ZWO Seestar S50
spiky
Věk: 34
Re: ZWO Seestar S50
#706
Příspěvek od spiky »
V noci som fotil mozaiku tripletu v Levovi a vsimol som si na snimkoch rychlo pohybujuci sa objekt voci hviezdnemu pozadiu. Pripajam jeden 10s snimok z dnesneho rana, cca 00:10.20 nasho casu.
Predpokladam, ze sa jedna o nejaky blizky asteroid alebo satelit na vyssej obeznej drahe? Je mozne efektivne dohladat, o co by sa mohlo jednat?
Re: ZWO Seestar S50
#707
Určitě se jedná o satelit, výškou odpovídající navigačním družicím ( GPS, Glonas,,Galileo..)
spiky
Věk: 34
Re: ZWO Seestar S50
#708
Dakujem za objasnenie
Re: ZWO Seestar S50
#709
Nedávno proběhlo na Cloudynights pozorování exoplanety TOI-4145 pomocí Seestar 50, je vidět že je to na některé objekty použitelné. Měření přechodu exoplanety autor prováděl s programem SIRIL a zobrazení křivky v programu gnuplot vše je popsáno v odkaze.
Předpovědi najdete na stránkách proměnných hvězd. https://var.astro.cz/cs/Exoplanets/Tran ... 45%20A%20b
https://www.cloudynights.com/topic/9632 ... ry14111305
Andrej
Re: ZWO Seestar S50
#710
Příspěvek od Andrej »
Vydaná nová aktualizácia 2.5.0
Hlavné noviny:
- 60 sekundová expozícia v EQ režime
- možnosť vytvoriť vlastné FLAT kalibračné snímky
- jednoduchšie polárne zarovnanie pri EQ režime
Pridali aj možnosť vypnúť indikátory na zariadení, takže svetelné diódy nebudú musieť vypaľovať oči :D
Screenshot_20250515_092847_Google Play Store.jpg (153.82 KiB) Zobrazeno 5932 x
Libor LiH
Re: ZWO Seestar S50
#711
Příspěvek od Libor LiH »
U upgrade pridali fajne funkci pro ustaveni EQ. Pri nem si pri inicializaci uzivatel urci kam ma dalekohled cumet pri automatickem ustaveni, je tam 5 pozic, cca po 30°. Takze i na balkone se ustavi i kdyz zenit neni videt. :D
LiH http://www.mychparfotek.cz
SCT 11", C-5S, LUNT LS60T B1200, NEQ-6 SS, SA mini, ZWO ASI183 MM & 462MC, SeeStar S50, Dwarf III, Canon EOS R5, Canon EOS 5DIV, Canon EOS 6DmI, a pár objektivů
Libor LiH
Re: ZWO Seestar S50
#712
Libor LiH píše: 20. 04. 2025, 19:17 Tak jsem včera testoval. Měl jsem teď boj s SS, protože mi pořád lezly na pozadí barevný červeno zelený fleky. Už jsem si nevěděl rady, protože jsem vyzkoušel změnu místa, vypnout vyhřívání... A nakonec jsem na to přišel. Pokud jedu v EQ na jedno pole, tak jsou tam barevné fleky. Pokud jedu na EQ na mozaiku, stačí dát 1,1 zvětšení, tak je po problému. U AZ nic nestává, pokud dám jedno pole, tak se stejně stáčí, takže se obraz na snímači posunuje. Zeptám se, dělá někomu EQ v jednom poli barevný bordel na pozadí? Stačí tak přes hodinu dat. Pro ukázku, co přímo vypadlo z SS bez úprav za 1,2 hod dat (a bylo by to horší za delší čas) a mozaice 1,1x za 2,2 hodiny.
Tak jsem včera pátral, a asi vypadá, že jsem možná našel souvislost.
Prakticky na začátku SS50 dělá kalibraci a vytváří si darkframe, který pak podhazuje k jednotlivým snímkům. Pokud ho vytáhnu a nenechám ho zchladit, tak udělá blbí dark, který tam dělá tento bordel. Co jsem se nedopátral, jestli další darky dělá v průběhu snímání a tak koriguje. Ono pokud ho nastavím, aby makal celou noc, tak tam může být rozdíl, i když na začátku chvilku počkám. V průběhu noci se ta teplota může výrazně změnit. Otázka je, jestli ten dark nedělá někde při začátku snímání každého objektu. Koukali jste se na to? Nezkoumal jste to někdo?
Andrej
Re: ZWO Seestar S50
#713
Na tom niečo zrejme bude, lebo keď snímky poskladám sám, cez Siril, tak ten farebný šum nie je tak výrazný. Ešte som raz skúšal spraviť si vlastné darky, tak, že som na konci snímania vypol funkciu živého stohovania a dal na objektív krytku a spravil tak 20 darkov, ktoré som potom skúsil spracovať v DSS spoločne s lightmi, ale vysledný snímok bol celý zelený :D Buď som čosi zle nastavil pri spracovaní alebo neviem.
Libor LiH
Re: ZWO Seestar S50
#714
Sem to skládal v Pixi a bylo tam toho dost.
To jsem nevěděl, takže když vypneš skládání, tak uloží úplně vše?
A pak mě napadla taková blbost, ty Darky co vzniknou, není je třeba prohnat debayerem?
Andrej
Re: ZWO Seestar S50
#715
Aj mne zostal bordel po manuálnou poskladaní, ale zdá sa mi, že nie tak výrazný, takže po spracovaní som mal trochu lepšie pozadie :)
S tým debayerovaním neviem, v spracovaní nie som moc profi, len som to dal poskladať. Ale skúsim to ešte pozrieť
Re: ZWO Seestar S50
#716
A není zásadníé problém v tom, že se jedná o nechlazené kamery , a tam 1 minutová expozice pro skládání už je moc ? Zvláště, pokud jem snaha něco slabého z toho vytáhnout ?
Libor LiH
Re: ZWO Seestar S50
#717
No kdyz se juknes na M51 co jsem tam daval, tak to jsou 10s expozice oboji, rozdil je ze ta co dela fleky je je jedno pole a to bez fleku je mozaika.. coz ale jen 1.1 zoom..ale myslim ze ten bordel tam pridal ten jejich dark na zacatku... kdyz ho postavim ma 20 stupnu ale venku je 10.. priste pockam... spis jak je to stim darkem kdyz mu to flakne do zelena?
vogo
Re: ZWO Seestar S50
#718
Příspěvek od vogo »
První pokus s EQ modem, celkem to jde. Svižně ručne složeno v Sirilu. Trochu chodila vysoká oblačnost. Foceno z příměstské oblasti.
SkyPico – DIY Wireless USB Bridge | Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, Sky-Watcher AZ-GTiX + Berlebach Report 312, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
krsten
Re: ZWO Seestar S50
#719
Příspěvek od krsten »
Eq mini farming z okraje města.
1748132868664 (1) (1).jpg (1.11 MiB) Zobrazeno 5043 x
Petrk1
Re: ZWO Seestar S50
#720
Příspěvek od Petrk1 »
Vcerejsi zkouška IC 5070 Pelikan ,Eq+mozaika LP filtr, no nevím,dnes to zkusím s CLS
