Výběr dalekohledu
Výběr dalekohledu
Aby ten tvůj hrášek byl třikrát větší než jsi ho viděl ve sto padesátce, musel bys použít trojnásobné zvětšení, tedy 600x. A to je naprosto nereálné, protože na takové zvětšení se kvůli seeingu nikdy nedostaneš. S větším průměrem dalekohledu uvidíš více detailů, ale velikost obrazu planety bude při stejném zvětšení stejná
Výběr dalekohledu
Asi to tak je, že jsi od pozorování a dalekohledu čekal víc. Jenže ono si nejde určiť, co a jak budu vidět. Takhle se plánovalo v KSČ a taky to soudruhům moc nešlo
Věř tomu, že 250mm Dobson, je na vizual DSO i planety do 20 tis. nejlepší volba. Obávám se však, že né pro tebe.
ale ako hovorim ako hrasok,a ja by som rad videl aj tri krat tak vacsi keby bol...preto som chcel kvalitnejsi dalekohlad...vesmir je obrovsky a co potom sledujete na oblohe vy ked tie planety su take male v dalekohlade?ale asi to uz patri do inej temy..Ale ta optika není vůbec špatná. Takže hlavně větší dalekohled umožní vidět víc.
Hlavní překážka je seeing. Častým pozorováním chytíš občas lepší seeing.
Pozorování planet se tu řeší v několika vláknech.
Výběr dalekohledu
..v zime som casto pozeral na jupiter aj dobre zaostrenie ale ako hovorim ako hrasok,a ja by som rad videl aj tri krat tak vacsi keby bol...preto som chcel kvalitnejsi dalekohlad...vesmir je obrovsky a co potom sledujete na oblohe vy ked tie planety su take male v dalekohlade?ale asi to uz patri do inej temy..
Limitující faktor u tebe pravděpodobně není dalekohled, ale zkušenost a trpělivost pozorovatele, možná i seeing. Co sledujeme my? Podívej se na http://planety.g6.cz/ a udělej si představu, kam až se dá s tvojí technikou dojít a co všechno mohou špičkoví pozorovatelé vykoukat. Samozřejmě, to co vykouká špičkový pozorovatel třeba na 80mm průměru dalekohledu za běžného seeingu, na to potřebuje pokročilejší začátečník třeba 100mm nebo 150mm průměru a výborný seeing, ale pro hrubou orientaci to postačí...
Výběr dalekohledu
ja som mal dobson 6 a to sa mi zdalo slabe
Bez zkušeností, přece nemůžeš sám posuzovat výkon dalekohledu a jak má být co vidět. Takže jsi usoudil, že dalekohled je slabej, jak říkáš a prodal jsi ho. A teď koupíš třeba ten Dobson 250mm a zase budeš posuzovat výkon dalekohledu. Tuším, jak to asi dopadne.
Každý rok tu je vlákno o pozorování Jupitera a dalších planet. Proč jsi tam nenapsal co vidíš a jak to zlepšit. Rádi se podělíme o naše zkušenosti z pozorování. Radu můžeš dostat i v tomhle vlákně http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1302368034
Nechci Tě odrazovat od krásného koníčku. Naopak! Vesmír je opravdu moc velký a i Jupiter a další planety jsou moc daleko. Proto z každého detailu, který se podaří pozorovat, musíš mít radost. Začni zase pozorovat a poděl se o svá pozorování.
pavel_malok
Výběr dalekohledu
Premeslim o tom,ale reknete my prosim,vyplati se to kupovat v setu,jak kvalitni sou ty setovy okulary?a co ta montaz stativ?Je tezky?Je mozny ze ta krabice ma 12kilo?Jsem zdaleka do Prahy jedu od Kladna..
Dalekohled SKY-WATCHER REFRAKTOR 80/400mm AZ-3 (CDD)
Kdybych koupil samostatny telo dalekohledu,vyplati se?a jaky okulary k tomu dokoupit samostatne aby to davalo lepsi vykon nez ty v setu ??
pavel_malok
Výběr dalekohledu
a jak si tento dalekohled SKY-WATCHER vede v porovnani s ULTIMOU 65 od celestronu ?
