ZWO Seestar S50
peto
Re: ZWO Seestar S50
#736
Příspěvek od peto »
Podla mna data zodpovedaju tomuto pristroju, to je OK, treba robit len vela vela snimok, pod 500 ani nema zmysel nic spracovavat... :-)
Inak s obdivom sledujem toto vlakno, kolko energie vkladate do toho automatic-prcka. Tak som si skusil co sa da z toho dostat... ale ako hovorim, asi pod 500 snimok je to len trapenie pri spracovani s neistym vysledkom... Siril nemam a ani neovladam, tak som na to pustil PI.
Zvolil som ten najjednoduhsi postup, ktory mi zacina byt v poslednom case najsimpatickejsi, a vychadzaju z neho vysledky ktore by mali zodpovedat realnemu dynamickemu rozsahu objektov... nema zmysel tlacit na pilu...
Takze pri kazdom snimku som urobil asi toto:
GraXpert
BlurXTerminator - correct only
BlurXTerminator - sharpen star/nonstellar
SpectrophotometricColorCalibration
NoiseXTerminator
AutoHistogram stretchMethod - Logarithm (toto je dolezity krok, aby sa nenafukli hviezdy - ktore potom uz nemusim zmensovat :-D, Netreba sa bat ze hlavny objekt zostane slaby - to sa vyriesi po separacii hviezd...)
StarXTerminator - hviezdy mame tym padom pripravene, ak sa jedna o uzkopasmovy snimok, mozeme ich pre krasu switchnut na RGB nastrojom - NBtoRGB_stars. Starless snimok teraz mozeme stretchnut podla potreby, ale so "zamknutym" pomerom RGB kanalov (Link RGB Channels)
No a nakoniec spojenie z hviezdami - combine(starless, stars, op_screen())
a ak je ziaduce tak este - BackgroundNeutralization a ColorSaturation
a tu su niektore vystupy:
Stacked_630_NGC 6946_20_peto.jpg (141.33 KiB) Zobrazeno 4091 x
- tu su nafuknute hviezdy...
osobne sa mi paci viac verzia ako som popisoval vyssie - logaritmicky stretch na hviezdy:
DSO_Stacked_630_NGC 6946_20.0s_20250626_040453_peto.jpg (94.34 KiB) Zobrazeno 4091 x
tieto data ma milo prekvapili...:
Stacked_521_mosaic_NGC 6992_10.0s_LP_20250701-050114_peto.jpg (1.02 MiB) Zobrazeno 4091 x
a decentna Bublina:
Stacked_87_NGC 7635_20.0s_LP_20250628-231220_peto.jpg (190.46 KiB) Zobrazeno 4091 x
trojanhorse
Re: ZWO Seestar S50
#737
Příspěvek od trojanhorse »
Wau, klobúk dole. Tak je chyba medzi stoličkou a PC. Skúšam všetko možné v Siril podľa videí, čo som našiel na nete, ale musím uznať, že na to proste nemám. Ono aj to učenie sa, v mojom veku, už tak moc nejde.
Nič iné mi nezostáva, len skúšať a skúšať. Páni, veľká vďaka za Vašu trpezlivosť a ja idem hľadať ďalšie a ďalšie návody.
Seestar S50
trojanhorse
Re: ZWO Seestar S50
#738
Opäť mám menší problém. Nejaký čas, mi idú všetky zábery zo Seestar S50, výrazne do červena. Po zložení Seestar, výsledok nižšie. Prostredie sa nezmenilo, miesto snímania tiež.
Ospravedlňujem sa za triviálne otázky...
Takto do červena to ide počas snímania
A toto je zložený obrázok zo Seestar...
Seestar S50
Fanda
Re: ZWO Seestar S50
#739
Příspěvek od Fanda »
Na jakou magnitudu se ten Seestar může dostat?
SVBONY 70/420 ED (f6)
Sky-Watcher N130/650 Explorer PDS
FOMEI FOREMAN 8-24x50 ED
Okuláry: ES 24mm 68°, TS ED 12mm 60°, Omegon 7mm Super LE 68°, SW Planetary 4mm 58°, Binorum Planetary Deluxe LE 3mm 55°
AZ montáž SvBony SV225
Petrk1
Re: ZWO Seestar S50
#740
Příspěvek od Petrk1 »
NGC 6995
Jacquess
Věk: 38
Re: ZWO Seestar S50
#741
Příspěvek od Jacquess »
trojanhorse píše: 02. 07. 2025, 16:58 Wau, klobúk dole. Tak je chyba medzi stoličkou a PC. Skúšam všetko možné v Siril podľa videí, čo som našiel na nete, ale musím uznať, že na to proste nemám. Ono aj to učenie sa, v mojom veku, už tak moc nejde.
