Dalekohled pro pozemní pozorování
skeve
#76
Příspěvek od skeve »
Tak po včerejším večerním brouzdání po fóru jsem dospěl k tomu, že Mak 127 nebude to pravé ořechové a zas nevím co koupit. Chci k mému hlavnímu dalekohledu druhý, převážně na pozemní pozorování a pozorování měsíce, planet i pří větších zvětšeních a nevím a nechám si poradit jaký. Rozpočet je nějakých 13000 i z montáží.
SW 254/1200 dobson, binokulár 20x80 UHC, okuláry: Nagler 7mm, Nagler 9mm, Nagler 13mm, Panoptic 24mm,  Hyperion 5mm, Powermate 2,5x průměr 1,25“,  SP 10, 25, měsíční filr, laserový kolimátor.
#77
skeve: A už jsi přemýšlel nad tímto? Montáž by si koupil třeba AZ-4. Jen si nejsem jistej, jestli tam jdou měnit okuláry, ale myslím že jó.
http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... &vyska=135
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ovaci.html
No a nebo od CEL. 80mm APO. cena je větší a pak ještě montáž, ale byl by supr.
#78
No já mám přesně na tohle Megreze i s parádním baťůžkem:
http://www.williamoptics.com/telescopes ... atures.php
A k němu fotostativ:
http://www.williamoptics.com/accessorie ... atures.php
skeve
#79
to:dvader
Na kolik Tě ta "sranda" přišla ?
#80
To je opět klasické přání na univerzální kvalitní dalekohled. Pokud chceš na kvalitní pozemní pozorování, vyplatí se koupit třeba tohle: http://www.celestron.cz/phpscripts/obra ... &vyska=350, nebo i jiný, ale rozhodně ED provedení. Stativ k tomu vyhoví třeba Velbon Sherpa 600R a máš lehký, dobře přenosný pozorovací dalekohled. A na astro a velká zvětšení ( co jsou pro tebe velká zvětšení?) by bylo lepší něco opravdové na astro. Rozumné zvětšení je do cca 2D, takže zvol si své velké zvětšení, vyděl to dvěma a máš potřebný průměr. Každopádně se to kvalitně nedá pořídit za tvůj cenový limit obojí.
skeve
#81
Ještě mě napadl tento dalekohled Schmidt Cassegrain 127/1250mm. Má někdo s tímto dalekohledem zkušenost, co se týče vhodnosti na pozemní pozorování?
Buby
Věk: 37
#82
Příspěvek od Buby »
Tady je recenze ;)
http://www.supra-dalekohledy.cz/recenze ... otter.html
skeve
#83
Díky moc
#84
to:dvader
Na kolik Tě ta "sranda" přišla ?Cca 14k dalekohled a 3k stativ...
JoKr
Věk: 65
#85
Příspěvek od JoKr »
Dobrý deň.
Na pozemné pozorovania sa mi osvedčil Bresser Redtail 25-75x90 na stabilnejšom fotostatíve.
http://www.scopesnskies.com/prod/meade/ ... -90mm.html
V kombinácií s držiakom Microstage sa dajú urobiť aj fotky digitálnym kompaktom za okulárom.
Počas dovolenky som ho používal aj na jednoduché astro-pozorovania planét, Mesiaca a Slnka cez objektívový filter z fólie Astrosolar (na montáži Astro 3).
Lesák
Věk: 37
#86
Příspěvek od Lesák »
Ahoj.
Měl bych dotaz na dva malokuky. Jestli s nimi máte zkušenost, potřeboval bych vědět, který z nich je "kvalitnější" co se týče mechaniky příp. optiky nebo jsou oba stejné.
Ten dalekohled potřebuju kvuli diplomce, protože odebírám vzorky dřeva ze stojících dubů a potřebuju vědet co je to za druh. A to zjistím jen na determinačních znacích na větvičkách (20 - 25 m vysoko). Proto potřebuju lehký levný dalekohled.
Rozhoduju sa mezi
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ontaz.html celestron travelscope 70/400
a tímto, fotografům známým
http://www.binox.cz/70mm-refraktory-coc ... -sk705az2/
Zkoušel sem to triedrem, ale za chvilku mě tak bolelo za krkem a třepaly sa mě ruky, že to nešlo. Navíc bych to použil občas na pozorování zvěře. Proto potřebuju aby to bylo lehce přenosné (celý den tahat po lese); dalo se to postavit a dívat se s tím ve stísněném prostoru (obrazně- jakoby z auta). Barevnou vadu až tak neřeším. Sice ten Sky-Watcher ju bude mět o neco menší, ale ten celestron je mobilnější a ten fotostativ není tak velký. Proto su nakloněný spíš k tomu celestronu. Potřeboval bych vědět jestli náhodou není jeden výrazně horší než druhý (po jakékoliv stránce). Díky
Regulus
#87
Příspěvek od Regulus »
O tom prvním pár zkazek zde na AF vyhledat jde, a v žádné jsem se nikdy nedočetl nic lichotivého :)
Já bych bral spíš klasický malokuk 80/400 na az3 - bude mobilnější než ten odkazovaný 70mm.
Lesák
Věk: 37
#88
Já sem o něm přemýšlál, ale na tyto blbinky nechcu kupovat malokuk za víc jak 2 tisíce. Ty si nechávám na okuláry k 10". Kdybych to chtěl i na přehlídky oblohy tak toho malokuka vezmu (80/400), původně sem ho chtěl, ale prozatím tolik peněz utrácat nechcu, jinak by ho samozřejmě bral hned ;)
#89
Pokud jde o malý, lehký, levný, vychází mi z toho tenhle, jen musíš mít v tomto případě asi jakýkoli fotostativ. http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... &vyska=289 , nebo jeho varianta 15x, to už by šlo jen opřít i strom či krátce z ruky.
Lesák
Věk: 37
#90
Otázka do pranice. Ten dalekohled je zajímavý, jen s průměrem 50 mm bude asi problém v pokročilém večeru pozorovat zvěř, tady by to chtělo větší průměr. Když tak přemýšlám, je blbost kupovat to kvuli jedné věci. Když už s tím budu chtít pozorovat v pozdní večeru zvěř, bude potřeba aby to mělo větší průměr (jinak mě to víc než triedr neukáže a  navíc obraz bude ještě tmavší než v mojem 7x50). Chtělo by to aspoň těch 7 cm. Malokuk 80/400 s dlouhým okulárem se to dá v ruce udržet taky a s hranolem nemusím zaklánět hlavu. Sice si k tomu budu moset přihodit 700, ale zato ho moužu časem použít i na rychlookuk oblohy (lepší než v těch mojich předchozích).
