Potřebuji radu (začátečník)
Věk: 60
#676
Asi pred rokom a pol som od rodiny dostal refraktor 70/700 a vsetko co vidim su jupiterove mesiace ziadne DSO ziadne dalsie mesiace, na marse v opozícii nevidím ziadne podrobnosti
Tohle nebude problém toho refraktoru. Jistě, dělo to není, ale pozorovat se s ním už lecos dá.
Jestli nebudeš fotit, tak proč né Dobson? Třeba i s pohonem, nebo radši prostě co největší průměr.
MM
Věk: 60
#677
Příspěvek od MM »
Velmi souhlasim s Artabanem, taky bych doporucoval spise Dobsona; je s nim jednodussi manipulace, uvidis v podstate vse co potrebujes a ma nejlepsi pomer cena/uzitna hodnota. Z prislusenstvi bych jako prvni(!) vec poridil polohovatelnou stolicku, ktera katapultuje zazitek z pozorovani o x levelu vyse!! Pak bych (pro zacatek) vymenil hledacek za zamerovac typu RedDot (anebo jeste lepe Telrad, ale ten uz je drazsi) a casem doplnil/vymenil setove okulary 25mm a 10mm za nejake sirokouhle, ale to je na samostatnou debatu...
No a ses vysmatej! 8-)
Spacewalk Telescopes 16" Infinity NL* ultralight Dobson, binar APM 120 ED 90°, Celestron EdgeHD 9,25" + Hyperstar, Sony A7s, ASI2600MC Pro, SW EDX 80/600, Sharpstar 13028 HNT, Canon IS 15x50
rasto
#678
Příspěvek od rasto »
Ahoj som zaciatocnik, mam 150/750 reflektor skywatcher eq3. Potrebujem poradit. Pri pozorovani marsu mi neslo poriadne zaostrit pri pouziti 2xbarlow + 10mm okular vypadalo to ako pod vodou...pri pozorovani saturnu s tou istou vybavou som dokazal zaostrit na pekny obraz ale vzdy len na chvilu po par sekundach sa znovu rozmazal obraz. Je to atmosferickymi vplyvmi ?ako spravne zaostrovat? Treba zaostrovat stale pocas pozorovania alebo po najlepsom nastaveni samknut vytah zaistit srobou a uz nenastavovat ostrost? Ako pozorujete vy? Chcem dokupit 5x barlow kvoli lepsiemu zvacseniu vyuzijem to pri eq 3 montazi? Je ta montaz dostacujuca? Zatial som pozoroval len z bytu cez okno z plavajucej podlahy tak ze rozochveny obraz som mal pri kazdom dotyku stelovacieho koliecka vytahu .... poprosim strucny popis ako sledujete objekty . Dakujem velmi pekne za rady....
Maser
#679
Příspěvek od Maser »
Ty problémy s planetou "jako pod vodou" jsou způsobeny atmosférou. Ale pozorovat z otevřeného okna bytu, kde je rozdíl mezi teplotou vzduchu uvnitř a venku, tento efekt výrazně zvětšuje. Asi by bylo lepší, kdyby si investoval do kratšího okuláru než do barlow 5x.
Věk: 60
#680
Ta montáž je trochu slabá pro tenhle dalekohled. Mars i Saturn jsou nízko nad obzorem a to znamená často špatný seeing. Tohle ještě zhorší pozorování z okna, nebo přes okno.
Stačí koupit 7mm okulár a s Barlow 2x budeš mít zvětšení 214x.
Takže pozorovat venku, když jsou planety co nejvíc vysoko na obloze. Zaostřit na co nejlepší obraz a pak už jen pozorovat.
I špatný seeing má krátké chvilky, kdy se obraz trochu zlepší. V tom okamžiku bude vidět trochu víc detailů.
Použít takové zvětšení, kdy vidíš nejvíce detailů. Hodně velké zvětšení, nebo naopak hodně malé ( asi pod 100x) k detailům nevede.
Třeba si nakresli co jsi viděl a pak nám to ukaž, nebo popiš co vidíš. Pak asi řeknem, jestli vidíš hodně detailů, nebo málo.
kmental@centrum.cz
#681
Příspěvek od kmental@centrum.cz »
Jedna otazecka existuju nejake filtry ktere se uchytiju na binokular? Aby me vynikly vice deep sky ? Nejaky univerzal aj na slunko. Mam 20x80. Cim jsou dosazeny barvy mlhovin ze su tak pestré? Chtel bych to tak videt.
peta62
#682
Příspěvek od peta62 »
Lidske oko vnima barvy jen pri intensivnim svetle, barvu rozlisujici tycinky oka nejsou schopny slaba svetla mlhovin zachytit, takze pri visualnim pozorovani je to asi bez sance. Filtry dokazi mlhoviny zvyraznit, ale ne vytahnout jejich barvu pri visualnim pozorovani.