Seestar ty úpravy zvládá sám při skládání obstojně.
Další úpravy, které můžeš dělat, je upravit to přímo v aplikaci Seestaru - třeba to odebrání šumu
Siril v podstatě ted používám jenom na skládání dat z více nocí a to stejně používám jenom ty složené fitsy z každého pozorování
V Sirilu pak používám astrometrickou kalibraci, úpravu pozadí a případně pokud tam jsou tak odstranění pruhů.
V případě potřeby pak jenom lehké úprava křivek a nebo kontrastu v nejakém editoru fotek.
https://tomaja.cz
Andrej
Věk: 40
Re: ZWO Seestar S50
#742
Příspěvek od Andrej »
Nová verziaFW je tu. Zahŕňa okrem iného pri režime stargazing 4K rozlíšenie, takže niečo ako drizzle pri postprocese, ak dobre rozumiem ;)
Screenshot_20250804_101358_Google Play Store.jpg (212.13 KiB) Zobrazeno 3345 x
Lunt LS50THα/B600 | Sky-Watcher N150/750 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | ZWO Seestar S50
https://www.andrejdubos.eu
Libor LiH
Re: ZWO Seestar S50
#743
Příspěvek od Libor LiH »
Klasika 6 hodin dat v mozaikovém režimu a při Měsíčku. 20s expozice. Zpracováno v PI a doladěno v PS. Hold 40-45% strojového času zahodí sám a tu a tam člověk musí vyhodit družici.
LiH http://www.mychparfotek.cz
SCT 11", C-5S, LUNT LS60T B1200, NEQ-6 SS, SA mini, ZWO ASI183 MM & 462MC, SeeStar S50, Dwarf III, Canon EOS R5, Canon EOS 5DIV, Canon EOS 6DmI, a pár objektivů
Oldřich Řeháček
Re: ZWO Seestar S50
#744
Příspěvek od Oldřich Řeháček »
Zdravím všechny.
Neumím s S 50 jednu věc. Když jsem v režimu "Atlas" a hledám objekt, nebo v poli do kterého zaměřím nějaký objekt v databázi S 50 je, tak ho S 50 identifikuje a po následném příkazu "Go to" začne dalekohled s focením. Pokud ale není objekt identifikován, tak ho neumím k focení donutit. Totéž je i v případě, že bych potřeboval fotit pole se známou polohou (třeba okolí proměnné hvězdy). To taky neumím vyfotit. Má s tím někdo zkušenost?
Předem díky za radu.
Re: ZWO Seestar S50
#745
Mě fungovalo, že jsem najel na objekt blízko toho, co jsem chtěl fotit a pak jsem to posunul kousek jinam a spustil focení. Je možné, že po nějakém update to změnili, protože jsem vždy spouštěl focení ručně, ale nejdříve jsem zaostřil.
Oldřich Řeháček
Re: ZWO Seestar S50
#746
To má logiku! Jen nevím jak ručně přesvědčit S 50,aby fotil.
Pozn. na konec:
Ale ta funkce focení podle známých souřadnic by se fakt šikla.
Díky za konzultaci.
Re: ZWO Seestar S50
#747
Bohužel přes den to úplně nevyzkouším, ale když v Atlasu najedu na objekt, tak pak se přepnu na hlavní menu a zvolím Stargazing. Následně se udělá autofokus a pak spustí focení. Nikde nevidím problém.
Oldřich Řeháček
Re: ZWO Seestar S50
#748
Zkusím to. Díky!!
Olda
Re: ZWO Seestar S50
#749
Funguje to jak jsem psal, vyzkoušel jsem to na Helixu.
Re: ZWO Seestar S50
#750
Vyzkoušel jsem focení mezi mraky, protože přecházela často oblačnost a zajímalo mě, jak si s tím S50 poradí. Seestar umí skládat vybrané fotografie znovu, bez připojení na internet a lze tedy zasažené fotografie satelity a pod. vyřadit. Pokud se postupně nafotí nějaký objekt, lze použít všechny expozice do skládání, tedy ne jen ty z jedné relace.
Nafotil jsem postupně 4 skupiny fotek M101, odstranil ty Fitsy, které zasáhly mraky a satelity a nechal v Seestar znovu poskládat do 41 min. obrázku. Výstup jsem použil v JPEG, ale lze exportovat i FIT. Pěkná funkce.
