Stránka 49 z 50
Re: První dalekohled - Dobson
Napsal: 22. 04. 2023, 19:24
od stmare
Dobsonisté to pokládají na zem, mají k tomu stavitelnou židličku a nepozorují objekty příliš nízko nad obzorem.
Napsal: 22. 04. 2023, 19:29
od MiniMistr
Ale pozorují.
Napsal: 22. 04. 2023, 19:48
8" Dobson je lépe postavit na zem a k pozorování použít pro sebe nízkou stoličku. Je to pohodlnější a pozorování je kvalitnější.
Re: Dobson 8" - nic nevidím
Napsal: 23. 04. 2023, 08:40
od Felipo1
Ahoj, děkuji za radu. Nakonec to bylo přesně naopak. Chtělo to jeden nástavec vložit. Teď už je vše jak má být.
Napsal: 15. 06. 2023, 17:58
od camel555
chtěl bych požádat majitele dalekohledů Dobson 254/1200 nebo zkušené kolegy o odpovědi na moje otázky. ;)
Mám nyní dalekohled SW 150/750 na montáži EQ 3-2. Montáž a manipulace mě úplně nevyhohuje, uvažuji o přechod na Dobson 254/1200.
1. Na DSO je Dobson 254/1200 samozřejmě mnohem lepší. Nicméně nebudou planety a Měsíc vidět vzhledem k většímu průměru dalekohledu nakonec ve skutečnosti hůře než s původním dalekohledem ? Třeba přesvícené, parazitní světlo atd.
2. Je tento dalekohled vhodný na pozorování v malém městečku, kde je mírný světelný smog ? Budu většinou pozorovat na terase. Za tmavou oblohou jezdit moc nebudu. Nevím jestli je přímá úměrnost mezi zhoršení světelným smogem a velkým průměrem dalekohledu. Mám se toho obávat ?
3. Jaký konkrétní vyhledávací okulár s mírným zvětšením pro D 254/1200 používáte ?
Děkuji za rady. :D
Napsal: 20. 07. 2023, 21:59
od vlado0991
Ahojte, tiez som si kupil Dobsona 254/1200 GoTo a mam otazky pre skusenejsich...vlastne len 2:
1) to ta appka SymScan Pro funguje takto? Dam vyhladat nejaku hviezdu, napr. Vegu, pristroj sa natoci ale niekam uplne inde. Tak so na Vegu nasmerujem manualne a dam Track... Dalsiu hviezdu mi uz ale najde automaticky. To preco nevie sam najst na prvy krat? To je OK?
2) dokupil som si okular pre max zvacsenie cize 2,5mm (Okulár Teleskop-Service High End Planetary HR 2,5mm 58° 1,25″), lenze ten obraz sa neda zaostrit... treba nieco upravit? Skusal som MARS, VENUSU aj VEGU...tej prikladam foto..len to berte s rezervou, len som prilozil mobil k okularu...
Krasne vidiet s 10mm aj 25 mm okularom ale 2,5mm je des.. Mam ho reklamovat? Alebo ak je niekto z Nitry , mozme sa stretnut a podebatovat nad tym.. PS. ta krajsia fotka je 10mm okular
Napsal: 20. 07. 2023, 22:10
od dvader
Ad 1)
Dalekohled se musí nejdříve ustavit - zorientovat na obloze, postup najdeš v návodu.
Ad 2)
Tak veliké zvětšení ti nedovolí pozorovací podmínky - tzv. Seeing (chvění atmosféry, vlhkost, prach, proudění vzduchu atp.). Takovéto zvětšení použiješ max. 1x do roka a ještě když budeš mít štěstí.