Jeste sem nepochopil jak se na Dalekohled SKY-WATCHER REFRAKTOR 80/400mm montuje zrcadlovka nebo kompakt fotak,tam je potreba koupit T2 tubusek,ale jaky ? Kde tam je ten zavit na "vystupu" z dalekohledu ?
Výběr dalekohledu
Pokud to chceš na pozemní pozorování je lepší Ultima, pokud na astro je lepší SW80/400. Je to dalekohled z nejnižší cenové kategorie, takže okuláry bych použil dodávané v setu. Zrcadlovka se lépe přidělá přes redukci k SW, kompakt s džákem půjde na obojí. Pokud zvažuješ nákup v Supře, budeš mít možnost si obojí osahat a s prodavačem si ujasnit správnou volbu.
Výběr dalekohledu
Nenapsal jsi , co s těmi dalekohledy budeš chtít fotit. Ani jeden na to není zrovna vhodný -ani na DSO, ani na planety
pavel_malok
Výběr dalekohledu
No ja to chci nejen na prirodu,ale i na "letadlaL" jetajici predmety jak za dne tak za "sera" proste i v noci.Potom taky jezdim obcas do lesa tak tam bych se chtel taky obcas juknout..Vim ze drahy dalekohled nemusi byt to prave,a ultima od celestron se mi zda uz draha..Breser ten skoro vubec nepoznam,ale taky to neni lidovka.Puvodne sem zvazoval celestron 60AZ.ale to by asi bylo moc kompromisu,je docela levny..
Výběr dalekohledu
Gunaroid Artaban Diky,uz to zacinam chapat takze by som potreboval vacsie zvacsebie ako 200 trebars 300-500 ale to bude rozmazane neostre.a to kvoli seeingu?a nie je nieco cim pri takom zvacseni povedzme 300x to niecim zaostrit aby som to cisto videl??
Výběr dalekohledu
No ja to chci nejen na prirodu,ale i na "letadlaL" jetajici predmety jak za dne tak za "sera" proste i v noci.Potom taky jezdim obcas do lesa tak tam bych se chtel taky obcas juknout..Na koukání je to O.K., ale na focení bych to nedoporučoval.
Výběr dalekohledu
Bohužel seeing nezlepšíš. Pomuže např. adaptivní optika, ale to je mimo možnosti amatérů https://cs.wikipedia.org/wiki/Adaptivn%C3%AD_optika
Ty můžeš pouze objevit místo, kde je seeing lepší častěji, než jinde.
Pomuže dokonale zeřízená a temperovaná optika. Kvalitní okuláry a dalekohled vhodný na pozorování planet. Jsou to dalekohledy s dlouhým ohniskem, nebo špičkové APO refraktory. Ale i dalekohled např. Dobson 200-250mm už dokáže na planetách hodně. Pak už jen trénovat častým pozorováním.
A dobré je planety kreslit. To dost pomůže naučit se vidět detaily.
pavel_malok
Výběr dalekohledu
SW80/400 a jaky adaptery k tomu musi byt,naleznul sem toto
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4984.html
jak se to tam zasroubuje,potreboval bych to videt nez si to budu kupovat?Mate to nekdo namontovany a muzete prosim otisknout tady fotku toho?
Výběr dalekohledu
Nechápu co řešíš. Na stránkách Supry to máš jasně napsané, že potřebuješ ten 40mm tubusek a T2 kroužek s příslušným bajonetem. Našroubuje se to normálně na T2 závit co bývá na konci okulárového výtahu. Ovšem buď si jist, že denní fotky kvalitativně (kontrast, ostrost) nedosáhnou ani na ty pořízené nejlevnějšími setovými objektivy.
pavel_malok
Výběr dalekohledu
Takze zvazuju 3 dalekohledy a to
SW80/400
celestron ultima 65
DALEKOHLED CELESTRON #52233 MINIMAK WP C50 ZOOM
jaka je kvalita toho minimaku c50 na pozorovani za dne prirody a v noci oblohy ?
SW80/400
celestron ultima 65
