Autoguider Skywatcher SynGuider
#76
Pokud ti to nefunguje s hledáčkem, který je širokoúhlý a má okolo F4, tak s čímkoliv jiným to bude jenom horší.
#77
To je dost nesmyslné tvrzení.
#78
Proč myslíš? Ten hledáček má světelnost okolo 3.7 a široké pole. Nedokážu si představit, že s něčím delším a méně světelným to bude lepší. Vždy tam hvězd bude méně a slabších.
Foťák s kratším ohniskem by snad šel pointovat i nějakým záklaďákem 50/1.8.
#79
Pokud budu takhle uvažovat tak zjistím, že třeba s SC 14" uvidím méně než s 50mm hledáčkem. To asi sám uznáš, že není pravda. Dosah dalekohledu nezávisí na světelnosti, ale na průměru.
#80
Je to tak, třeba je to k nevíře,
šaty dělaj člověka a
průměr hvězdáře.... :)
#81
Ale pánové, otázka zněla přeci jinak - viz příspěvek č. 9.
Při použití Synguidru je k dispozici málo jasných hvězd při použití hledáčku 50/180 . Opravdu se domníváte, že při použití např. 80/400 jich bude ( při pevném připojení tohoto dalekohledu- t.j. bez možností jeho namíření ) k dispozici více ?
#82
Otázka je, zda je lepší větší množství méně jasných hvězd na který se pointační kamera nechytne, nebo je lepší menší množství jasnějších hvězd. U standardního pevně připojeného dalekohledu je základ mít posuvný přípravek, který využije celé pole dalekohledu.
#83
No, protože jsi nesouhlasil s Billem, tak bych chtěl upozornit, že je tomu tak, jak on psal. Větší dalekohled s menší světelností je celkem kontraproduktivní, protože počet hvězd na čipu budeš mít menší. O jasnosti nemusíš mít strach, poměr jasných /slabým bude vždy zhruba stejný.
A jen tak na okraj: Hledáček 50/175 + kamera ASI 120 MM- k dispozici je vždy minimálně 20 - 30 hvězd - nikdy jsem neměl potřebu s něčím hýbat a pokud se nepletu, většina to má připevněné napevno. Doba, kdy bylo potřeba nastavovat pole a vybírat nějakou hvězdu , myslím už pominula. ¨(Nepotřeboval jsem to ani před 20 lety na CCTV kameře jako pointeru - v poli vždy byla použitelná hvězda ).
Dansemacabre
#84
Příspěvek od Dansemacabre »
Díky všem za názory, i když to začíná směřovat trochu mimo téma vlákna... Ptal jsem se, jestli je rozumné a reálné vyrábět pointační kruhy z těžkých upínacích kruhů ke 130mm dalekohledu a jestli bude v pohodě, když budou stavěcí šrouby vyosené mimo standardní polohy. Měl jsem pocit, že při použití např. 102/500mm dalekohledu uvidí Synguider víc (v samotném manuálu k použití píšou, že chce min 80mm průměr). Výsledek tedy je, že je rozumnější při mé současné výbavě zůstat u hledáčku a ušetřit si práci s kruhy, rozumím tomu tak? Něchápu pak ale, k čemu teda pointační kruhy ještě slouží, jestli je hledáček ve všech ohledech lepší... Nebo se bavíte o hledáčku jen jako pointeru k cca 300mm objektivu a na ohnisko 1000 se stejně kruhům a delšímu pointačnímu dalekohledu (ne hledáčku) vyhnout nedá? (pak tedy návrat k původní otázce)
#85
No, budu si hájit svoji pravdu, když jsem měl problém s pointační hvězdou vyřešil jsem to dost často větším průměrem. Jistě, není to přesně takhle jednoduché, nestudoval jsem vztahy mezi jasností hvězd a jejich zastoupení v zorném poli čipu v závislosti na jeho velikosti a světelnosti dalekohledu, ale domnívám se, že větší průměr bude přínosem. :)
#86
Do ohniska 1000 až 1200 mm lze pointovat hledáčkem. Pointační kruhy jsou potřeba v okamžiku, kdy je potřeba najít nějakou jasnější hvězdu, která není v poli pointačního dalekohledu. A to pole je tím menší, čím je delší ohnisko. Takže pro Lídlskop bude pole oproti hledáčku 16x menší, zatím co se počet hvězd ( díky většímu průměru ) v jednotce ploch zvětší zhruba 2x. Takže v poli pointeru bude 8x méně hvězd než v původním hledáčku, a to se už snadno stane, že nebude k dispozic vhodná hvězda a je potřeba se posunout (právě pomocí pointačních kruhů) někam vedle. Tahle technologie je poplatná době, kdy se ještě pointovalo ručně bez kamery, a bylo potřeba vybrat vhodně jasnou hvězdu pro oko. A v obě autopointeru se to převzalo :)
Dansemacabre
#87
Ok, díky, zkusím se poprat s hledáčkem, problém byl tedy zřejmě někde jinde (možná špatné zaostření?). Jestli teoreticky funguje i prastarý SW Synguider s hledáčkem lépe než s třeba s lídlskopem, ušetřilo by mi to spoustu váhy, problémů, trápení, peněz i práce. Jestli... :-?
#88
Já jsem souhlasil pouze s vla Otázka je, jak je na tom s citlivost SynGuider, asi ne moc dobře, byť čip ICX404AL není špatný. V době, kdy jsem měl starou kameru na pontování, tak jsem měl občas problém najít hvězdu i v ED80 a musel jsem koupit zmiňovaný přípravek. V době dnešních kamer, je to úplně jedno, dá se pointovat i 30mm dalekohledem.
#89
V době, kdy jsem měl starou kameru na pontování, tak jsem měl občas problém najít hvězdu i v ED80 a musel jsem koupit zmiňovaný přípravek.To je to , o čem jsem psal - v tom ED-ku bude na senzoru jen 1/4 hvězd co je v hledáčku. A QE současných kamer je trochu výše. A pak jde ještě o to, jak si s málo jasnou hvězdou poradí pointační soft.
#90
Stačilo by do ED80 dát Lacertu a bylo by po problémech. Dnes pointuji přes Zeiss 60mm a v pohodě, ale před 10 lety bylo pro mě nemyslitelné pointovat takovým hledáčkem 2m ohnisko.
