CG-5 Advanced - problém
dakujem mam v plane neaky 6mm skywatcher. neviem ci planet
ary ked mam v zaujmu haldat DSO.:/
SW 150/1200 dobson
Re: CG-5 Advanced - problém
No možnosti je několik. Já používám kamerku QHY5 + PHD. Propojení s montáží mám pomocí ST-4 kabelu (výstup z kamery přímo do portu pro autoguider na montáži). Podle mne je to asi to nejjednodušší a nejspolehlivější. Taky mám noťas v autě a k foťáku/kamerce/montáži stačí jeden USB kabel + USB HUB.
[highlight]No možnosti je několik. Já používám kamerku QHY5 + PHD. Propojení s montáží mám pomocí ST-4 kabelu (výstup z kamery přímo do portu pro autoguider na montáži). Podle mne je to asi to nejjednodušší a nejspolehlivější. Taky mám noťas v autě a k foťáku/kamerce/montáži stačí jeden USB kabel + USB HUB.[/highlight]
Super díky, zrovna takhle jsem si představoval že to vyřešim. Nicméně bych k tomu měl ještě několik otázek co mi vrtají hlavou: QHY5 i CG5 má porty na autoguider takže to je propojený mezi sebou - znamená to tedy, že PHD posílá data pro korekce zpět do kamery (připojeným USBčkem) a z ní do autoguiderovýho portu montáže? A nebo si korekce řeší přímo montáž s kamerou?
Dále co mi vrtá hlavou je, že do doby než si pořídim QHY5 (narozeniny mam až v červenci ::) ) tak bych zkusil webku na pointaci a někde na zahraničním foru jsem se dočetl, že v takovým případě se PC propojí s montáží ne přes ST-4, ale přes ručku..Mám kabel do ručky s redukcí na USB, jenže ze SW Dobsona a nevim jestli to je ten samý, nebo jestli bude zapotřebí jiný.
dík
dík
SKY 254/1200 ATDobson, SKY ED 80, N130/916 a par triedru..
Jsou dve moznosti, jak poslat korekce do montaze. Pokud ma kamera i montaz ST4 port, tak je staci propojit kabelem a posilat korekce do montaze pres ST4 port na kamere. Nebo muzes propojit kabelem samotnou montaz s PC a posilat korekce touto cestou (pokud nemas kamerku s ST4 portem, nebo chces ovladat montaz pres PC).
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Já si prošel oběma metodami - s kamerou Celestron LPI + kabel z ručky do PC a nyní QHY5 + ST4 port. To druhé řešení je sice víc "okleštěné", ale zase pohodlnější - žádná další tuhá dráteničina do notebooku a blbnutí s PCMCIA sériovým portem. Okleštěné jakože ASCOM EQmod má tunu nastavení, jak montáž řídit, kdežto přes ST4 si můžu vybrat akorát rychlost (tuším 0.5x 0.75x a 1x). Né že by to teda něčemu vadilo, vůbec ne. Už bych se osobně k blbutí se sériovým portem vracet teda nechtěl
Ano. Na tom USB v kameře visí ST-4 interface, které s kamerou nesouvisí a je ovládáno z počítače. Je to jenom taký bundle, ať se ušetří kabely. Dá se to koupit i samostatně, ale čím více drátu, tím hůře.wivo píše: znamená to tedy, že PHD posílá data pro korekce zpět do kamery (připojeným USBčkem) a z ní do autoguiderovýho portu montáže
Možná jen drobné upřesnění, na tom USB nevisí ST4 interface nijak zvlášť, jako další obvod a tedy 2 USB zařízení v těle kamery, hardwarově je to zcela jistě jeden MCU s USB rozhraním, tedy ten samý co řídí expozice a přenos snímků z kamery, ještě navíc odchytává z USB rozhraní příkazy pro pointaci a vystavuje piny ST4 rozhraní.
Tenhle fakt ale pro uživatele nemá vůbec na nic vliv. Důležité je, že to funguje tak, jak popisuješ, prostě kamera se chová zároveň jako autoguider rozhraní, a ušetří se další kabel.
Hmm. Asi máš pravdu - měl jsem pocit, že se mi tam objevuje více zařízení a USB rozbočovač. Ale já jsem to dříve provozoval ve virtuálu a tam to dělalo "divné věci". Když to dám normálně do počítače, tak je tam opravdu jenom jeden "AstroImaging Equipment". Taky v PHD se vybírá integrované ST-4 na kameře, takže to tak bude.
přátelé, zítra to pojedu vyzkoušet nicméně můžete mi někdo poradit co mám od Ascomu stáhnout za ovladače když budu mít v tuto chvíli zapojenou alternativu webka-->PHD-->ručka? (NB W7 64bit) našel jsem na Ascomu: Celestron Unified (5.0.30) a EQMOD Project ... bude zapotřebí k jednomu z těchto dvou ještě něco stáhnout?
díky
díky
No pokud ještě nemáš, tak hlavně Ascom platform 6.1. Možná je to blbá poznámka, ale už se to tady řešilo
CG-5 Adv. GT - problém
Zdravíčko,
má tady někdo zkušenost s CG-5 Adv. GT, že se stále resetuje ? Vypadá to, že po zAlignování hvězd, než se dá Potvrdit Align.
Příp. nějaký uživatel této montáže v okolí Zlína-Zlínska? Chtěl jsem koupit, majitel však navádění nepoužíval, tak jsme se na tomto zasekli. Může to být nějaký špatný firmware, software? je to asi r. 2008.
díky
díky
Oly OM-D E-M1 mark ii, Nikon Prostaff 3s,
Vyzkoušet aktualizaci SW by asi nemělo uškodit - ale raději bych to nechal na původním majiteli, kdyby se sekla úplně.
Mi se jednou firmware sekl, ale to nedělalo vůbec nic. Od aktualizace mám několik let pokoj.
A samotný align se rozběhne ? , tzn., montáž montáž se přesouvá na vybranou hvězdu? .. měl sem podobný problém zpusobený chybným napájením..
Bill ok díky, stejně nevím, jak na to
Deepspace: ano, po "zAlignování" hvězd se teprve restartuje. Jestli Align dobře ale nevím, zkoušeli jsme ve dne. Pak po Alignu první hvězdy jsem zkoušel ruční dojetí a v každé ose fungovala jen jedna šipka, pohyb do protisměru nešel. Po Alignu druhé hvězdy už šly posuvy na všechny 4 strany.
Já bych to nechal na původním majiteli, ten to chce prodat. Je zapotřebí sériový port na počítači a kabel - má atypický RJ10 konektor. Jedině že by cena byla tak nízká, že by jsi to chtěl risknout. Ale co když montáž přestane fungovat úplně?Pagi píše:stejně nevím, jak na to
Pokud se ti do toho chce jít, tak můžu pohledat návod a zapojení kabelu.
