Techniky Astrofotografie, zpracování snímků
deavi
#691
Příspěvek od deavi »
Ono dodělat zpětně Dark snímky je opravdu problém! Jako všichni dělám darky hned po focení, když se balí a uklízí technika, ale většinou stihnu udělat tak 3-4 snímky, jelikož fotím kolem 8 minut. No a co potom? Někdo dodělává snímky ještě v autě, ale i tam (třeba v kufru) je okolní teplota jiná. Ale pořád to ještě jde. Pro opravdu kvalitní snímek je potřeba daleko více temných snímků. Proto u mě doposud fungovala jen lednička Dávat foťák na balkon byla naprostá hloupost, jelikož na mém pozorovacím místě ve Čbánu je zpravidla o 6-8 stupnu mín než ve městě a tento rozdíl je ve zpracování znát.
Takže pokud je teplota okolo 2-11 stupnu, tak to házím do lednice a pomocí regulace navolím požadovaný stupeň, ale i když mám stejnou teplotu jako při focení Darků, jsou snímky prostě jiné! Více zašumělé, což je většinou problém, který se dá při zpracování trochu zamaskovat.
Jinak díky Martinům za názorný příklad toho co se stane, když se použije špatný temný snímek. Tyto artefakty se mi občas taky udělají a já doposud něvěděl z čeho jsou.
http://www.astronom.cz/deavi/
MartinV.
#692
Příspěvek od MartinV. »
JJJ. Už žádný kýbl. Když už jsem u toho provedl jsem rovnou test té komy co mi vznikala na mém refraktoru jak jsem podezříval křivost snímače v DSLR. Test jsem provedl s bratránkovou DSLR 1000D a výsledek u obou fotoaparátů byl úplně stejný. Problém byl odhalen ve dvoudílné redukci z dalekohledu na EOS. Záleží jak jsou díly natočeny a jak moc se šroubky utáhnou = deformace. Zatím ji mám nastavenou jakš takš takže už ji tak nechám a budu uvažovat o jednodílné. Když se daří tak se daří  ;D . Jen to počasí.
MartinV
psmolly
#693
Příspěvek od psmolly »
Ahoj. Mám problém se subrawem. Převedu všechny snímky do dng a pomocí subraw vytvořím výsledný DF. To funguje v pohodě. Ale po napsání
--a o1.dng --s df.dng --b df.dng
by se měl od snímky o1.dng odečíst df.dng. Napíše to ovšem jen loading o1.dng a pak to skočí zpátky do příkazového řádku, v mém případě d:/
Čili......nenačte to výsledný df a neodečte ho to. Víte někdo příčinu? Dík Petr
caribic10
#694
Příspěvek od caribic10 »
Hezké odpoledne. Včera padl můj další pokus o nasnímání Venuše na spc900nc za okulárem 25mm. Po zpracování videa v Registaxu mi to udělalo kolem spodní části planety modrý halo. Vůbec celou Venuši  to roztáhlo do takové tvaru fazole. Je to špatně doostření snímek, nebo se stala chyba ve zpracování? Jsem z toho docela na větvi  ???
edit: ona spíš celá jedna polovina planety je jinak barevná (mám na mysli zář okolo)
Díky za rady Kuba
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
BiF
Věk: 54
#695
Příspěvek od BiF »
psmolly napsal: Ahoj. Mám problém se subrawem. Převedu všechny snímky do dng a pomocí subraw vytvořím výsledný DF. To funguje v pohodě. Ale po napsání
A neotevíral jsi ten DF např. v Photoshopu? Mě se stalo něco podobného s flat fieldem. V Subrawu jsem zprůměroval jednotlivé flaty. Výsledný flat jsem si chtěl prohlédnout, a tak jsem si ho otevřel v Photoshopu.
Upozorňuji, že jsem si ho v PS pouze prohlédl, nic jsem s ním nedělal, neukládal žádné změny, prostě nic! Přesto mi následně Subraw tento flat odmítl přijmout!
Naštěstí jsem měl stejný flat ještě v jiném adresáři, a tak jsem pátral, v čem je problém. Pokud si ještě dobře pamatuji, tak rozdíl mezi nimi byl ve velikosti, ten otevřený v PS byl o jeden pixel menší! Ještě jednou upozorňuji, že jsem ten flat v PS pouze otevřel, prohlédl a zavřel! Zkoušel jsem to následně ještě jednou, a on PS s tím dng opravdu něco dělá...