#683
Fitry nedělají nic jiného, než že potlačují tu část spektra, kterou nechceme vidět
kmental@centrum.cz
#684
A ty filtry uhc treba aby to bylo zvyraznene jdou nejak uchytit na objektiv binokulara? T-S firma to delaji ze objektiv ma vyklopne uhc. Zda je to mozne nejak prirobit na objektiv 80mm. A cim se to teda barvi , kdyz dam na googlu obrazky mlhovin a je to pestre jako pav ?
Věk: 60
#685
Je to focení dlouhou expozicí. Vždyť si o tom něco přečti. A právě taky proto, musí být pevná montáž při snímání DSO , jinak se snimek rozmaže při menším vánku atd.
kmental@centrum.cz
#686
No dobre a na ten muj bino 20x80 by se dalo nejak pripevnit uhc filtr? Vcera sem kukal z balkona a nasel nejaky sedavy mracek, ale podemnu svitli lampy auta jezdili na prd. Ten uhc prece jenom by to zvyraznil ci ? Ale zalezi zda něco takove na bino se vyrabi.
gunaroid
#687
Příspěvek od gunaroid »
Mám to TS bino s vestavěnými UHC filtry a nějaký přínos to má, ale nepřijde mi to tak hodnotné jako použití kvalitního filtru s normálním dalekohledem. Může to být kvalitou těch TS filtrů co tam jsou. Každopádně si myslím, že koukat s binem z balkona ve městě kde svítí lampy nemá valný smysl. Obecně na koukání na DSO potřebuješ tmu a oči na ni přivyklé.
Jinak pokud vím, tak na tyhle nezalomená bina se žádné přídavné filtry nedělají. Kdybys chtěl UHC filtr dát vpředu na objektiv, tak se nedoplatíš, a okulár žádný závit na filtr nemá. Takže bino s filtry buď vestavěnými, nebo lomené bino s klasickými výměnnými okuláry, na které lze filtry našroubovat.
kmental@centrum.cz
#688
Takze necham to tak radsi kdyz se nedoplatim. Ja chtel koupit to T-S , ale nakonec mam skymaster astrobino, krasny obraz pres den a v noci tez pekne kouka. Precte poznavaci znacku u auta, ktere stoji ve tme a je 150m daleko. Chtel jsem ho jak pres den tak noc. No budu muset asi vzit auto a jit nekam na kopec. Jeste ho vyzkouším v chorvacku v noci. Ty filtry tam teda nedam. S tim tvym binem si spokojeny? V ramci deep sky objektu , hvezdokop atd? Ja s nim jeste poradne v noci nekukal tak at vim co me ceka  a co lze snim videt. Predpokladam ze mas tez 20x80.
PetrK
Věk: 50
#689
Příspěvek od PetrK »
Na severovýchodě to mohla být Galaxie v Andromedě M31 a na jihu Mlhovina Laguna M8. Na http://udalosti.astro.cz/ je pro každý měsíc pěkná orientační mapka.
Rozhodně doporučuji párkrát navštívit hvězdárny v okolí a podívat se různými dalekohledy.
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
kmental@centrum.cz
#690
Andromeda to nebyla aplikace mi ji ukazuje na pravo a na levo bylo pozorovani. Vcil sem byl venku a videl jeden mracek, ale o nicem lampy poulicni sa neda. Chtel sem videt jak bino zvladne andromedu, ale byla za cinzakem tak smola. Kukl sem aspon jupiter a videl jeho 4 měsíce, ale dalo to praci abych ho zaostril. Furt se ten jupiter rozjizdel. Pak jsem dosel na uhel pohledu a uvidel kulicku. Mars to same a saturn sem tusim videl prstenec, ale mohla to byt spis domnenka. Mlecna draha nula bodu. Videl sem kvantum hvezd, ale zadne hvezdokupy pri sebe nic. Kukal sem na casiopea proti lampě a videl jsem jen jeji souhvezdi. Chce to jit nekam na pole kde neni rusive svetlo. Jinak kdyz to zhrnu jsem nevidel poradne nic. Bino 20x80. Jiste co jsem viděl bylo jak v panelaku cca 150m chysta stara nejaky caj na pozemni prohlidku je super detaily vidim o kterych nemam bez nej ani potuchy, ale s nebem zatim tapu :(
