Re: CG-5 Advanced - problém
Napsal: 28. 08. 2014, 07:07
Prosím vás o radu, mám takýto problém. 23.06.2014 som začal s pointovanou astrofoto. Montáž mám CG5, scope Newton - Celestron, 200/1000, okulárový výťah pôvodný, pointoval som cez hľadáčik + Trust WebCam 1280x1024 px, PHD 1.14, montáž bola napojená cez http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... copes.html , pripojené to bolo na COM port, PC malo 4 GB RAM, E4400 - OC na 3.2 GHz, hlavná kamera bol Canon 550D - no mod. Mám tam ešte Baader MPCC Mark III korektor, M48x0.75 závit + tento krúžok http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... jonet.html. Po niekoľkých letných nociach pokusov a nastavovania parametrov PHD guidingu som sa dostal k tomuto výsledku:
parameters: NGC 6960, Canon 550D, Newton 8", f=5, MPCC Mark III, 11x4' ISO 1600, DSS, bilinear + median sigma kappa 2.00, 8 iterations, 22_08_2014, 23:50, 20 x DARK, 16 x FLAT, t = 9.7 *C, hum. = 95 %, JPG processing, PHD Guiding, 100,50,0.11,150, DEC = off, view finder 9x50, ZWO ASI 120MM Mono, CG5 ADV GoTo
Problém bol hlavne v tom, že som musel nosiť PC + 27" LCD + 2200 Wh batt. + scope + kables & access. etc. Tak som si kúpil NB + toto http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 21035.html a myslel som si, že už nebudem musieť každú jasnú noc posilovať.
Dnes som pripojil NB a CG5 pomocou tychto adapterov a kablov: http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... copes.html & http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 21035.html , urobil som Two star aligning + drift polar align. cca. 10 min., pripojil som ZWO ASI120MM, spustil som PHD 1.14, urobil som calibration.
1. problém nastal keď som pripojil DLSR, používal som soft dodaný k EOS-u 550D, kde sa da nastaviť skoro všetko na pohodlnú prácu, napr. čas snímania, názov LIGHT-ov, FLAT-ov a DARK-ov, teplota, white balance, ISO, time etc.
Lenže na hoci na PC to ide, tak na NB piše soft : Camera not recognized.
2. problém prišiel asi po pol hodine práce s PHD, ked som z PHD 1.14 prešiel na PHD2 3.2.x. Mám tam ASCOM 6.1, celestron driver, ZWO ASI driver. S pointačnou kamerou sa PHD2 spojil bez problémov, ale s CG5 sa nedalo spojiť a potom som pozrel na handku a pisalo tam: No Response 17.
Na stanke Celestronu píšu toto: http://www.celestron.com/support/knowle ... 29+mean%3F
ergo, buď mám slabý a nestabilný zdroj resp. "odišla" doska, resp. je porucha v kábloch.
Zdroj mám 12 V 2.3 A, používam ho dlho, dáva 11.98 V, stabilizovaný. S ním sa správa montáž takto: https://www.youtube.com/watch?v=wGOfLI9jG1A
Potom som použil toto:
Baterka je z fotovoltaickej el. a má pri C100 a 25*C, kapacitu 200 Ah / 12.8 V. Lenže keď som zmeral úbytok napätia na 7 m dlhom kábli k CG5, tak tam bolo len 12.6 V, pri nezaťaženej baterke. Ak na baterku napojím ešte menič 12 V DC / 240 V AC, 600 W peak, tak pri odbere 20 W NB + 30 W montáž je na baterke 12.51 V, t = 20 *C, potom sa montáž správa takto:
https://www.youtube.com/watch?v=vKnS6uD2brk
Prosím vás o radu, že čo mám robiť ? Či sa mám poďakovať Bohu, že už nefunguje a po 4-och rokoch fotenia bez výslekov, len bojovaním s CG5 + scope + obloha etc. kúpiť EG6, resp. Losmondy G11, 10 Micron, resp. Fornax a konečne začať fotiť
, alebo sa ju nejako pokúsiť oživiť. Mohlo to nové USB-RS232 "čudo" spôsobiť poruchu alebo to s tým vôbec nesúvisí a montáž už má svoje za sebou ?
Pre problémy s DSLR + soft + NB, vykašľať sa na DSLR a kúpiť poriadnu chladenú mono CCD kameru ? Na koľko hodín v mraze mi vydrží NB + CCD + montáž + vyhrievanie sekundáru ? Ako treba tú batériu obaliť aby nehladla ? Alebo môže byť v kufri auta a z auta pôjde len kábel od meniča k stanovišťu ?
