Dobson Flex tube 14 a 16
E3die
#76
Příspěvek od E3die »
Zdravim vsechny
Mel bych dotaz na stastne majitele techto kanonu v GOTO verzi, zda GOTO a tracking funguje v poradku nebo je to spis trapeni, jak je popsano v teto recenzi :
http://scopeviews.co.uk/SW400P.htm
Popisuje tam, ze si zacal dalekohled uzivat az ve chvili, kdy GOTO prestal pouzivat, tak nevim...
Diky a poradnou tmu preji  :)
SW ED100, AZ4, EQ5, SW MAK 127, SW DOB 254/1200
Pavebo
#77
Příspěvek od Pavebo »
Mám Dobeše 16" GoTo a s najížděním na objekty nemám žádný zásadní problém. Díky enkoderům dalekohled, je-li rozumně nastavený na 2 hvězdy, vždy najede, i když pohon proklouzne. Jiná kapitola je tracking, tam díky prokluzující spojce v azimutu, po správném najetí na objekt,  pohon občas proklouzne. Může to vadit u větších zvětšení, ne tak u malých. Mimoto po opětovném potvrzení najetí na vybraný objekt, dalekohled zase najede (a zase díky enkoderům). Prokluzující spojku je určitě možné řešit - dá se nastavit přítlak utažením pojišťovací matice nebo také vhodným rozložením závaží po obvodu točny (já používal obyčejné cihly a dosáhl zatížení, kdy pohon šel plynule). V mojí galerii na Astrofotkách najdeš fotky, které jsem s Dobešem dělal (expozice v řádu sekund): http://www.astrofotky.cz/~Pavebo/ .
Musím říci, že na tento, dle mého názoru velice dobře postavený a promyšlený dalekohled, mám pozitivní názor. Nicméně uvidíš, jaké zkušenosti mají ostatní uživatelé.
Zdraví
Pavebo
zdenek
Věk: 56
#78
Příspěvek od zdenek »
Muj 16" drobecek je ve vlastnostech dost podobny. Jen spojka v Az se chova korektne. Zadne zasadni prokluzy nepozoruji. jedina vec, ktera potrebovala domaci upravu bylo umisteni okularoveho vytahu (proste jsem vrchni tubus pootocil o 1 dirku tak, aby byla s osou vysky).
Apropo, prave o tom drobecku dopisuji recenzi na Posec.astro.cz, takze tak do 1 tydne tam bude vcetne zkusenosti s ustavovanim, presnosti najizdeni, ...
Pavebo
#79
zdenek: ano, úpravu OV jsem udělal hned na začátku...
E3die
#80
Jj diky moc za informace, a ten trik s pootocenim je super, diky :)
PetrD
#81
Příspěvek od PetrD »
Mel bych dotaz na stastne majitele techto kanonu v GOTO verzi, zda GOTO a tracking funguje v poradku nebo je to spis trapeni, jak je popsano v teto recenziTrápení rozhodně ne. GoTo funguje dobře - při koukání přes 10mm Delos + Paracorr (zvětšení cca 200x) se mi jenom málokdy stane, že by po najetí objekt nebyl v zorném poli.  A tracking je pro vizuální pozorování taky bezproblémový. Sice se občas stává, že objekt pomalu ze zorného pole ujíždí, ale není to nic zásadního -  na 5-10 minut od dalekohledu odejdu a když se vrátím, objekt už není uprostřed, ale na půli cesty ke kraji ZP.
SW Dobsony 200/1200 StrčTo a 400/1800 GoTo + obří vozejk, aby s tím krámem šlo vůbec pohnout. Hyperiony 24mm, 17mm, 8mm, 5mm, Delos 10mm, Paracorr 2, Powertank 17Ah, štafle.
nosuh
Re: Dobson Flex tube 14 a 16
#82
Příspěvek od nosuh »
Mel bych dotaz na vsechny maitele 16" dobese. Od vikendu jsem "stastnym" majitelem, ale po zkusebnim sestavovani mam obavu o sve fyzicke zdravi :D Prozatim skladuju rozlozene v garazi a na misto budu vozit po castech rudlikem a podstavec po castech, nicmene i samotne usazeni tubusu na sokl neni pro jednu osobu uplne lehka vec a proto premejslim o tom, ze bych to na misto pozorovani, cca do 50m vozil jako celek na nejakem povozu.
NA netu jsem nasel jen nejakej bazmek od JMI, ktery uz ale neni nikde skladem
https://www.bhphotovideo.com/c/product/ ... Meade.html
Proto dotaz - nezkousel nekdo neco podobneho vyrobit? Jak resite transport vy?
Diky
#83
nosuh píše:Mel bych dotaz na vsechny maitele 16" dobese. Od vikendu jsem "stastnym" majitelem, ale po zkusebnim sestavovani mam obavu o sve fyzicke zdravi :D Prozatim skladuju rozlozene v garazi a na misto budu vozit po castech rudlikem a podstavec po castech, nicmene i samotne usazeni tubusu na sokl neni pro jednu osobu uplne lehka vec a proto premejslim o tom, ze bych to na misto pozorovani, cca do 50m vozil jako celek na nejakem povozu.
Diky
třeba nasunovací kolečka a držadla :
nosuh
#84
No a myslis Milane, ze je tento princip pouzitelnej i pro skoro 80kg dobson se zakladnou 90cm? Me prijde, ze uz je to teda dost o hubu, aby to clovek nekde nevyklopil, mit to jen tak v rukach..nehlede na to, ze prostor pod zakladnou je cca 6cm, to by to tam muselo byt chycene nejak napevno asi..
a to pak zase clovek musi resit rovinu kvuli GoTo..
Nasel jsem treba tohle na youtubu a to se mi celkem zamlouva, jak je to vymysleny
https://www.youtube.com/watch?v=te7vKk3YJ9A
#85
No, já to má také na 400 Dobsonu, nepotřebuji nic montovat , kolečka i držadla vyndám jen vytažením - takže jen ten Dobson obejdu a je hotovo. Co se ti nezdá stabilní nebo že to neuvezeš ? Dobson stojí na svých nožičkách. A oprosti se od toho, že GoTo potřebuje ustavovat něco do vodováhy. On se postaví jakkoliv, kdekoliv a funguje. Pokud stojí na 3 svých bodech, tak nepotřebuje žádné šrouby. A když mu dáš 4, tak bude problém.
nosuh
#86
A ta fotka je teda to reseni z tveho dobsona?
#87
Jo, používám tohle už přes 20 roků, nic se nemontuje, neseřizuje. Po zahradě s tím jezdím v celku s tubusem plné délky.
nosuh
#88
A mas to chycene tak, ze na spodku zakladny mas neco, do ceho zasunes kolecka a drzadlo a kdyz tam ty kolecka zasouvas, tak to vubec nenadzvedavas?
#89
To už je jako součást boxu. Nic se nenadzvedává, kolečka se zasouvají směrem trochu dolů , u držadel to je naopak. Proto není potřeba nic ničím chytat.
nosuh
#90
A mohl bys to nekdy nejak nazornejc vyfotit ? Z te fotky to neni uplne zrejmy, treba z boku od zeme..
No chtel bych jit taky cestou pridelavacich kolecek a nejakyho madla, ale rikam si, ze ta konstrukce kolecek bude hodne namahana tou vahou..
