Sestava pro astrofoto
Ještě mě napadla jedna otázka týkající se pointování tím teleobjektivem - nebude autoguideru "vadit" že obraz přes teleobjektiv bude (předpokládám) orientován jinak (stranově a výškově správně) než ve fotografickém dalekohledu? Nevím na kolik jsou autoguidery inteligentní (resp. zda tam jde tento aspekt nějak postihnout).
Aby to pak nedopadlo tak, že když např. bude pointační hvězda utíkat řekněme doprava (což by v případě obráceného obrazu mělo znamenat, že hvězda montáž předbíhá) - autoguider (očekávajíce převrácený obraz) přidá rychlost v RA, ale díky tomu, že obraz bude ve skutečnosti orientován správně, tak posun doprava bude naopak způsoben příliš vysokou rychlostí montáže v RA (jinými slovy aby pak "zásahy" autoguideru nepůsobily přesně obráceně než by měly)...
Celestron C-8 SGT 203/2032 mm; Sky-Watcher ED 80/600 mm; Newton GS-280 114/910 mm, triedr Zeiss 10x50; Canon EOS 400D, Canon EOS 400Da
AG nemusí být "inteligentní" , on se zkraje nakalibruje na konkrétní montáž, takže zná směry a rychlosti odezvy. V tom není žádný problém
Zdravím AF.
Premýšlam nad zostavou AJ alebo PREVAŽNE na astrofoto do tých 1000€. Chcem totiž ešte teleobj. 55-300 cca 300€ mimo tento rozpočet..
zatial sa mi pozdávajú:
SW N 200 / 1000 kt. by bol fajn aj na vizuál ale neviem aká montáž k tomu, či stačí EQ5 synscan alebo treba HEQ5, alebo sa bez EQ6 na také ohnisko vykašlať..
-je mi jasné že ho hneď vyprdnete ale prosím aspoň názor na tú montáž, videl som pekné snímky cez neho fotené a to na EQ5 montáži tak ma to matie..jedny vravia že to nejde a druhý to urobia, pff
ED80 / ED100 + motorizovana EQ5 ? či hneď HEQ5...
-totiž som z týchto skliel videl fakt slušné zábery, len nikde nepíšu montáž a na HEQ5 vraj držia super
ALEBO bude najlepšie najprv EQ6 s pohonom a fotiť objektivom?
Má Synscan či syntrek či GoTo vpliv na redukciu periodickej chyby?
Je tá periodická chyba naozaj taká katastrofálna keď nepresiahnem 5-10min?
Aký je rozdiel medzi SW ED a APO refraktormi?
-cenový je, to som si všimol, ale vraj obidva majú sklo so sníženou svetelnou vadou.. APO je teda asi menej kvalitné však?
Ďakujem za odpoveď, odkaz tiež pomôže..
SW Newton 203 / 1000, HEQ-5 SynScan, 25mm 10mm 4mm, Nikon D90
Ahoj
Tak jsem na konec koupil tu NEQ6 SS,jen to pocasi hnus:-(
koupil jsem tenhle (jen ten tubus)
http://www.fotokencl.com/fotogalerie/da ... lek_01.jpg
a mel bych jeste par dotazu
jaky byste my doporucili Pointační dalekohled ke Sky-Watcher 203/1000mm?
k tomuhle autoguideru
http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... img/875292...
a jeste dotaz co by se dalo upravit na tom dalekohledu pro lepsi astrofoceni? fotit budu s Sony A55
moc diky
JIRKAZA
moc diky
JIRKAZA
- Karell
Vždyť se ptáš téměř na totéž, na co jsi se ptal tady:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1728/48#48
Tak si ten příspěvek uprav.
Zdravim. Nejaky cas sa venujem astronomii, hlavne po teoretickej stranke. Mam aj 70mm sosovkovy teleskop, na eq-1 montazi, no mam v plane kupit nieco lepsie. Chcel by som sa vaznejsie venovat astrofotografii. Mam Canon 550D - zatial nemodifikovany. Uvazoval som o teleskope skywatcher 120/600 na eq3-2 montazi+pohon, alebo nad telskopom skyvatcher 80ED bez montaze (tu 80ED by som musel instalovat na eq-1 montaz, co je asi zle riesenie). Co by ste mi poradili? Pripadne ktory newton+montaz by bol pre astro-foto vhodny? Do teleskopu a montaze mozem zatial (na zaciatok) vrazit cca 500EUR. Oplatil by sa ten skywatcher 120/600+eq3-2, alebo ten 80ED. Co je pre astrofoto vhodnejsie newton, ci sosovka (je na to newton vobec vhodny)? Pomozte mi zorientovat sa. Dakujem pekne za rady.
