Stránka 48 z 56
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 02. 05. 2025, 10:42
od spiky
V noci som fotil mozaiku tripletu v Levovi a vsimol som si na snimkoch rychlo pohybujuci sa objekt voci hviezdnemu pozadiu. Pripajam jeden 10s snimok z dnesneho rana, cca 00:10.20 nasho casu.
Predpokladam, ze sa jedna o nejaky blizky asteroid alebo satelit na vyssej obeznej drahe? Je mozne efektivne dohladat, o co by sa mohlo jednat?
- 1746162668243.jpg (1.45 MiB) Zobrazeno 7166 x
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 02. 05. 2025, 12:57
Určitě se jedná o satelit, výškou odpovídající navigačním družicím ( GPS, Glonas,,Galileo..)
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 02. 05. 2025, 13:02
od spiky
Dakujem za objasnenie
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 06. 05. 2025, 07:24
Nedávno proběhlo na Cloudynights pozorování exoplanety TOI-4145 pomocí Seestar 50, je vidět že je to na některé objekty použitelné. Měření přechodu exoplanety autor prováděl s programem SIRIL a zobrazení křivky v programu
gnuplot vše je popsáno v odkaze.
Předpovědi najdete na stránkách proměnných hvězd.
https://var.astro.cz/cs/Exoplanets/Tran ... 45%20A%20b
https://www.cloudynights.com/topic/9632 ... ry14111305
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 15. 05. 2025, 10:11
od Andrej
Vydaná nová aktualizácia 2.5.0
Hlavné noviny:
- 60 sekundová expozícia v EQ režime
- možnosť vytvoriť vlastné FLAT kalibračné snímky
- jednoduchšie polárne zarovnanie pri EQ režime
Pridali aj možnosť vypnúť indikátory na zariadení, takže svetelné diódy nebudú musieť vypaľovať oči
- Screenshot_20250515_092847_Google Play Store.jpg (153.82 KiB) Zobrazeno 5933 x
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 16. 05. 2025, 23:48
od Libor LiH
U upgrade pridali fajne funkci pro ustaveni EQ. Pri nem si pri inicializaci uzivatel urci kam ma dalekohled cumet pri automatickem ustaveni, je tam 5 pozic, cca po 30°. Takze i na balkone se ustavi i kdyz zenit neni videt.
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 20. 05. 2025, 09:37
od Libor LiH
Libor LiH píše: ↑20. 04. 2025, 19:17
Tak jsem včera testoval. Měl jsem teď boj s SS, protože mi pořád lezly na pozadí barevný červeno zelený fleky. Už jsem si nevěděl rady, protože jsem vyzkoušel změnu místa, vypnout vyhřívání... A nakonec jsem na to přišel. Pokud jedu v EQ na jedno pole, tak jsou tam barevné fleky. Pokud jedu na EQ na mozaiku, stačí dát 1,1 zvětšení, tak je po problému. U AZ nic nestává, pokud dám jedno pole, tak se stejně stáčí, takže se obraz na snímači posunuje. Zeptám se, dělá někomu EQ v jednom poli barevný bordel na pozadí? Stačí tak přes hodinu dat. Pro ukázku, co přímo vypadlo z SS bez úprav za 1,2 hod dat (a bylo by to horší za delší čas) a mozaice 1,1x za 2,2 hodiny.
Tak jsem včera pátral, a asi vypadá, že jsem možná našel souvislost.
Prakticky na začátku SS50 dělá kalibraci a vytváří si darkframe, který pak podhazuje k jednotlivým snímkům. Pokud ho vytáhnu a nenechám ho zchladit, tak udělá blbí dark, který tam dělá tento bordel. Co jsem se nedopátral, jestli další darky dělá v průběhu snímání a tak koriguje. Ono pokud ho nastavím, aby makal celou noc, tak tam může být rozdíl, i když na začátku chvilku počkám. V průběhu noci se ta teplota může výrazně změnit. Otázka je, jestli ten dark nedělá někde při začátku snímání každého objektu. Koukali jste se na to? Nezkoumal jste to někdo?
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 20. 05. 2025, 10:13
od Andrej
Na tom niečo zrejme bude, lebo keď snímky poskladám sám, cez Siril, tak ten farebný šum nie je tak výrazný. Ešte som raz skúšal spraviť si vlastné darky, tak, že som na konci snímania vypol funkciu živého stohovania a dal na objektív krytku a spravil tak 20 darkov, ktoré som potom skúsil spracovať v DSS spoločne s lightmi, ale vysledný snímok bol celý zelený
Buď som čosi zle nastavil pri spracovaní alebo neviem.
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 20. 05. 2025, 12:33
od Libor LiH
Sem to skládal v Pixi a bylo tam toho dost.
To jsem nevěděl, takže když vypneš skládání, tak uloží úplně vše?
A pak mě napadla taková blbost, ty Darky co vzniknou, není je třeba prohnat debayerem?
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 20. 05. 2025, 13:27
od Andrej
Aj mne zostal bordel po manuálnou poskladaní, ale zdá sa mi, že nie tak výrazný, takže po spracovaní som mal trochu lepšie pozadie
S tým debayerovaním neviem, v spracovaní nie som moc profi, len som to dal poskladať. Ale skúsim to ešte pozrieť
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 20. 05. 2025, 13:50
A není zásadníé problém v tom, že se jedná o nechlazené kamery , a tam 1 minutová expozice pro skládání už je moc ? Zvláště, pokud jem snaha něco slabého z toho vytáhnout ?
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 20. 05. 2025, 16:32
od Libor LiH
No kdyz se juknes na M51 co jsem tam daval, tak to jsou 10s expozice oboji, rozdil je ze ta co dela fleky je je jedno pole a to bez fleku je mozaika.. coz ale jen 1.1 zoom..ale myslim ze ten bordel tam pridal ten jejich dark na zacatku... kdyz ho postavim ma 20 stupnu ale venku je 10.. priste pockam... spis jak je to stim darkem kdyz mu to flakne do zelena?
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 24. 05. 2025, 11:34
od vogo
První pokus s EQ modem, celkem to jde. Svižně ručne složeno v Sirilu. Trochu chodila vysoká oblačnost. Foceno z příměstské oblasti.
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 25. 05. 2025, 19:24
od krsten
Eq mini farming z okraje města.
Re: ZWO Seestar S50
Napsal: 20. 06. 2025, 18:33
od Petrk1
Vcerejsi zkouška IC 5070 Pelikan ,Eq+mozaika LP filtr, no nevím,dnes to zkusím s CLS