Obecně:
Lépe je nejdříve něco nastudovat a až pak kupovat a ptát se…
Napsal: 21. 07. 2023, 09:51
od armichael
S tým okulárom, 2.5mm si to prehnal. Zväčšenie 480x je strašne veľa. Ako Dvader napísal o seeingu. Ja ešte doplním: čím väčší priemer objektívu, tým citlivejší je na ten seeing. Príklad z minulého víkendu: Pozoroval som Saturn, mal som vonku 300mm dobson a 80mm apo. V malom ďalekohľade bolo použiteľné zv. 140x zatiaľčo vo veľkom nemalo zmysel pozorovať ani polovičným.
Pokiaľ sa ešte dá, kontaktuj predajcu a vymeň ho za niečo s dlhším ohniskom - 6mm (zv. 200x) alebo max. 5mm (240x) A aj pri týchto parametroch to bude zriedkavé použitie.
Napsal: 21. 07. 2023, 18:00
od vlado0991
Vdaka obom, za vysvetlenie, ja som si samozrejme o tom nacital aj tu dost ale neveril som ze to bude take zle 🙂 menit ho nebudem, pockam este na jesen a hlavne vylety niekam dalej od civilizacie, este mu dam sancu..
Napsal: 21. 07. 2023, 18:32
od MiniMistr
Astronomii se věnují lidé trpěliví. Pokud by většina z nás prodávala dalekohled při prvním neúspěchu, nic bychom se nenaučili.
Musíš se učit, zjišťovat, ptát se, zkoušet a hlavně vytrvat. Nic nejde hned ani v životě.
Petr
Napsal: 21. 07. 2023, 19:05
od Pablo
Nováčik si prečíta užitočné zväčšenie teleskopu 500x a hop do toho...Ale na druhej strane pre niekoho to predsa vyrábajú.
Napsal: 21. 07. 2023, 19:18
od MiniMistr
Ano, ale na to musíš mít zkušenosti a něco vědět o tom kdy, na co a jak se to dá použít.
Max. zvětšení není to nejdůležitější co bys měl u dalekohledu sledovat, nejdůležitější je průměr objektivu.
Neseriózní obchodníci bohužel na toto lákají lidi kteří o tom nic nevědí - ale nic si z toho nedělej, takhle dopadne většina lidí co začíná.
Nejdřív se musíš naučit vyznat se a orientovat na obloze. Pak zacházet s dalekohledem a vyhledávat objekty. Pak další a další věci.....
Je toho hodně co musíš pochopit, ale nejdříve začínej s malým zvětšením.
Petr
Napsal: 21. 07. 2023, 19:27
od mike
MiniMistr píše: 21. 07. 2023, 19:18 Max. zvětšení není to nejdůležitější co bys měl u dalekohledu sledovat, nejdůležitější je průměr objektivu.
Což nakonec vyjde v podstatě nastejno, protože v těch přehledech se skoro vždy jako maximální zvětšení uvádí "2D", takže vlastně ten průměr přenásobený konstantou. Bohužel ta informace o zvětšení u toho, kdo si nic nenastuduje, vyvolá nereálná očekávání, ale to se dá říct i o mnoha jiných údajích v těch popisech, o ilustračních fotografiích nemluvě.
Napsal: 21. 07. 2023, 20:15
od vlado0991
MiniMistr píše: 21. 07. 2023, 18:32 Astronomii se věnují lidé trpěliví. Pokud by většina z nás prodávala dalekohled při prvním neúspěchu, nic bychom se nenaučili.
Petr
Ja som reagoval na napad vyssie, aby som u predajcu vymenil okular.. to som myslel ze si ho necham 😀..ten okular. O predaji dalekohladu ani neuvazujem 😉
Napsal: 21. 07. 2023, 21:56
od PetrŠ
Jen si ho nech, čas od času se ti bude hodit na Měsíc. Ne moc často, ale občas jde přitlačit i na 2D. Později i na další věci. Většinu času bude zahálet, ale jednou za čas je dobrý seeing a člověk pak lituje, že nemá kratší okulár. Spíš si teď sežeň ještě něco kolem 5-6 mm.
