Stránka 6 z 45
Montáž HEQ-5
Napsal: 29. 05. 2012, 18:22
od Edu
Dík moc za pomoc. Asi to budu řešit tak, že si nechám vyrobit nový kus. Naštěstí to není tak složitý.
Montáž HEQ-5
Napsal: 19. 09. 2012, 19:08
od marcelbarak
Ahoj, ja mam HEQ5 a k tomu skywatcher 200/1000 dokonca som k tomu kupil pointacny dalekohlad 70/500 a kopec krabiciek okolo toho, ale zatial som to nerozchodil... mam najnovsiu rucku a pri zostaveni sa mi to za dva roky nepodarilo poriadne nadstavit... podla navodu nadstavenia hladacika my obraz nekopiruje suhvezdia v hladacik-obloha... ale su zrkadlovo. ani neviem ci ma alebo nie... mozno to tu niekde je napisane, prosim poradte :))) :'(
Montáž HEQ-5
Napsal: 20. 09. 2012, 17:41
od Slávek
Nejsem si jist, zda jsem tomu rozuměl přesně, ale máš problém s polárním ustavením podle hledáčku? To by nemělo být tak složité. Souhvězdí v polárním hledáčku nekopírují skutečné hvězdy, jsou tam jen na orientaci. Nejdůležitělší je orientace na 2 hvězdy z celého hledáčku - Alkaid (ve Velkém vozu) a e cassi. Ostatní hvězdy v hledáčku jsou jen na dokreslení. Když si tyto hvězdy propojíš (Alkaid a e cas.), tak zjistíš, že dávají skoro přímku (jak na obloze, tak i v hledáčku), která je určující pro dobré ustavení.
Montáž HEQ-5
Napsal: 20. 09. 2012, 23:00
od marcelbarak
No presne tak, nadstavit polarku do kruhu spravne... podla toho co do rucky zadam, mi vyhodnoty hodiny, minuty... a toto ja neviem nadstavit na montazi... kde mam mat v akej polohe zrkadlo, ci ma byt kruh s nulou, ktorym nadstavujem hodinovy uhol dotiahnuty... :'(
Montáž HEQ-5
Napsal: 21. 09. 2012, 11:27
od Slávek
Klid. Údaje z ručky nepotřebuješ vlastně vůbec. Ani já přesný hodinový úhel polárky nepoužívám pro ustavení. Udělej to takto:
Postav montáž zhruba na sever. Okem se podívej kde je polárka, kde je velký vůz a kde je cassiopea. Pak se podívej do polárního hledáčku montáže, měl by si najít polárku - ono je těžký si jí s něčím splést, protože jiná tak jasná hvězda na severu poblíž ani není. Dej si jí někam do toho většího kruhu, který vidíš v polárním hledáčku. Potom už jen stačí natočit hlavu montáže tak, aby směr těch vyznačených souhvězdí (velký vůz a cassiopea) odpovídal sktečnému postavení těch stejných souhvězdí na obloze. Nic jinýho řešit nemusíš. Pak už jen dosadíš polárku do toho menšího kroužku v hledáčku (tam, jak je naspáno Polaris) To je celé. Aby si to měl ještě přesnější, tak se orientuj ne podle celého souhvězdí v tom hledáčku, ale hlavně podle první hvězdy v oji velkého vozu (Alkaid) a podle jedné koncové hvězdy v cassiopei (e-cas). ty jsou nejdůležitější pro přesné natočení polární osy.
Montáž HEQ-5
Napsal: 21. 09. 2012, 12:28
od marcelbarak
Takze predsa obras suhvezdi v polarnom hladaciku a v reale ma byt v rovnakej polohe.... oki, dnes to odskusam, este dotas, pri aligmente ma byt kde dalekohlad, presne na severku nadstaveny? aby mi spravne nabiehal na prvu hviezdu.... :)
Montáž HEQ-5
Napsal: 21. 09. 2012, 13:32
od Peter Polakovic
Obrazy suhvezdi nie su v realnej mierke (v skutocnosti ich v hladaciku neuvidis, budu mimo zorne pole), ale su v realnej polohe voci polarke, t.j. sluzia na to, aby si ho dokazal od oka spravne natocit.