Franta
psmolly
#696
Nevím......ale stáhnu to znova a zkusím. Pak se ozvu
JakubS8
#697
Příspěvek od JakubS8 »
Všem přeju jen to nej..nej nej... do Nového roku..
a mám na vás jednu prosbičku.
   Nemohu dojít na to, jak se skládají expozice H-alfy a RGB snímku, tak aby h-alfa kanál tvořil R kanál...  ???. Něco jsem našel ve vlákně o M27, na netu je vesměs popsáno skládání ČB snímků Halfy a OIII.. moc mi to nepomohlo. Ale mně jde o to, že když exportuji kanál H alfy do RGB snímku, tak nemohu přijít na to, jak to udělat, aby snímek nebyl kompletně "do červena" (zkoušel jsem i udělat novou vrstvu a tuto kolorovat, ale bez výsledku.
Také jsem zkoušel prolínat vrstvy - a taky nic moc) nevím kde dělám chybu - a už si nevím rady. Na zpracování používám Photoshop CS3. Mám krásné snímky H alfy NGC 2237 a NGC 1499 a chtěl jsem je dostat do barev a prostě na to ne a ne přijít. Už jsem celkem doooost zoufalej z této situace... budu vděčný za každou malou radičku, nebo odkaz.
Tuším, že se jedná o relativně "drobnou" úpravu a o to víc mě to "hněte" že na to nemohu přijít....
Rob_B
#698
Příspěvek od Rob_B »
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Konihlav
#699
Příspěvek od Konihlav »
ja z toho Photoshopu asi vyrostu filosofii pouzivani toolu se mi jaksi intuitivne nedari pochopit, tak bych se chtel zkusenejsich zeptat, zda nemaji nejakou newbie-prirucku pro zacatecniky, abych se v PS nejak zorientoval? Prijde mi, ze i ty nejjednodussi operace jsou nejak moc slozite. Ted jsem pul hodiny zkoumal, jak oriznout rohy, kdyz slozim dve fotky na sebe, ktere jsou vuci sobe pootocene. Brrr. Zacatky jsou holt tezke :-/
caribic10
#700
Konihlav napsal: ja z toho Photoshopu asi vyrostu filosofii pouzivani toolu se mi jaksi intuitivne nedari pochopit, tak bych se chtel zkusenejsich zeptat, zda nemaji nejakou newbie-prirucku pro zacatecniky, abych se v PS nejak zorientoval? Prijde mi, ze i ty nejjednodussi operace jsou nejak moc slozite. Ted jsem pul hodiny zkoumal, jak oriznout rohy, kdyz slozim dve fotky na sebe, ktere jsou vuci sobe pootocene. Brrr. Zacatky jsou holt tezke :-/Ahoj, já mám uživatelskou příručku v .pdf. má 26,5 MB, takže když mi řekneš kde ji můžu na netu uložit, rád ti pomůžu.
caribic10
#701
Konihlav
#702
super diky moc, uz to sosam :D
Rob_B
#703
Hmm ja to skusam stiahnut...no neviem preco to nejde...stale ma odpaja pri kliknuti na "stahnout soubor" (obrazok opisany dobre :P)
Nie je to prvykrat co mi odtial nejde nieco stiahnut.. :-/
Sice to asi nebudem velmi studovat ako sa poznam :D, ale zide sa do zbierky a aspon budem mat poruke nieco v pripade nudze, ak nebudem pripojeny na net, nikdy neviem, ci nenarazim na problem vo Photoshope alebo budem chciet vyuzit nieco co dobre nepoznam :)
Nemohli by ste to prosim skusit niekto uploadnut este raz na nejake ine miesto? ...povedzme original rapidshare: http://rapidshare.com/
Diky moc
caribic10
#704
Rob_B napsal: Hmm ja to skusam stiahnut...no neviem preco to nejde...stale ma odpaja pri kliknuti na "stahnout soubor" (obrazok opisany dobre :P)
Diky mocAhoj,teďka jsem to zkoušel z jiné IP adresy a funguje to.... Momentáně nejsem doma (budu až zítra) tak to dám na ten Rapidshare.com . Nebo zkus napsat Konihlavovi jestli by ti to tam nedal.
Kuba
Konihlav
#705
v pondeli to muzu nekam hodit, ale spis az vecer (v noci) kolem 22-23hod. Budu mit v praci dlouhou sichtu (tak 12-13hodin arbajtu)...
