Techniky Astrofotografie, zpracování snímků
psmolly
#721
Příspěvek od psmolly »
Ahoj. můžu ti říci jenom to, že jsem fotil 300mm, 5,6f, 6 minut a kůň i s ngc434 tam byly. Teda náznak, ale jasně patrný. EOS 300D bez modifikace
Rob_B
#722
Příspěvek od Rob_B »
jirka.praks napsal: Zdravím.
Chtěl bych požádat o radu.Zkoušel jsem fotky emisních mlhovin rossete nebo koňskou hlavu(temná) a po expozici 10min iso 1600 se téměř neukázaly.Přirom plamínek,bublina nebo orion byli už dostatečně naexponované.Jde o to že jsou už slabší a nedostačuje moje světelnost f6,3(reduktor)?Fotím na mod.350D jen filtrem EOS CLIP UV/IR BLOCKING.Pomohl by další filtr,třeba 2"astronomik nebo reduktor 0,33x?A nebo mám blbě nastavené vyvážení bílé(auto).Fotím chvilku,tak o tom moc nevím.Dík Jirka
Este otazka...cez co si to fotil? (ake ohnisko/priemer obj.) A kde? (mesto, vidiek, svetelne znecistenie). Bolo by dobre, ak by si tu niekde zverejnil to, co ti vyslo na tom jednom snimku.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
#723
Možná by to chtělo ukázat jeden RAW - třeba i zmenšený a bez úprav uložený do JPG, abychom věděli, jak to vypadá. Jinak s f 6,3 na Rosettu mnoho úspěchu nenaděláš, ale mělo by tam být něco slušně. Možná máš přehnaná očekávání.
jirka.P
#724
Příspěvek od jirka.P »
Tady jsou.
b33-iso1600 6min
http://piccdrop.com/images/1231607847.jpg
rossete-iso800 6min
http://piccdrop.com/images/1231608241.jpg
bublina-iso1600 6min
http://piccdrop.com/images/1231609105.jpg
Jsou to jen pokusy ze zvědavosti,jak se pak připravit.Až na tu bublinu se mi zdá že delší čas by už zrušilo sv znečištění,i když jsem byl relativně ve tmě
honza.ho
#725
Příspěvek od honza.ho »
nemyslím si, že bys toho na IC 434 měl málo, pokud to tedy nejsou již zpracované tiffy převedené do jpegu. Nepíšeš, jestli jsi s tím už něco dělal nebo jsi ty jpegy vytáhl přímo z foťáku.
Složením více expozic z toho určitě něco dostaneš (rawy-deepskystacker). Možná by bylo dobré takovou složeninu (zkalibrovaný tiff v 16 bitech) vystavit - tak jak ti vyleze z DSS, pouze převedený v PS do 16b.
Zkušenější ti ho určitě rádi zpracují, zkritizují, poradí ..  ty budeš mít určitou motivaci a představu co z těch dat jde vytahat. Mně to v začátcích hodně pomohlo. Časem zjistíš, že to není ani žádná věda.
Pro příští focení doporučuju nafotit flat field (odstraníš si tím ten bordýlek/vinětaci), dark frame (luminiscenci vpravo) a natočit kompozic tak, aby se ti tam vešel i Plamen.
Velký skok (bohužel oběma směry), je koupě CLS filtru. Velmi se usnadní zpracování, mlhoviny přestanou splývat se světelně znečištěným pozadím a získají tvar už v jednotlivých snímcích. Bohužel daň je barevné podaní ...
Cloud: DropBox
psmolly
#726
No Jirko, tak se ti omlouvám. jestli tohle na té fotce je, že se ti nic neukázalo, tak já tam teda nemám vůbec nic. Dyť ta fotka je dobrá. Slož to, dolaď v nějakém editoru a bude to ok
honza.ho
#727
Zdravím,
rád bych se zeptal zkušenějších na radu ohledně ukládání snímků z DSLR.
DSLR ovládá PC se softwarem DSLR Remote Control (jako asi jediný podporuje s mým kabelem Bulb) - Camera Control na časy delší než 30 sekund nefunguje (ostření normálně jede, nevím proč).
Rád bych snímky neukládal na CF kartu, ale rovnou do PC. Jak toto řešíte? Nebo jak se to dá vyřešit aniž bych musel rozchodit Camera Control, který to umí.
Jde mi o možnost ovládání, respektive sledování dat přes Remote admina - například v zimě nebudu muset mrznout, ale budu se moct podívat přes síť na jednotlivé expozice a kontrolovat třeba pointaci atd z tepla domova, mám přímý výhled na dalekohledy z obýváku.
Také by se zjednodušilo registrování/kontrola snímků mozajek, to by se mi taky líbilo (nemusel bych stále vytahovat/zandávat kartu).
Kdyby jste někdo věděl co s tím, uvítám řešení. Včera jsem si sestavil PC který bude v pozorovatelně a přemýšlím, jak tenhle problém vyřešit. CCD která by to vyřešila bude pravděpodobně až někdy příští rok ...
