Prosím o radu...................
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#736
Existuje obecný předpoklad na ideální maximální zvětšení 1.4 D, přičemž do této hranice by měly detaily narůstat. Od této hranice může obraz začít trpět. V tvém případě jde o zvětšení zhruba 214×, ale za dobrých podmínek bych se nebál ani toho 4mm okuláru.
O filtrech použitelných na Venuši si přečti v sekci Sluneční soustava ve vlákně Venuše 2012, teď se to tam rozebírá.
FITS prohlížeč
#737
Mám blbej dotaz, takže nebudu čekat ani odpověď, ale jen se zeptám.
Zkoušeli jsme Newtona na planety, u mě je to po 10 letech co ho držím v ruce a zarazila mě jedna věc, slabší duch rezonující na kotoučku planety jedním definovaným směrem.
U kolegů jsem si toho nikdy nevšiml, u svých katadioptrů také ne.
Na Googlu jsem našel pouze problém u SN od Meade a podobně.
Co ty duchy způsobuje? Pavouk, seeing, nekolmost v sestavě (Barlow, filtry...), neb kolimace?
Díky tomu, že kolimátor nemá svoji objímku, kolimaci jsme museli provádět nahrubo a pak již jen na hvězdě.
Majitelé nejrozšířenějších dalekohledů, můžete odpovědět na tuto otázku?
Zachycené video mohu poslat.
Díky Martin
Lukemon
#738
Příspěvek od Lukemon »
To video by mě zajímalo, jde to dát někam na net, nebo mám do SZ napsat E-mail.
#739
Video je v tomto vlákně, asi jsem schizofrenik :P
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 04/357#357
KpS
Věk: 80
#740
Příspěvek od KpS »
Video jsem si stáhnul. Ducha lze odečíst, ale ani potom nebyl výsledek nic moc. Možná, že je jich víc. Na planetě se problémy sice projeví, ale podstatně lepší by bylo mít obraz hvězdy. Vzít nějakou jasnou, opět DMK a složit třetinu až polovinu z tisíce krátkých expozic. Pak by mohlo být jasněji, o co jde. Tímto způsobem lze i kolimovat. S použitím Castratoru a AutoStakkeru je výsledek po změně kolimace k dispozici do minuty ještě u dalekohledu.
Karel
Josef  II
#741
Příspěvek od Josef  II »
to: Cztwerec,vadu zobrazení,může dělat buď málo podpěrných bodů,nevím,jak silné zrcadlo je,anebo máš nějaký přítlak na zrcadlo ve směru deformace,zkus to zkontrolovat,protože jinak na zrcadlo nesmí působit žádná síla ,ať již z vrchu,anebo z boku,zkus zrcadlem pootočit klidně o 90°,pokud se vada ukáže na stejném místě,budeš mít určitou jistotu,že je zrcadlo v pořádku, zrcadlem  musí  jít volně pootáčet,potom to znova zkolimuj.
#742
Zrcadlo je SW 305/1500. Na kolika bodech je uložené lze vyčíst ze specifikace, v objímce bylo volněji tak jsem dotáhl tři x dva šroubky ve vrchních úchytech a tři červíky po stranách, kolimace klasicky, tři šrouby po uvolnění tří aretačních.
Malinko jsem si musel pohrát se sekundárem, protože nebylo úplně seřízené to, aby bylo vidět celé zrcadlo - bez okuláru.
Tu hvězdu zkusim. Jen mě zaráží ty reflexy, které se rozbíhají v in a out focus. Jednoznačně vždy čumim na perfektní - tedy vizuálně střed pomocného bodu zrcadla.
Díky za rady.
Lukemon
#743
v objímce bylo volněji tak jsem dotáhl tři x dva šroubky ve vrchních úchytech a  tři červíky po stranáchOsobně bych nic moc nedotahoval, mám také zrcadlo na SW dalekohledu a je tam spíše jen tak na volno.
Z videa nejsem moudrý, mám jedno špatné zrcadlo a tam to háže duchy jen na jednu stranu.
Chce to asi fakt namířit na hvězdu a rozostřit.
#744
Zkusim dát pryč úplně vše, bude to jen kamerka a dalekohled a hvězdou. Nedotahoval jsem to moc, ale jak mi tam lítalo z výroby jsem to nenechal.
Nevím jaká by tam měla být tolerance.
#745
natoč video, projeď to z intrafokální do extrafokální polohy.
Totéž udělej i v konfiguraci jak fotíš planety, tedy s větším zvětšením
#746
Ale ještě před tím povol všechno, co tlačí ( nebo jen může - a tobě se zdá že netlačí) na zrcadlo shora nebo sdola. To boční není až tak kritické, ale povol to až na hranu viklání zrcadla. Ve výsledku se to třeba bude i volně plavat, ale to nezkazí obraz
-karneades-
#747
Příspěvek od -karneades- »
tuze moc bych potreboval znat ohniskovou vzdalenost optickeho systemu na kterem se fotila tato M66, pouzity cip ma rizliseni 640x480 a velikost pixelu 7.4x7.4um, ohnisko by se melo pohybovat nekde kolem 700mm, predem  moc diky
100%
FunTomas
#748
Příspěvek od FunTomas »
Po astrometrii mi vyšlo, že s danými pixlami to bolo ohnisko 1574mm.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
-karneades-
#749
Tomasi dekuji, to je zajimavy vysledek, je to foceno na 8" SCT s reduktorem Meade f3.3, asi jsem dal kameru moc blizko k reduktoru...
-karneades-
#750
tak je to v poradku, ja debil jsem tam nasrouboval reduktor f6.6 :-/