A ano, najprv ustavit na polarku az potom na hviezdy...
Montáž HEQ-5
Napsal: 22. 09. 2012, 20:21
od marcelbarak
moc dakujem
Montáž HEQ-5
Napsal: 22. 09. 2012, 21:17
od Karell
Ale to, jak přesne ti bude najíždět na hvězdy, nesouvisí s jejím polárním ustavením.
Montáž HEQ-5
Napsal: 23. 09. 2012, 13:43
od marcelbarak
dakujem vsetkym, bol u mna Maro a vsetko vysvetlil :)))
Montáž HEQ-5
Napsal: 24. 09. 2012, 21:39
od Jansen
mam dotaz, chtel bych nekdy dat sveho dobsona 250/1200 flex na eq montaz. Ma to 14kg, utahne to HEQ-5?
Jeste jeden dotaz, na supre je pro HEQ 5 nosnost 20kg foto, 30 visual a 15 foto, 20 visual na HEQ 5 SYNSCAN. Nemely by byt stejne? jestli jo, ktera se vice blizi realu.
dik
Montáž HEQ-5
Napsal: 24. 09. 2012, 21:46
od Slávek
noooo 250ka na HEQ5 je hodně odvážnej počin. Asi se nezlomí, ale je to teda týrání. Na foto to určitě nebude, na vizuál by to snad šlo, ale chudák montáž teda :)
Montáž HEQ-5
Napsal: 25. 09. 2012, 00:05
od marcelbarak
Ahoj, tak dnes som to konecne vytiahol a musim povedat ze mi bolo do placu... vsetko je to jednoduche, no ak by som to chcel nadstavit podla priamky, nebolo by to mozne, lebo dalekohlad by bol dole hlavu a zavazia hore... a ani nohy montaze by to nedovolili. cize mam nejak spatne nadstaveny obrazec v hladaciku... viem, ze je hladacik s obrazcom dotiahnuty na zavit, takze nijak to nejde inak len dotiahnut a v tej polohe je to akoby naopak :(((((((((((((((((((((((((((ä
Montáž HEQ-5
Napsal: 25. 09. 2012, 00:08
od marcelbarak
chcem tym povedat, ze kasiopea je miesto vpravo v hladaciku v lavo a velky voz miesto vlavo v pravo a ak chcem otocit obrazec podla oblohy, aby sedeli suhvezdia, musim to cele dat dole hlavu :D
Montáž HEQ-5
Napsal: 25. 09. 2012, 01:21
od stZ
To je fakt nejaka hloupost :D
Ustav si montaz bez dalekohledu....ten tam dej az potom.
1. montaz smeruj na sever a polarku umisti cca do kruhu
2. zjisti si HA to ti vyhodi rucka po zadani vsech udaju
3. ten krouzek v hledacku otacenim montaze dej uplne dolu a utahni montaz.
4. stupnici kde zadavas HA myslim ze na HEQ5 je taky ta horni si utahni na nulu
5. povol montaz a otacenim nastav na stupnici pozadovany uhel HA a utahni.
6.nastav sroubama polarku do maleho krouzku
7. dej montaz do parkovaci polohy a dej si tam zalekohled a zavazi
"zavazi na sever smerem dolu a dalekohled smerem na polarku... a utahni montaz.
8. spust alligment na 1-3 hvezdy hvezdu vzdy vycentruj ruckou do stredu a potvrd.
Bod 8 je jen na GO-TO....
Navodu je tu fakt dost a jsou napsane 100% lepe nez ten muj...do ktereho ted bude spousta lidi rypat, jelikoz ho pisu v rychlosti.
