Výběr triedru
- Stanislavxyz
Re: Výběr triedru
kuceraz: Ano, větší apertura jistě má větší dosah, ale bude nutné použít větší zvětšení pro udržení rozumné velikosti výst. pupily, jak jsem ostatně již naznačoval výše. Zde se názory velmi různí, ale podle mě je pro pozorování z ruky vhodné zvětšení 6 x, maximálně 8 x. Pokud tedy známe zvětšení, i optimální velikost výst. pupily pro světelným znečištěním zasaženou oblohu, snadno si dopočítáme průměr objektivu.
Pozn.: i u mého APM 6 x 30 je výst. pupila zbytečně velká. Bohužel se v jiných rozměrech nenabízí.
Psione, ten Nikon vypadá velmi pěkně a nejspíš bude i moc hezky ukazovat. Též 8 x 30 je dobrý poměr, ale přečtěte si prosím, ještě jednou původní dotaz. Píše se v něm o přístroji za 3 000 - 4 000,- Kč. A zatím jsme to vzali přes Nikon Monarch a Kowu za 10 000,- k Nikonu za bezmála dvacet a skončíme u Swarovského za 60 000,-...
- Věk: 62
Re: Výběr triedru
jojo chápu, ale v době, kdy stojí na dovolené pokoj na jednu noc 2500 Kč, holt 3-4 tisíce Kč jsou pakatel, za to jde 4-členná rodina 3x do kina.
Re: Výběr triedru
Z doporučených dalekohledů mě nejvíce zaujala asi ta Kowa YF 6x30.
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... -8037.html
Ještě by mě ale zajímaly vaše názory na BARR & STROUD 8x42 SAVANNAH SWA.
Větší dosah díky 40mm průměru mě docela láká.
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 18252.html
Zde na fóru ho v recenzi chválil uživatel Sirius_758, recenze na Amazonu velmi pozitivní (ale ty beru s rezervou).
viewtopic.php?t=10600&start=225#p243378
Šlo by o dobrou volbu nebo lze čekat znatelně horší obraz, než u té Kowy, kterou doporučoval Stanislavxyz (a kterou bych případně vzal místo něj)?
Re: Výběr triedru
Přímo ten 8x42 nemám, ale mám od Barr&Stroud 10x56 ED a jsem s ním velice spokojen. Používám ho sice i na turistiku, ale primární využití je na noční pozorování a navíc jsem zvyklý na výlety po Krkonoších tahat zrcadlovku, takže moje měřítka nejsou úplně standardní, většina lidí by si na turistiku určitě pořídila něco menšího. Rozdíl proti Kowě bude hlavně v tom, že Kowa je mechanicky odolnější (určitě materiálem, ale asi i konstrukcí).
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
- Stanislavxyz
Re: Výběr triedru
kuceraz: Tu Kowu nemám, ale doporučovali ji zde někteří členové (např. myslím Araban), ve smyslu - jestli jsem to dobře pochopil - že vzhledem k ceně, to není špatná volba. Boris sice chválil i ten Baar & Stroud, ale obecně se má za to, že za stejné peníze je snazší kvalitněji vyrobit porro hranoly, než střechové. Nejlépe však jest triedr vyzkoušet, co bude člověku, jak se říká "sedět".
Re: Výběr triedru
na přírodu malá Kowa a při max. cenové relace ok, pěkná, ale na astro lze, ovšem mi radost nepřinesla - bodovost hvězd v kraji pole.
Pro astro využití je potřeba od 50mm (ideálně 70mm) výše a v ceně okolo 10 tis. a výše. Pozorování triedrem/binarem vnímám téměř za přínosnější než dalekohledem vzhledem k četnosti využití a zaměření na otevřenky..
Pokud malý, zvolil bych:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 18625.html
Re: Výběr triedru
Sice to nemá zatím s astronomií co dělat, ale ukazuje to možnosti techniky:
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 65832.html
Další může být klidně na řadě s rozpoznáváním souhvězdí, hvězd a dalších objektů...
Re: Výběr triedru
Zvažuji pro sebe malé bino. Jelikoš jsem vlastnil Kovu 8x30 YF, Canon 10x30 II is, a stále vlastním Helios 6,5x32mm. Problém je v tom, že všechny výše uvedené jsou pořád dost velké. Do kapsy se nevejdou, a na krku mi vadí. Výsledek byl ten, že jsem je na denní výlety ( se psem) a dovolené nebral.
