Jupiter
Jupiter 2008
Nautikus napsal: Konečně se v pátek nad západem Čech trošku umoudřilo počasí. Přidávám jeden snímek z pátečního večera
Newton 130/900 + Meade LPI
Ze stejného dne přidám taky svůj pokus:
Je to můj první použitelný snímek Jupitera vůbec. 26.9.2008 19:30 SELČ, Smečno, dalekohled VMC110L, okulár SW Planetary 7mm, digitál kompakt Canon IXUS 960IS, foťák pouze držen za okulárem, Jupiter ponechán přeběhnout přes zorné pole, jednou jsem ho držel jemnými pohyby v zorném poli déle, cca 1:40. Tři videa o celkovém čase cca 3 minuty, VirtualDub, Registax, PaintShop. Původně jsem se pokoušel uvidět GRS očima, ale nedařilo se, tak jsem vytáhl foťák. Vidět tam je, ale s bídou. Obraz výškově převrácený, stranově správně.
zdar
Petr
zdar
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Jupiter 2008
Jupiter se všemi galileovskými měsíci a stínem Ia. Foceno dnes kolem 19:00 SELČ projekcí za okulárem (9mm) přes N150/750 a R filtr na ATIK-16IC:
Vybráno 25 nejlepších snímků a složeno a doostřeno v RegiStaxu. Montáž byla azimutální a načítání plného snímku trvá u té CCD kamery kolem 3 sekund, takže se mi víc snímků nepodařilo pořídit. Nechápu jak jsou schopni někteří jedinci tady na astroforu pořizovat pěkné snímky dokonce přes dobsona (ta moje montáž má aspoň jemné pohyby).
Jinak stín šel krásně vidět i visuálně v 6mm okuláru.
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Jupík z dnešného večera:
8" Newton, 6mm vixen, Panasonic fz-18 (9x zoom), stacked 1088 frames, seeing 7/10.
Jupiter 2008
Sasa3 napsal: Jupiter se všemi galileovskými měsíci a stínem Ia. Foceno dnes kolem 19:00 SELČ projekcí za okulárem (9mm) přes N150/750 a R filtr na ATIK-16IC:
Jinak stín šel krásně vidět i visuálně v 6mm okuláru.Kompakt umí fotit video s 25 snímky za vteřinu při standardním nastavení. To se to pak vybírá......
zdar
Petr
zdar
Petr
Jupiter 2008
Tulen napsal:
zdar
Petr
Až se mi podaří nějak rozumně připevnit toho Newtona na paralaktiku, tak by to mělo být mnohem lepší. Planeta pak bude stát na místě a ATIK-16IC umí načítat pouze část chipu. Pak budu schopen pořizovat několik snímků za vteřinu.
zdar
Petr
Jupiter 2008
Sasa3 napsal: Až se mi podaří nějak rozumně připevnit toho Newtona na paralaktiku, tak by to mělo být mnohem lepší. Planeta pak bude stát na místě a ATIK-16IC umí načítat pouze část chipu. Pak budu schopen pořizovat několik snímků za vteřinu.
A nestalo by za zvazenie na planety pouzit vhodnejsiu kameru, ktora je na rychle snimanie priamo stavana? Ak chces fotit planety systematicky, asi sa tomu nevyhnes...
Jupiter 2008
ceres napsal:
Planety systematicky fotit nechci, primární je pro mě DSO (na něj chci toho Newtona taky časem použít). To bych si hlavně nekupoval Newtona s velkým sekundárním zrcátkem. U těch planet to prostě bude vždy jenom snaha využít, co je po ruce. Spíš takové pokusy ze zvědavosti a získání zkušeností. Většinou se dá dosáhnout slušných výsledků i s ne příliš optimální technikou. Jenom ta špička pak vyžaduje mít úplně všechno (techniku, zkušenost a oblohu).
Jinak tímhle stylem (paralaktika a ATIK-16IC) jsem přes 80mm dalekohled dosáhl relativně pěkných snímků Saturna, viz. tady. Doufám, že díky většímu průměru, to bude tím Newtonem o řád lepší.
