SubRaw
SubRaw
#76
Nijak. Data v RAW jsou stále stejná.
MartinV.
SubRaw
#77
Příspěvek od MartinV. »
Zdravím
Po delší době jsem si chtěl vyzkoušet a porovnat kalibraci ImagesPlus vs. SubRaw. Mám ale jeden problém. Výsledný tiff je jen bílá plocha.
Můj postup:
adobe DNG converter: DNG_Camera_Raw_4_3_1.zip
Subraw 2.14
Canon EOS 40Dmod
Provedl jsem konverzi RAW do dng, kde v nastavení jsem zadal pouze zachovat konverzi RAW
V subrawu jsem použil tyto parametry:
1) subraw --a df-1.dng --a df-2.dng --a df-3.dng --a df-4.dng
2) subraw --a ff-1.dng --a ff-2.dng --a ff-3.dng --a ff-4.dng
3) subraw --a lights-1.dng --s df-1_out.dng --b df-1_out.dng --ff ff-1_out.dng --nodng --rgbtiff
výsledkem jen bílá plocha. Tak jsem zkusil pouze odečtení DF a aplikaci FF:
a výsledek jsem převedl v subrawu do Tiffu:
subraw --a lights-1_out.dng --rgbtiff --nodng
bohužel. Zase jen bílá plocha.
S 300D jsem neměl problémy ale teď si zkrátka nevím rady.
Díky předem za příp. odpovědi.
MartinV
deavi
SubRaw
#78
Příspěvek od deavi »
Ahoj Martine,
jelikož máš canon 40D, musíš použít directivu --14bit
Potom Ti z toho vznikne:
subraw --a lights-1.dng --14bit --s df-1_out.dng --b df-1_out.dng --ff ff-1_out.dng --nodng --rgbtiff
http://www.astronom.cz/deavi/
MartinV.
SubRaw
#79
No ještě že tě mám. Díky. Vyzkouším.
M.
Prazan
Věk: 50
SubRaw
#80
Příspěvek od Prazan »
Je potřeba pro EOS 40D tenhle --14bit přepínač použít i pro tvorbu master dark a master flatfield? Předpokládám, že ano. Vidím, že ten svůj generátor skriptů bych měl kapku upravit.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
MartinV.
SubRaw
#81
Je potřeba pro EOS 40D tenhle --14bit přepínač použít i pro tvorbu master dark a master flatfield?Nad tím jsem taky přemýšlel. Ale prd tomu rozumím.
Mám ještě jeden dotaz použil jsem tedy ten parametr co tady uvedl deavi, ale ve výsledku mám zelené pozadí jako brčál a hvězdy přeexponované. Na stránkách SubRawu jsem se u jednoho parametru dočetl:
nastavení úrovně černé u FF má vliv na barevný odstín korekčních zásahů, nízká úroveň způsobuje růžový odstín a vysoká zase zelený
Doporučují se nějaké konkrétní hodnoty a nebo je to vyloženě o tom to vyzkoušet a pak aplikovat.
MartinV
SubRaw
#82
Taky jsou zkoušel něco dělat po delší době v Subraw, ale mělo to nepoužitelné barvy, tak jsem to vzdal. S 300D to fungovalo skvěle, s 40D to nějak nejde. Asi někde děláme chybu.
Vejr
SubRaw
#83
Příspěvek od Vejr »
Mohu mit dotaz na SubRaw? Posledni verze je kompatibilni s DNG verze 4.3 a zaroven je na webu upozornovano, ze jine verze delaji ruzne vystupy navzajem nekompatibilni (koukam, ze v Adobe umi programovat). Problem je, ze muj fotak Nikon D90 je podporovany az od verze 5.1 (aktualni je dokonce 5.4). Znamena to, ze vsechny novejsi fotaky, nez je DNG 4.3, se nedaji se SubRawem pouzit? Tj. novejsi nez listopad 2007?
