Stránka 49 z 72
Re: Astrofotografie mobilem
Napsal: 02. 08. 2017, 10:00
od Franta62
No, tak teda máš můj druhý obdiv. Myslel jsem, že IPhone umí video s expozicí 1/3s, ale jestli to cvakáš ručně jako klasický snímek (2000 ??), jak vypadá tvůj palec ?? Jestli jsem tedy pochopil, nacvakáš RAW snímky, uplatníš debayering a provedeš softwarový bining 4x4. Z mé zkušenosti vím, že pomocí softwarového biningu jsem sice zjasnil objekt, ale současně i šíleně vytáhnul šum. Toho šumu se asi zbavuješ dost pracně. Ale musím, říct, na mobil excelentní výsledek. K tomu chlazení mobilu - možná "blbost", ale dají se koupit v kampingových potřebách takové malé chladící "patrony", které se pak vkládají do chladících autoboxů pro udržení svačiny v použitelném stavu. Do těch malých nádobek se napustí voda a jednoduše se zmrazí. Myslím, že se dají koupit i ve velikosti IPhonu - jsou malé ploché jako "plaskačka" na slivovici. Napadlo mě, místo vody do ní nasypat trochu suchého ledu a připevnit tu krabičku zespod pod IPhone. Ale pozor na rosný bod, aby se Ti uvnitř IPhonu nezačala tvořit rosa. Chtělo by to ještě dotáhnout a vymakat, ale možnosti jsou vždycky.
Napsal: 02. 08. 2017, 11:47
od Howking
Franta62 píše:....ale jestli to cvakáš ručně jako klasický snímek (2000 ??), jak vypadá tvůj palec ??
Tak to samozřejmě ne. To by se ani nedal udržet dalekohled v klidu. Mám appku co umí (vývojáři na můj popud dodali) 1000 snímků na jednou, takže na to ťuknu 2x. Ťukl bych i víckrát, ale do paměti telefonu se mi víc rawů nevejde
Napsal: 03. 08. 2017, 00:54
od Franta62
A tak to je o něčem jiném. V Tvém případě by možná bylo vhodné stáhnout data, která Ti zaplnila mobil do malého notebooku nebo databanky. Myslím, že cenově by to vyšlo asi nastejno. Solidní a starší 12" nebo 13" se dá u Gigacomputeru sehnat již za cca 3000 Kč + příslušný kabel k IPhonu by sis asi sehnal sám. Malá databanka se dá pořídit za přibližně stejné peníze. Byla by do terénu asi vhodnější než noťas (hlavně za mrazu v zimním období), můžeš ji mít v teple pod bundou, což u noťasu bude asi problém. Navíc, nevím, jestli by standardní noťas s Windows spolupracoval s IPhonem, to Ty asi víš lépe. Ale mohl bys tak nacvakat více 2000-ových sekvencí. Ve výsledném zpracování bys pak pracoval již s daty 22-33-44 minut, případně i více, což je pro eliminaci šumu již o něčem jiném, nehledě na podstatně bohatší jasovou složku obrazu. Stejný problém je i u DSLR. Protože pro astrofoto používám CPC 925 na azimutální montáži, není vhodné při ohnisku 1500mm (s reduktorem f/6,3) používat expozice delší než 55s. V rozích obrazu se pak poměrně výrazně projeví tzv. stáčení obrazového pole. Při skládání cca 10 snímků po 55s (tedy cca 9-10 minut) je ve výsledném obrazu ještě stále dost šumu a špatně se zpracovávají. Při časech nad 30minut je to již podstatně lepší a to hlavně v zimních měsících.
PS: Tu upravenou fotku můžeš použít dle libosti, je to Tvá fotka, jen jsem trochu experimentoval. Můžeš ji případně vystavit, kde chceš, třeba i na astrofotkách pokud uznáš za vhodné.
Napsal: 03. 08. 2017, 15:47
od Howking
Ještě si hraju se zpracováním. Tady nebylo použito nic jiného, než level a gama. Žádné složitější křivky, žádný šumový filtr.
Napsal: 06. 08. 2017, 20:21
od postaba
Jupiter 13.05.2017
Celestron Advanced Series GT C8-SGT
Samsung Galaxy S6
- 170513_23-41_Jupiter2.jpg (106.79 KiB) Zobrazeno 3910 x
zatial to najlepsie, co mi vyliezlo z mobilu ( spracovane cca 20 sek. video cez AutoStakkert )
Napsal: 06. 08. 2017, 20:22
od Howking
Slušný!
Napsal: 07. 08. 2017, 22:48
od Howking
Výsledná koláž - vše iPhonem z jednoho místa, ty detaily za okulárem triedru. Z hošťálkovického kopce nad Ostravou (co je na něm ten vysílač
Tady odkaz na plné rozlišení:
http://alefnula.wz.cz/astro/170807/eclipse.jpg
Napsal: 14. 08. 2017, 13:32
od Howking
Včera při pozorování Perseid
(Sky-Watcher 254/1000, Baader MPCC Mark III, Baader Hyperion 10mm, 2000x1/3s ISO1600)
Napsal: 14. 08. 2017, 18:02
od biker.fm
Pekne, dalsi snimek do toho tveho projektu Messier mobilem?
Napsal: 14. 08. 2017, 21:29
od wizard_Kysi
Na mobil pěkné! I když barvy nezvyklé.
Napsal: 15. 08. 2017, 16:04
od Howking
M76 ze včerejška
Napsal: 16. 08. 2017, 19:38
od Howking
M51 ze včerejška.
Napsal: 19. 08. 2017, 15:03
od Howking
M101 ze včerejška
Napsal: 23. 08. 2017, 14:11
od Howking
Jedna z předvčerejška. M33. Nic moc no. Něco bylo špatně. Na to že jsem kvůli ní najezdil 160 km. Nejdřív do Budišovic, tam se mi zatáhlo a tak dál na Bumbálku.
(SW254/1000 Bader MPCC III, Hyperion 10mm+14mm ring (8,6mm), 2000*1/3s ISO1600 - celkově 11 minut expozice)
Napsal: 23. 08. 2017, 16:08
To je špatný, hrozně špatný, a u všech snímků stále stejně špatný. Evidentně jsi narazil na limity toho zařízení. Já bych to snažení už snad zapíchnul, lepší to podle mě nebude.
Pro srovnání, co dokázal obyčejný dnes už obstarožní Canon 300D před 12 lety na srovnatelném zrcadle 210/1000mm. Jde o single expozici 15 minut do JPG. Bez úprav, to vypadlo z foťáku na průměrné obloze někde 5km východně od Čáslavi:
- CRW_8941.jpg (896.44 KiB) Zobrazeno 3424 x