Jupiter 2008
po par tyzdnoch vo VVP Lest sa mi znova podarilo odfotit jupiter. kedze sa vsak este na daky tyzden vraciam, berem to ako rozlucku pre tento rok.
http://kepfeltolto.hu/i/?256165&t=img
este stale skladane z jednotlivych fotiek, nepodarilo sa mi automatiku fotaku oblbnut nech nemam video prepalene. na saturne som to skusal vcera rano a tam to je v pohode, takze uz len cakam nech vylezie rano vyssie a dufam ze si najdem cas na daky motorizovany stojan pod dobsona.
mitovka
mitovka
mitovka
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
mitovka: pekná panoráma Jupitera aj s mesiacmi. Na to, že je to zložené z fotiek (koľkých ?) je to pekné foto.
Taktiež prispejem aj svojou troškou. Tentokrát sa mi konečne podarilo zastihnúť aj GRS:
Klasická zostava: 8" Newton, 6mm vixen, Panasonic fz-18 (11x zoom), 1148 frames stacked, seeing 7/10
Jupiter 2008
to rick:
malo, asi 15 fotiek. ale uz s tymito solo fotkami skoncim, kedze vidim ako sa vam chlapci dari s tym videom. gratulujem ti inak k tomu saturnu zo vcera, a viem co vravim, trapil som sa s nim asi pol hodiny a nechyta sa na tvoj. (ten uz som tocil ako video, ale jednou rukou namacknut, zaostrit a druhou nahanat na chipe s velkostou okolo 2´ je proste trapenina....)
mitovka
mitovka
mitovka
Jupiter 2008
Pro Rick a Mitovka,
pěkné rozloučení s největší planetou
, já už jsem to s Jupíkem letos zabalil a budu se těšit na "PÁNA PRSTENŮ ;D". Bude to spíš až po novém roce, pořád nemám tu Poncetku :-/, čas hrozně chybí, musím se s její výrobou "urvat" o tom Vánočním volnu!!
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
mitovka: ale to zas nie je také ťažké natočiť videjko Jupitera, keď mám držiak na fotoaparát a paralaktiku s pohonom
. Skôr si neviem predstaviť ako by som bez týchto vecí robil videá planét, keďže zorné pole s mojim panasonicom je asi 2x priemer Jupitera ;D (preto na mojich fotkách nebývajú vidno mesiačiky, pokým samozrejme neprechádzajú popred Jupiter ;D). Preto si oveľa viac cením takéto fotky bez pomôcok, tiež som tak začínal fotiť a tie moje fotky boli oveľa horšie...
hamr: tak, tak. Ja som toto foto tiež naplánoval ako posledné tohtoročné aj s GRS. Ináč, už sa teším na tvoje snímky Saturna (som zvedavý čo z neho dostaneš, ten GRS Junior u Jupitera ma fakt odrovnal
Jupiter 2008
Právě se obávám, že makem z toho moc nevydoluju, bude to chtít tu PP a Dobsona 250 :-/.
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
No mňa tiež prekvapilo, aký bol tmavý, keď som ho minule kameroval, ale to bol dosť opar/hmla a ešte bol nízko nad obzor. Hádam, keď vyjde vyššie nad obzor a bude lepšia viditeľnosť, tak by sa sním mohlo dať niečo natočiť aj cez toho maka.
Jupiter 2008
Tak tady pridavam muj pokus o foto Jupitera. Na snimku se me podarilo zachytit take 3 mesic (zleva): Europa, Io, Ganymede. Porizeno v Brne 5.10.2008 dalekohledem SkyWatcher Newton 200/1000mm. Je to foceno afokalne z ruky
http://astrofoto.czweb.org/images/Jupit ... ymed4b.jpg
SkyWatcher Newton 200/1000 EQ5M, Canon EOS 1000D, kompakt Nikon 3700&&Web: http://astrofoto.czweb.org/