Z těchto důvodů tedy uvažuji o rozměru ideálně max 8x25, které vlezou do kapsy. U 8x30 sice ,,roof" konstrukce si nejsem jist. Samozřejmě by bylo nejlépe vyzkoušet. Do Prahy sice pojedu, ale v neděli. Chtěl bych kvalitní obraz. Takže se rozhoduji mezi: Kowa 8x22 Genesis nebo Swarovski 8x25. Nebo pokud je ještě nějaký jiný typ?
Jen pro zajímavost, na MHV jsem zkoušel se Zbyškem, Kowu 8x42 BD II, a Vanguard 8x42 II. Kowa byla o něco málo ostřejší na ose, ale byla podstatně horší u kraje z. pole. Zbyškovi se líbyla více Kowa. Ale já bych si koupil ten Vanguard.
Vynikající recenzi na Posecu od Borise jsem četl. Ale stejně budu asi muset dojet do Supry vyzkoušet.
Je jasné, že bych nejradši 8x30-32, ale váha skoro jednou taková, tak se bojím, aby by nedopadlo jako s těmi výš.pops.
Nevím jestli není troufalost, dát za 8x25 cca 19tis. Ale pokud by ten obraz byl opravdu výborný, tak bych do toho šel. Protože bych ho používal denně.
Děkuji za případné postřehy. Tomáš.
Re: Výběr triedru
Já mám Genesise 8x33 a je naprosto skvělý!
Re: Výběr triedru
nejlepší z těch dostupných je ta malá Kowa 30mm, nic menšího na pozorování podle mě nemá cenu. Úžasný pohled na hvězdná pole je skrz:
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 64485.html
Dá se dát v zimě do kapsy bundy/kabátu a je zcela nejlepší ze všech typů těchto kukátek (Kassai, Vixen..)
Re: Výběr triedru
Z týchto dobčekov vyrába Maven ďalekohľady C.2 - 7X28 a 10X28, podľa popisu sú s ED sklami. Možno by stáli za zváženie. V EU sa predávajú za 279.00 € a 319.00 € (na odkazovaných stránkach dostupné za mesiac a viac
Je k nim samostatné vlákno na Cloudy Nights - Maven C2 7x28
Re: Výběr triedru
pro ,,dvader",právě Tvůj příspěvek psaný několik stran zpět. Kde píšeš, že s Genesis 8x33 jsi viděl více, než s Kowou BD 8x42, díky lepší kvalitě optiky, mě přivedl na myšlenku, pořídit právě Genesis 8x22.
Pro ,,g", ten omegon nevím, chci to jen na den. Taky bych raději 30tku, ale pokud to nedám do kapsy, tak to nosit nikam nebudu. A jakou Kowu 30mm jsi myslel?
Re: Výběr triedru
na den neporadím, Kowu jsem myslel tu, kterou jsi prodal, je dost dobrá - v kraji není tak ostrá jako Helios pokud se podaří koupit povedený kus (ne vždy), ale rozdíl šířky pole je značný ve prospěch Kowa (u ní je lepší je i brilance)
Re: Výběr triedru
Jo to máš pravdu. Ta Kowa 8x30 YF byla na ose nejlepší z to co jsem měl, na pohled na měcíc dodnes vzpomínám. Prodal jsem ho právě proto, že byla hodně mizerná mimo osu, a taky, že jsem ho nikan z popsaných důvudů nenosil.
Jednou jsme šli na Sněžku, a vzal jsem si Canon 10x30 is II, ani né v půlce už mi tak překážel, že jsem ho po chvilce přemlouvání dal manželce do kabelky. Asi si umíte představit jak byla nadšená.
Jednou na MHV H.Kubica šáhl do kapsy a vyndal mini Swarovskiho, už nevím co to bylo, možná 15mm. Ale dodnes vzpomínám na ten perfektní obraz. Proto pokukuji po kapesním dalekohledu.
Pokud bych chtěl 30tku, tak bez váhání koupím Kowu 8x32 BD II, a neřeším to. Ale to je furt velké, a cca 500g. Ty menší do 25mm, připnu na pásek, nebo do náprsní kapsy a nevím o něm. A mohu ho vzít kamkoliv. Asi budu muset vyrazit do Supry a okouknout, třeba přivezu úplně něco jiného jak to bývá.
- biker.fm
- Věk: 57
Re: Výběr triedru
Neuvazoval jsi o Zeiss Victory ? Je lehky maly a ani nevis ze ho mas v kapse (290g). Vylet do hor nebo jen tak se projit nekam po okoli, idealni maly triedr. Pohled pres nej je hodne navykovy a ani nebudes uz mit potrebu davat ho manzelce do kabelky nejen cestou na Snezku
