chlazení vnitřností DSLR
Slávek
#76
Příspěvek od Slávek »
Pokud jde o to množství odevedeného tepla, tak to funguje a vím to, protože jsem to přímo zkoušel s rozebraným EOSem50D. Nalepil jsem peltiéra přímo na snímač a na teplou stranu přilepil takovou tu plastovou krabičku od SD karty silikonem a taky jsem tam přilepil dvě vzduchovací trubičky od akvárka (já vím, amatéřina) ale funguje to, ale snímač se ihned zpředu orosil. Když se chladí kapalinou, tak to to teplo zvládne. Musí být ale dost výkoné to externí chlazení, aby tam neproudila moc teplá kapalina. někde to myslím ještě mám, podívám se.
MMys: v tomto vlákně si ale říkal, že to možné takto je http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1609/96#96
S tím místem u řad XXXD/XXXD problém být ale může, to ano. u 50D to bylo proveditelné.
Libcz
#77
Příspěvek od Libcz »
jedině dát všechno, co je za chipem (desku, displej atd) mimo tělo na delších kabelech, což je asi nereálka a navíc delší vodiče asi nemusej být zrovna ku prospěchu věci. Ten prst (ať už dutý s vodou nebo plný kus mědi) je podle mě tak nejrozumější řešení. Ta voda se mi líbí z toho důvodu, že hodně té váhy navíc by nesla montáž a i to riziko vibrací z ventilátoru je výrazně menší. No ale stejně to vidím na "klasiku" :-)
Slávek
#78
Jj, to s tou vodou a peltiérem na snímači je spíš jen takový nápad k zamyšlení, než k reálnému provedení...
-karneades-
#79
Příspěvek od -karneades- »
nevyndavej zadne plosne spoje, ale vyndej mimo telo cip, sezen plochy kabel s patricnym konektorem a soupni cip do komory, kterou uchytis bajonetem za telo dslr, byl by to takomy mezikus, zaverku sice musis zachovat, ale klidne ji vytrhej lamely a pruchodem protahni kabel, zrcatko dej pryc, tim ti vznikne krasna chlazena ccd kamera s diplejem, jediny problem bude sehnat ten delsi kabel, ja ho nevyresil
#80
MMys: v tomto vlákně si ale říkal, že to možné takto je Smiley http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1609/96#96
To jo, ale to je řešení s vodou. Já myslel, že chceš dát peltiera na senzor, a odvádět teplo kovovým páskem.
Toto s vodou by samozřejmě šlo, ale asi se to nevejde.
To co píše Karneades už někdo zkoušel praktikovat. Už jsem to našel, bylo to v počátcích Central DS, když začínali s chlazením DSLR:
http://www.centralds.net/en/history2.htm
Taky jsem o tom uvažoval, ale pak jsem koupil CCD kameru a bylo hotovo ;)
-karneades-
#81
Slávek
#82
Ano, asi sme si nerozuměli. Samozřejmě odvod tepla jsem myslel vodou. vzduchem by to opravdu nešlo. Dnešní DSLR se ale stále zlepšují, a podle mě by se dalo říct, že jediný výraznější rozdíl mezi CCD a DSLR je dnes vlastně jen v tom chlazení. A jelikož jsou CCD s tak velkým snímačem a aspoň podobným rozlišením dost drahé, tak já strašně fandím jakémukoliv alternativnímu řešení. Tak jen do toho! :)
Karell
#83
Příspěvek od Karell »
Je fakt, že asi nejdostupnější chlazená CCD OSC kamera s vysokým rozlišením a FF chipem je ta, kterou má Láďa Kamarád...Canon 5D Mark II. S cenou pod 80tis. Silně o něm uvažuji.
#84
To ano, pokud by se současné DSLR chladily opravdu do záporných teplot, s uzavřenou komorou, bylo by to srovnatelné s OSC CCD kamerami, a pokud by se jednalo o fullframe 5D, tak by to asi byla nejlepší dostupná barevná astro kamera.
#85
To Karell:
To ti ale bojler s MPCC-čkem moc dobře nevykreslí. Kraje budou dost vinětovat a stát zahouby.
Karell
#86
Já vím Martine, však mám předběžně taky zamluvený nový bojler z karbonu. ;)
LKamarad
#87
Příspěvek od LKamarad »
Jakmile venkovní teplota klesne pod 12 stC tak je 15 min. DF s chl. D5 naprosto čistý s max +- 100 hotpixely v celé ploše a to jsou vidět jen při brutálním strečnutí a další chlazení již DF nemění (max zmizí i těch 100 HP) ......
Alien_MasterMynd
#88
Ploche kabely i konektory maji na www.farnell.cz za par stovek i s dopravnym. Ja mam takhle pripraveny 300D, ale nejak vubec neni cas :-(
Tr. 8x30,10x50,20x50
Libcz
#89
Včera mě napadlo, že bych zaizoloval chladící měď montážní pěnou (kterou se "objíždí" okna), kterou bych pak ořezal dle potřeby - uvnitř foťáku asi skoro na kost, venku může zůstat vrstva.
Je to moc blbý nápad?
Napadlo mě i pořádně zaizolovat vnitřní prostor a zapěnovat to uvnitř dslr, ale to už je dost hardcore a zavrhl jsem to velmi rychle :-)
#90
Trochu si tím asi pomůžeš, ale sláva to nebude.
Udělejte už někdo toho "vodníka" Ať vím, jak to funguje (či nefunguje). Já už mám barevnou i mono CCD kameru, tak už nějak není potřeba a síly to zkoušet.