Pocul som, ze s newtonom moze nastat problem pri zaostrovani, nakolko vytah nema taky rozsah pohybu. Bol by na to vhodny newton s kratkym ohniskom? Akym?
Ahoj GuBO:proč zakládáš hned první den nové vlákno?
Hned o čtyři řádky níže máš vlákno (Sestava pro astrofoto)co ti jistě odpoví.Najdeš jistě i popisy rozdílů mezi zrcadlem a čočkou,jakou montáž a pokud budeš chtít tak i rozdíly mezi jednotlivými dalekohledy,foťáky a kamerami.Mraky materiálu.
Zkus prostudovat vlákno Astrofotografická technika.
Dakujem za odpoved. Urcite si to prestudujem. O tejto problematike som si toho precital dost. Urobil som si aj vlastny usudok, no neviem ci na to idem spravne. Potrebujem poradit od skusenych, aby som peniaze neinvestoval absolutne zle. Nerad by som ostal vysledkami sklamany.
tisicaty dotaz na toto tema a pomalu nikdo neni schopen specifikovat, CO ze to chce vlastne fotit je trosku rozdil, pokud mi staci si jen tak obcas cvaknout mesicek, natocit nejakou tu planetku, nebo se vrhnout na foceni DSO. zkus to trosku specifikovat, pak se bude i lepe radit. a udelej to co doporucuje seminko3, podobnych dotazu se tu resilo uz nespocet, staci jen hledat.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Dakujem za odpoved. Precital som si to vlakno a z casti sa mi potvrdilo to , co som si myslel. Na zaciatok kupim asi sosovku, nakolko s newtonom moze byt mnozstvo problemov. Mam zaujem o sirokouhle foto a taktiez o DSO - napr. M31, M42, M51 atd. Proste galaxie, hviezdokopy a taktiez hmloviny. Samozrejme v ramci financnych moznosti.
PS: Fakt som milo prekvapeny rychlostou reakcii. Necakal som ani taku zhovievavost. Vdaka
Nieviem, nie som skusený, ani sa nevenujem astro-foto, skúšam maximálne fotiť na svojom Dobsoníku (tomu odpovedajú aj výsledky) ale ak sa teda hodláš vážnejšie venovať astrofotografii, predpokladám, že chceš fotiť DSO, tak tam sa to začína u kvalitnej montáže. A motorizovanú a navádzanú ani za 500eur asi nezoženieš, možno v bazáre. Samozrejme nechcem kaziť tvoj optimizmus a zapálenie pre vec . Toto je len môj skromný názor, možno nesprávny, skúsení fotiči ti isto poradia, čo a ako...
No na zaciatok postacia aj sirokouhlejsie zabery. Trojica v levovi a podobne. Viem, ze na zaciatok a s 500 Eurami nesplasim nic prevratne (hlavne nie montaz). Na zaciatok neplanujem extremne detailne foto galaxie sombrero, staci nejake skupinove galakticke foto ci hmlovina orion a pod.
. Ta eq3-2 montaz by na to asi postacovala (dufam)
. Mam hlavne dilemu s teleskopom. Zvazujem vyssie spomenute moznosti. Postupne sa dokupi poriadny hardware
Ten SW 120/600 bude mít velkou barevnou vadu. Možná zkus být trpělivý a sledovat zdejší bazar, pokud by se někdo chtěl zbavit nějaké rozumnější montáže za tebou přijatelné peníze a při tom šetřit na nějaký ED refraktor.
Kubo - par rad bych mel:
1. http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 43/135#143 (slovy: sezen si Astropis special a dobre si ho precti)
2. montaz je zakladem, takze kup si bud EQ-6 SynScan nebo v nouzi HEQ-5 SynScan/SynTrek. Nic jineho nedoporucuji (kdybych zavrel vsechny oci i ty co nemam, tak mozna by se jeste neco naslo, ale bude to kompromis).
3. fot na tom s DSLR + objektivem kratsi vzdalenosti z pocatku bez pointace
cti, cti, cti celou sekci:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... astrofoto1
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... astrofoto2
a az to vsechno prectes, pak se ptej dale. Zatim mas stop-stav ;D
edit: abys nerekl, ze jsem Ti neporadil s tim zakladnim - teleskopem (u nas v CR tomu rikame dalekohled), tak jeden tip bych mel (vse ostatni stoji za prd a jsou kramy a smejdy - koupis neco za 10 tisic, zjistis nedostatky, koupis neco za 50 tisic, zjistis nedostatky, na foru prodas za 1/2 (mozna) a budes zase na zacatku - takze doporucuji nedelat kompromisy):
http://www.astro-physics.com/index.htm? ... 305honders
a abych nebyl tak zly, tak neco levnejsiho:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... graph.html
to by mohlo fungovat. Jinak je to bida.