Vejr
SubRaw
#84
Příspěvek od Vejr »
Tak jsem si s tim pokusil hrat a moc jsem neuspel Kompatibilni DNG Converter mi snimky samozrejme neprevedl, nebot dany fotak nezna. Takze jsem pouzil novejsi verzi, ktera vsak nabizi ulozeni do starsich verzi (konkretne 4.1, 4.6 a 5.4). Vyzkousel jsem 4.1 a 4.6. Obe verze se v SubRawu chovaji stejne - dark frame slozil, ale odecet od snimku jiz ne (pokud tedy nedelam neco blbe). Prikaz probehne, ale nic se nevytvori. Zadal jsem tedy "ukecanou" verzi prikazu:
subraw --v --a lf01.dng --s df01_out.dng --b df01_out.dng --nodng --rgbtiff
nasleduje tento vypis:
Using 12 bit RAW source
....loading [lf01.dng]
image [lf01.dng] set to output image.....loading this header as output
....can't find sync datablock '0xfe.00.04.00'
Netusite, co s tim? Jestli je problem mezi klavesnici a zidli, nebo jinde? Diky
SubRaw
#85
Ahoj, docela je s těmi novými verzemi problém. Jednu možnost ti nabídnu. Překonvertuj RAW v nějakém novém DNG Converteru, který tvůj RAW umí (mně u 30D např. stačí i verze 4.3 kterou doporučuji i tobě) a pak vezmi nějaký starý DNG Converter (např. já mám 3.1) a tím překonvertuj vzniklé dng soubory do jakoby nových dng souborů. Potom už ti to půjde zpracovat subrawem bez chyb. Tento způsob jsem zvolil přesně ze stejných důvodů. Vypisovalo mi to sice trochu jinou chybu, ale asi to tím taky obejdeš. Nakonec jsem ale zatím zůstal u DeepSky Stackeru, tam žádný zásadní zásek nehrozí a funguje to s dobrými výstupy.
Vejr
SubRaw
#86
Příspěvek od Vejr »
Diky za tip. Tento uchylny postup funguje. RAW jsem prevedl do DNG pomoci posledni verze DNG Convertoru (t.j. 5.4) a nasledne jsem tyto prevedene prevedl z DNG do DNG pomoci verze 4.3.1. Pak uz to SubRaw schroustal. Ovsem vysledek mne vubec nenadchl Je to horsi, nez kdyz jsem poskladal jen originalni snimky bez odectenych darku. Otazka je proc. Co jsem koukal na logy SubRawu, tak tam stale dochazi k nejakym chybam. Jedno sporne misto je "opening gamafiles fail [], using defaults" - ale to snad takovy problem nebude. Jako horsi se mi zda hlaska "....BAYER error >> data offset is 4314". Zajimave je, ze to dela jen u nekterych souboru, prestoze vsechny byly delane najednou a stejne. Nechapu Asi tuhle cestu vzdam...
SubRaw
#87
Mám za to, že Honza garantuje rozumnou funkčnost jen s DNG Converterem do verze 4.3 takže s 4.3.1 může zlobit (tuto zkušenost mám já, že 4.3.1 převádí už nějak divně). Nicméně lze se uchýlit i k DSS, dává rozumné výstupy.
Vejr
SubRaw
#88
Příspěvek od Vejr »
Jenze 4.3 neni u Adobe k dispozici ke stazeni Alespon ja ji tedy nenasel. Viz zde:
http://www.adobe.com/support/downloads/ ... rm=Windows
Ja samozrejme DSS pouzivam. Ostatne je to zatim jediny program, u ktereho jsem pochopil ovladani Jen jsem chtel vyzkouset, k jakym vysledkum se mohu dobrat jinymi cestami - ne vzdy je ta nejschudnejsi zaroven i nejlepsi
SubRaw
#89
Aha, promiň, ten odkaz má Honza na svém webu, asi o něm nevíš:
Je to na ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe
konkrétně třeba tento:
ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/photoshop ... aw_4_3.zip
Vejr
SubRaw
#90
Příspěvek od Vejr »
Diky, asi jsem to prehledl Tak mu dam jeste jednu sanci a uvidim :-)
