jsem použil i "S" křivku, tak aby šla na snímku vidět vnější obálka mlhoviny a tak aby centrální část nebyla ještě totálně přeexponovaná.