Díky H.
Cloud: DropBox
PeVa
#728
Příspěvek od PeVa »
Zdavim. Já bych se chtěl zeptat, jak obstojí při focení NIKON D40. Koupil jsem ho loni, a to byl, jako zrcadlovka, nejlevnější. :(
Newton 200/800-vlastní konstrukce , SW200/1000, MAK 127/1500, montáž EQ6 SS, triedr CCCP 7*50,
-karneades-
#729
Příspěvek od -karneades- »
ravím,
Díky H.
Vše umí nové Canon EOS UTILITY, parádní věcička, dodává se s novějšími DSLR než máš ty Honzo, ostaní skrze SZ-budeš-li mít zájem
Petr
Konihlav
#730
Příspěvek od Konihlav »
chtel bych se zeptat (podobne jako v tomto vlakne) jak resite thumbnaily pro Vase web stranky ??? jakou metodu resize pouzivate a jaka velikost (rozmer v pixelech) se Vam zda optimalni? s ohledem na dnesni dobu, tj. rok 2009?
Mam v galerii 200x150 a nevim, zda to je malo/hodne/akorat ;-)
Sasa3
#731
Příspěvek od Sasa3 »
Ja jsem zvolil rozměr 240x160, na monitor mého laptopu (1280x800) se tak vejde 16 snímků (viz. http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/). Některým objektům tenhle protaženější formát sedí líp, u jiných je zase vhodnější obdelník s podobnějšími stranami (třeba těch 200x150). Jinak snímky si vyrábím ručně, v GIMPu. Budˇvyberu detail snímku, a nebo snímek zmenším (kubická interpolace, ale myslím, že by klidně stačila i lineární). Při zmenšování snímku ubyde šum a tak pak ještě upravuji světelnou křivku, aby objekt víc vynikl. Pak je ukládám jako jpg v 95-98% kvalitě.
Pokud se budou ale ty thumbnaily vyrábět automaticky, tak ti asi stejně nezbyde než aplikovat nějaký jednoduchý způsob zmenšení a k tomu uložení v relativně slušné kvalitě.
Konihlav
#732
Sasa3: diky za nazor, ja jeste cvicne otestuji mirne vetsi rozmer nez 200x150 a uvidime, ale mozna u nej zustanu. Ja tam blbec totiz nedal kvalitu a automaticky se mi to udelalo asi na 80% coz je opravdu o nicem :-/ v zapeti jsem si toho ale vsiml, takze uz mam kvalitu 98% a testuji ruzne snimky, co jsem zde na foru posbiral (autori prominou, vsak je zas hned smazu) :-)
Saso koukam, ze uz fotis peknou radku let! no a uz se tesim na snimky z 314L mej se a at se dari!
Sasa3
#733
Fotil jsem i před tím na film (resp. kinofilm). Jestli ještě někdy někde vyhrabu oscanované snímky, tak je tam taky přidám. Na webu jsou akorát snímky od roku 2005 z "digitální éry" (mimochodem focené z Prahy Suchdola) - tehdy jsem si pořidil pořádnou montáž (G8), digitální zrcadlovku (EOS350) a 80mm achromát (na víc už mi tehdy nezbylo - dodnes slouží jako pointer). Většinou jsou to takové nesmělé pokusy. Co za něco stojí jsou až snímky od roku 2008, kdy se mi podařilo dokončit sestavu podle mé představy.
gsokuba
#734
Příspěvek od gsokuba »
Zdravím :)
Včera jsem nafotil M101 a potřeboval bych od někoho pomoct s úpravou, pokoušim se to složit a upravit v iris. Dekodoval jsem ty RAWy do CFA, ty jsem pak zaregistroval na vybranou oblast a vygeneroval jako "m" načet "load m1" a složil tuhle skvenci pomocí příkazu "add2 m 17" (sedmnáct snímků) a vylezlo mi z toho tohle http://art.wu.cz/astro/m.jpg ,uprostřed je hrozně moc šumu a chtěl bych se toho nějak zbavit ale nevim jak, přitom když si hraju se samotnym rawem v CameraRAW, nebo složim v DSS tak vypadá mnohem líp a neni tam tolik šumu, prostě myslim že to jde zpracovat mnohem líp ale mě se to ne a nedaří Smiley.
Náká ta rada by bodla :)
Kuba.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
baranka
#735
Příspěvek od baranka »
Zdravím všechny,chtěl bych se optat, který program je vhodný na úpravu snímků(zejména saturace)zkoušel jsem a.photoshop ale buď to provádím špatně nebo v blbé záložce - zmáčknu například tl. red ,pohnu táhlem a nic,pak zmáčku i jiné tl.a celej Měsíc je žlutý ,posunu táhlo a zas nic,zmáčknu jiné tl. a je modrý.Je něco lepšího aby bylo vidět i jen krátký pohyb táhlem.
Newton 114/900
