Prosím o radu...................
I s montáží EQ6 je takovéhle ohnisko už spíš problém. Jak můj kus, tak i jiné (reportováno mě osobně třeba Pavlem Cagašem) EQ6-ky trpí trochu nerovnoměrností chodu. Perioda těch oscilací je v řádu jednotek sekund, což prakticky znemožňuje jejich eliminaci pointací. Sám to vidím na mém Vixenu VC-200L. Ohnisko 1400mm (redukované) je tak na hraně s QHY8 (pixely 7.8um). S 1800mm už je to fakt těžký boj, někdy se daří více, někdy méně. Asi je to i kus od kusu. Podezřelým prvkem je tvar boku zubu pastorku na hřídeli krokového motoru, a nerovnoměrnost chodu 2-fázového krokového motoru. Hlavně pokud je motor více zatížen, tak má tendenci "houpat". Tedy jde to trochu eliminovat úvolněním přítlaku šneku, a vzniklou vůli radši vymezit rozvážením RA osy dalekohledu proti směru pohybu.
Na ohniscích kolem metru je to ještě skoro nedetekovatelné ve výsledné fotce, na krátkých expozicích pro pointaci ale je vidět (když vypojím pointační kabel aby se nedělaly korekce), jak hvězda snímek od snímku chaoticky cestuje o nějaký ten pixel. Ve výsledném snímku to většinou zamaskuje seeing.
Dobře se to dá pravděpodobně eliminovat jedině nějakým rychlejším zpětnovazebním systémem (třeba TDM, nebo jednoduchá adaptivní optika).
Stejně ale takovéhle ohnisko bude boj se seeingem a dost často to nepůjde. Přesnější montáž bez těchto oscilací by asi situaci zlepšila v nocíh, kdy to seeing dovlí, a mrší to pak už jen ta montáž.
Jeden z dalších možných přístupů na malé ale jasnější objekty (planetárky) je hodně ciitlivá kamera s nízkým čtecím šumem, a skládání vybraných krátkých expozic (jednotky sec.) které jsou nejméně poškozené seeingem (Lucky Imaging).
Něco podobného zkouší uživatel Pavebo (Pavel Böhm). Mrkni třeba na astrofotky. Dobrý je ale světelnější dalekohled. Varianta f/10 dalekohled + barevná DSLR a to celé na EQ6 není zrovna moc šťastné řešení. Ani QHY8 na to nebude zas takový zázrak. Atik 314L by udělal podstatně lepší službu. U krátkých expozic totiž dominuje čtecí šum nad fotonovým šumem z oblohy a z tohohle pohledu QHY8-ka na krátké expozice moc vhodný nástroj není.
Ten TAL-200K OTA za 14 500 byl bazarový, nevím jak u takového bazarového kousku poznat, že je v pořádku (prodával se za polovinu ceny nového). Případná kolimace je jistě nad síly amatéra. Jinak si pamatuji, že kombinaci TAL-200K+HEQ 5 SS nabízel před časem Matoušek. Znamená to, že na astrofoto by to bylo nepoužitelné?
Josef II
Ten TAL -200 K,OTA se dá kolimovat i v amatérských podmínkách ,dokonce i ve dne,faktem je,že ta kolimace se musí provádět velmi velmi opatrně ,neboť se musí s kolimačními šroubky natáčet mnohem jemněji ,než např. u SC,nebo MAKA. škoda,jen,že s ohledem na velké středové zastínění snese tento dalekohled zvětšení, jen 400-500x,což neplatí třeba u dobrého MAKA,který snese zvětšení i 4D.
Ten bazarový měl problematický okulárový výtah a f/10.
Habl
Habl
Diki pani. Vyzera to najskor na nejakeho Maka. Kolimacia musi byt co najjednoduchsia (vzhladom na moje podobne zrucnosti )
Nemate este tip na nejaku hermeticky uzavretu krabicku / box, idealne take ako co su plechove na kavu s tym uzatvaracim patentom a gumickou v drazke aby drzala aromu.
Len tie su male potrebujem taku cca aspon 10x10x22(sirka,dlzka, vyska) na kameru s rovnacom aby som ju tam vedel hermeticky uzavriet aj s nejakym silica gelom proti vlhkosti
A co třeba tohle ja to používal a super.
http://www.kuchynskepotreby.cz/cz-kateg ... -dozy.html
To vypada fajn. Nieco take som rozmyslal, len sa bojim ze sa mi to otvori v kabele ked to tam hodim do dalsieho bordelu ked to budem prenasat.
neboj neotevře
Zohnal som si tu krabicu. Fakt drzi.
Dal som do nej aj ten vonavy odvlhcovac
Mal si tam tu kameru v tej krabicke zavretu uz aj s rovnacom nasadenym ?
Treba niekedy ten stupel gumeny odzatkovat co je z boku?
jj komplet
dobrý večer,prosím vás,nechá se ve Stellariu nastavit jak uvidím vybraný objekt konkrétním dalekohledem a okulárem?
No spíš se tam dá nasimulovat velikost zorného pole (které závisí právě na konkrétním dalekohledu a okuláru) vůči danému objektu, ale jinak jak uvidíš vybraný objekt - na to sou lepší kresby. Ve steláriu jsou u jasnějších objektů (galaxie apod) použity jejich fotografie a vizuálně vypadjí jinak. Pokud jde konkrétně o Jupiter tak vzhled jeho atmosféry je víceméně přibližný Co lze u něj dobře simulovat je pozice jeho měsíců.
díky Regulus,ale pořád nevím.Když vyberu objekt a kliknu na"okular view",objeví se v pravo nahoře 6ti řádková tabulka.Můžu v ní nějak měnit hodnoty?
V nastavení lze zadat parametry dalekohledu a okulárů. Po zapnutí ocular view zmáčkni Alt+O a můžeš si vybrat.
jooo,už jsem pochopil.Díky za rady,jdu bádat.
