M42
M42
psmolly napsal: Po dlouhé době jsem vytáhl svůj dalekohled a mrknul mimo jiné na M42. V přesvíceném městě to není nic moc, ale přece jenom je krásná. Takhle jsem ji viděl N130/900, 45x v 20:15-20:25.
No, to mi připomíná obraz, který vidím na sídlišti (dost osvětleném) v Liberci v RF 70/700mm
M42
Z toho vyplývá, že pokud je kvalitně přesvětlená obloha, tak v pozorování různými dalekohledy to zas tak velký rozdíl nebude. Nevím tedy jak třeba ve 30-40cm. Ale zajímalo by mě, jaký rozdíl bude na přesvětlené obloze při pozorování dso 130 a třeba 300. Jestli se výrazně projeví světelný zisk jako na tmavé obloze.
M42
psmolly napsal: Z toho vyplývá, že pokud je kvalitně přesvětlená obloha, tak v pozorování různými dalekohledy to zas tak velký rozdíl nebude. Nevím tedy jak třeba ve 30-40cm. Ale zajímalo by mě, jaký rozdíl bude na přesvětlené obloze při pozorování dso 130 a třeba 300. Jestli se výrazně projeví světelný zisk jako na tmavé obloze.
To dokážu nyní jen obtížně posoudit, ale co jsme koukali na M42 třicítkou když byl nedaleko na obloze Měsíc, vypadal hůře než ve dvacítce při plné tmě. Ve městě samozřejmě zisk těchto velkých dalekohledů poznáš, ale malý by si zase mohl snáze dostat za město a to je pak dle mého jiné pokoukání...
M42
Pratele, kamaradi
Prosim nekamenovat - ale o tohle se opravdu musim podelit - V sobotu jsem konecne vytahl Budulinka (N 200/1000 na EQ5 - tak ho pojmenovala moje zena ) a v ramci testovani jsem prebehl par "vdecnych" objektu. Ovsem co se ozvalo od okularu ve chvili kdy se k nemu moje draha polovicka sklonila mne shodilo do snehu. "Jee ta je krasna... A proc je takova zelena ? " Predesilam ze moje zena toho o astronomii vi asi tolik jako ja o vysivani ;D
M42
jenyk napsal: Pratele, kamaradi
Prosim nekamenovat - ale o tohle se opravdu musim podelit - V sobotu jsem konecne vytahl Budulinka (N 200/1000 na EQ5 - tak ho pojmenovala moje zena :) ) a v ramci testovani jsem prebehl par "vdecnych" objektu. Ovsem co se ozvalo od okularu ve chvili kdy se k nemu moje draha polovicka sklonila mne shodilo do snehu. "Jee ta je krasna... A proc je takova zelena ? " Predesilam ze moje zena toho o astronomii vi asi tolik jako ja o vysivani ;DTak to mas vinikajuceho nezavisleho pozorovatela. Nenecha sa ovplyvnit tym co by tam mala vidiet. Takze vyhoda ze sa o astronomiu nezaujima viacej. Vyskusam to aj na svojej manzelke ci sa chyti? Dnes sa ukazuje jasna noc, akurat Mesiac bude saliet.
M42
jenyk napsal: A proc je takova zelena ? " Predesilam ze moje zena toho o astronomii vi asi tolik jako ja o vysivani ;D- No možná se k tomu může vyjádřit někdo znalý věci - jde o to jak obraz ovlivňuje např. světelné znečištění, světlo z výbojek, lamp atd + třeba kombinace s UHC fitrem atd. Podívali jste se někdy filtrama čistě na různé lampy? Mám dojem, že koncem ledna jsem v beskydech také hleděl mimo jiné na M42 a úplně "neznalý člověk mi také řekl o tom jak je zelená...., ale řekl to fikaně: "čím to může být, že je to tak nazelenalé?" Nikomu nechci brát iluze o barevném vidění jakýchkoliv objektů - když to tak vidím, tak to tak je a basta
, otázečka jen je čím vším to může být?
R110/660, CG5 GT, Triedr WO 8x42
M42
Hadra napsal:
Asi uz to tu bylo receno, ale je to tim, ze nejjasnejsi centralni cast (kterou je oko schopno vnimat barevne) zari hlavne na carach Hbeta + OIII (modrozelena) - proto je nekdy videt zelena. Slabsi okrajove casti pak zari na Halfa (tmave cervena), ovsem pri tak malem jasu jiz oko neni schopno vnimat barevne (a proto ji nevidime cervenou, i kdyz na fotkach je prevazne cervena). UHC filtry (vetsina) pousti vsechny vyse uvedene cary, takze barvu (vetsiny) emisnich mlhovin nijak zvlast nedeformuji (oriznou jen cast reflexniho kontinua a nejake mene intenzivni emisni cary), na rozdil od barvy typickych pozemnich zdroju. Samozrejme pokud nekdo hodinu kouka do oranzove vybojky, tak se mu pak zda zelene vsechno filtr nefitr
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
M42
Mám za sebou zkoušky z an. i neurofyziologie - s tím okem je mi to celkem jasné, ale optice nerozumím. Asi jsem se špatně vyjádřil - někdy může být možná nazelenalá i z jiných příčin - poblíž byla nějaká výbojka asi sodíková a my čučeli s UHC filtrem - čistě přes něho bylo světlo lampy zelené, tak mě napadlo nakolik to může vnikat do obrazu, nějaký difuzní rozptyl či co - kolem sníh a tak.
M42
Takove svetelne znecisteni / parazitni svetlo v zornem poli sice zasadne snizuje kontrast, nicmene samo o sobe je natolik slabe, ze jeho barvu nevnimame. Aby to nejak prispivalo k zelene barve mlhoviny, musel bys mit bez filtru v zornem poli intenzivni oranzovou zari (bohuzel i to se ve meste stava). Tak jako se z jasne oranzove lampy stala slaba zelena, stalo by se z jasneho oranzoveho pole slabe zelene.
Světelné znečištění
Světelné znečištění
M42
UHC filtr odfiltruje žlutou část spektra - protože v M42 žlutá není, nemá co odfiltrovat. Zelená zůstane zelenou . Ve výbojkách zase není moc zelené . kdyby došlo k rozptylu světla, bylo by pole okuláru bez filtru silně žluté (oranžové), s filtrem by pak -eventuelně mohlo být pole i nazelenalé. (ale asi tak v poměru 1/100 toho žlutého bez filtru).
- JHA - Durko
M42
http://hubblesite.org/newscenter/newsde ... 01/image/a
Tu je vidieť asi všetky farby, ktoré si dokážete predstaviť - tomuto hovorím umelecké dielo!
M42
Mnie najbardziej podobał się obraz mglawicy M 42 w teleskopie ktory posiadam (270/1500 + okular SWA 7,5) !!!
Tutaj jest zdjęcie wykonane przez kolegę z forum "ASTROMANIAK" :
Właściciel strony Dominik Woś - "Domek"
http://www.astrofotografia.zone.pl/dso-m.php
SWEQ6 MT800 ST2k
M42
JaLe napsal: Mnie najbardziej podobał się obraz mglawicy M 42 w teleskopie ktory posiadam (270/1500 + okular SWA 7,5) !!!
You have excellent galery and equipment For example M33, or NGC2264: 22 hours (22x1200sec.) of H-alfa exposure. How many nights have you been doing it ?
