Prosím o radu...................
Poradte nejaky zdroj alebo zaujimavy tip plus nejake realne udaje na projekt zo statistiky.
Treba mi nejake dve zavisle premenne aspon 20 merani, napr. vzdialenost asteroidu a jeho magnituda, resp, slnecny cyklus.
Dik pani . ::)
Dik pani . ::)
Dobrý večer pánové - astronomové,
při pohledu na dnešní čistou oblohu plnou hvězd se mi srdce svírá při pomyšlení jaké by to mohly být krásné fotky např. mlhoviny v Orionu, která je krásně vidět i přes to že je již nízko nad obzorem.
Mám k Vám velkou prosbu.
Jako naprostý laik jsem si pořídil sestavu od SkyWatcheru EQ-5 Syscan, APO 80/600 a newtona 150/750 s tím, že to s tím focením nějak zvládnu. Ale i přes zaměření polárky a 3-stars aligment je pohyb stále nepřesný.
Již pomalu začínám propadat zaoufalství, protože se mi nedaří ustavit montáž na delší expozici než cca 1 minuta, což je bídně málo.
Něco dělám špatně.
Tímto bych Vás někoho chtěl požádat o pomoc ve formě 1-2hod instruktáže v terénu.
Jsem z Ústí nad Labem a budu samozřejmě ochoten do cca 50ti -100km dojet. Za instruktáž samozřejmě zaplatím Vaší cenu (případně i palivo), ale myslím, že 1-2 hodiny v terénu budou víc, než spousty hodin teorie.
Díky!
Něco dělám špatně.
Díky!
Ahoj!
Aligment na 3 hviezdy sluzi len pre GOTO funkciu,ze ti najde objekt na oblohe.
Pri samotnomo foteni to nema ziaden efekt, nemusis ani alignovat hviezdy vobec. Staci ze ti ide hodinovy stroj a vyrovnava ti zemsku rotaciu.
Dolezite je vediet polarku presne nastavit tak, aby ked tocis osou montaze aj po hodine dvoch, stale ostala na tej kruznici v polarnom hladaciku, vtedy vies ze to mas +- dobre nastavene.
Ale tak ci tak sa nevyhnes pointacii...("Guiding") to je kamenom urazu tvojho snazenia, bez toho sa nepohnes.
Treba mat este jeden teleskop a pomocou kamery, alebo autonomneho zariadenia - autoguideru, korigovat posun montaze.
Najjednoduchsie je to namontovat na hladacik nejaku pointacnu kameru ktora bude snimat vybranu hviezdu a posielat montazi impulzy na skorigovanie.
Ked chces ale vyuzit dnesnu peknu oblohu, namier to na orion a fot kratsie expozicie napr. 30 sekund ISO 800 -1600. Nafot ich 10 a vyskladaj a uvidis aky pekny je orion
Děkuju jezevcovi!
Zas v tom mám o něco jasněji:)
Caute, pred par dnami som sa snazil o zhliadnutie M101, ale bola uplne miziva, asi az za pol minuty neustaleho divania sa, som zbadal nejaky zretel, ale to len taka cmuha, na ktorej nic vidiet nebolo len taky duch doslova. uplne tmava bola. cim to je? seeing bol ok, pozadie cierne, ale fakt z nej moc nebolo. To ani 205mm priemer nestaci na mag. 7,7? sa mi nezda. cez ten 10mm setak som sa dival. no nuda to bola :-[
SW - Dobson 8"/1200 ok. výtah Crayford 2", hladáčik 9x50, okuláre Super Plössl 52° 1,25" 25mm a 10mm, Celeston X-Cel 5mm, GSO moon filter
Nezáleží jenom na magnitudě celkové, ale také na plošné jasnosti. Ta galaxie je dost velká, chce to spíš větší zorné pole (menší zvětšení), pokud ji máš přes celé zorné pole, je to opravdu jen takový duch.
Gaara45
ahojte dnes som pozoroval saturn priblizne o 21:00 mam refraktor 60mm a ohnisko 900mm.V 20 mm okulare 45x saturn bol celkom ostry ale v 10mm okulare 90x bol obraz rozmazany.Budem saturn vidiet ostro ked bude vissie?Toto iste sa mi stalo aj pri planete jupiter vzdy som ho videl ostro ale posledny tyzden je stale rozmazany.
dnes som pozoroval saturn priblizneo 21:00 mam refraktor 60mm a ohnisko 900mm.V 20 mm okulare 45x saturn bol celkom ostry ale v 10mm okulare 90x bol obraz rozmazany.Budem saturn vidiet ostro ked bude vissie?Toto iste sa mi stalo aj pri planete jupiter vzdy som ho videl ostro ale posledny tyzden je stale rozmazany.
Ano, když bude Saturn výš, tak bude lepší obraz. Jupiter už lepší nebude.
Gaara45
Ahojte mam problem.Na objektive teleskopu mam akokeby taku duhu cervena a zelena farba a nemozem zaostrit na hociaku hviezdu s 90 nasobnim zvacsenim.Dakujem za odpovede.
Myslíš jako zašpiněný objektiv, nebo barevná duha okolo planet?
Chtělo by to více informací třeba o jaký dalekohled jde a třeba foto toho objektivu. Nejde náhodou o antireflexní vrstvy?
Asi máš zamaštěný objektiv. Ten má asi AR vrstvy a pak to duhuje. Zaostřit by ale jít mělo. A předtím dalekohled ukazoval dobře?
Gaara45
ano ukazoval dobre a jedna sa o refraktor 60mm objektiv a ohniskova vzdialenost 900mm
A okolo hviezd vidim akokeby tam bola hmla.
