Potřebuji radu (začátečník)
áno, to som už zistil že to nemá vplyv na kvalitu obrazu. Inak btw.čo si myslíte o kúpe kolimačného lasera z číny zEbay? máte ho niekto? keďže tu na Sk-Cz eshopoh je pomaly trikrát drahší....
Ahoj.
Jsem začátečník. Ale nějakou tu Andromedu nebo hvězdokupu jsem už kdysi (před mnoha léty) Meoptou 25x70 našel...
Nemám mnoho času, ale mám docela slušný nebe na chatě.
Nemám moc dobrý rozhled přímo ze zahrady, budu muset vždy odnést dalekohled asi 200m...
Mám EXOS-2 GOTO (koupeno zde na foru). Vypadá že na odnesení těch 200m bude v pohodě.
Předpokládám především vizuální pozorování - na hraní s focením čas nebude, ale asi to časem určitě zkusím - abych viděl, že to fakt není sranda
EXOS-2 má unést 13kg a z toho mi vyplývá, že bych na to měl dát zrcadlo 200/xxx
1) Je moje úvaha správná ohledně odpovídajícího zrcadla 200??? Klidně bych koupil i 250ku, ale to už asi EXOS-2 neunese... (A já potom asi taky ne...)
2) Původně jsme myslel, že si pořídím 200/800 kvůli zornému poli (např.http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3730.html), ale dostal jsem doporučení, že pro mě bude lepší 200/1000 (např. menší zastínění sekundárním zrcátkem....). Zde bych potřeboval poradit. (Zatím myslím, že planety budou až na druhém místě...)
3) Může mi někdo na rovinu říci, jakou firmu vybrat, abych se nemusel bát kvality zrcadla/provedení? GSO? SW? Bresser?
PS: Určitě budu pořizovat ostření 1:10.
Děkuji, děkuji.
Miloš
Děkuji, děkuji.
Miloš
Myslím, že Newton 200/1000 bude skoro hodně i na vizuál. Nosit montáž, dalekohled a další věci 200m v rukách je moc daleko.
Závaží, 12V akumulátor a nějaké další věci dám na vozík. Ten přenos půjde i kdybych měl jít na dvakrát...
200/1000 je moc i na vizuál - jako moc těžké? Tedy mám shánět co nejlehčí 200mm? Tak to tedy 200/800 by měl být o něco lehčí (koukal jsem že to asi kilo hodí).
Jde mi ale o to, jestli například ten 200/800 http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3730.html je vhodný i pro vizuální pozorování?
Ber ten 200/1000 - na vizuál určitě výhodnější než 200/800, a montáž to utáhne. Ty rozdíly ve váze nejsou přeci nijak zásadní- pokud už táhneš montáž + závaží. Dvojrychlostí ostření je dobré, ale není to až taková nutnost. To víc vadí při focení.
Problém je spíš v tom, že Newton na německé montáži není zrovna ideálně komfortní kombinace při vizuálním pozorování. Ale pozoruje s tím hodně astronomů ....
OK, vezmu 200/1000. Myslel jsem váhu vůči montáži. Pokud to EXOS-2 utáhne tak super. A co výrobce, např. Bresser vůči SW? Bresser je dražší, znamená to že kvalitnější? Nebo GSO?
Koketuji s myšlenkou motorizovat dobsona 200/1200 primárně jen na vizuální pozorování o focení DSO neuvažuji.
Zajímalo by mne, jestli se dá s GPS montáž ustavit i ve dne na Slunce (jednu hvězdu) aby mi pak najela +-0,5° na Venuši nebo Jupiter.
Od Goto očekávám, že se mi bude pohodlněji hledat na ošklivé městské obloze, když vidím jen pár hvězd a v mnohých místech oblohy se ztrácím. Případně marně hledám nějaké DSO nebo kometu o které netuším jestli je z mých podmínek viditelná. Takhle by mi dalekohled najel, já bych si zkusil pár okulárů a věděl bych hned na čem jsem.
Zvažuji následující varianty:
1) Sky-Watcher Dobson 8” GoTo Upgrade Kit
+ bude stabilnější než EQ
- trochu mne odrazuje, že to bude těžká bedna
- někde jsem četl, že s těžkými okuláry prokluzuje
- kdybych se náhodou rozhodl vyfotit si Jupiter, tak se mi bude stáčet pole
2) NEQ-5 GoTo SynScan
+ skladnost a přenositelnost
- nevím jestli to bez problému pro vizuál unese 10kg s ohniskem 1200mm
- nemá enkondéry jako Goto dobson
3) NEQ-6 Pro SynScan
+ velká nosnost
- hodně mne odrazuje vysoká hmotnost na přenášení a cena, ale když někdo se zkušenostmi řekne, že ostatní možnosti jsou opruz ...
4) vykašlat se na Goto a pořídit poncetovu plošinu, která by stačila na pohodlné udržení pozorovaného objektu při velkém zvětšení
+ naučím se lépe orientovat na obloze
- asi neumím spočítat a sehnat přesný motorek ani nevím kde koupit hotové řešení.
Děkuji za Vaše názory.
+ velká nosnost
15x70, 10x30, 6.5x32
- Věk: 63
Za mě bod 4! Otázka je, co chce na špatné obloze pozorovat, je to spíše o planetách a Měsíci (možná pár jasných DSO) a na to GoTo opravdu nepotřebuješ.
Toť otázka. Buď můžeš pohodlně hledat a může to být celé jen nepatrně těžší Dobson( + 1/2 kg) nebo pozorovat nebo hledat a pozorovat - a v tom případě to bude těžké.
Mně se osvětdčil systém Push -To, což představuje ruční otáčení Dobsonem, opatřeném enkodéry a malou jednotkou, která mě v tom otáčení " řídí"/ třeba systém od JMI ... NGC-MAX http://www.jimsmobile.com/buy_ngc.htm
Pokud uvažuješ o paralaktice s GoTo, potom na tohle asi nic menšího než EQ6
- spaceman76
Moja skusenost s sw 200/1000 : na neq5 goto bez akychkolvek problemov. Mal som stary modry skywatcher.
Na vizual urcite ok. Nikdy som na tej neq nemal zavesenu zrkadlovku. Maximalne nejaky tazsi okular ako Baader a pod.
SW 14 palcovy Newton, SW 8 palcovy Newton na EQ5, SW Mak 127/1500, katadioptricky newton 3 ekv.mount, SW 100/900 ED, 80/600 ED, Schmidt Cassegrain 230/2500, refraktor Meopta 100/1000 a 60/600 mm
- Michal Vojáček
Dobrý den,
od známého jsem dostal trochu starší dalekohled se stativem, dle mého posouzení se jedná o paralaktickou konstrukci.
Mohu Vás požádat o výpomoc, jestli na tento stativ půjde přimontovat nějaká sada pro krokové motory, tj. pozorování objektu na obloze po delší dobu ?
Předem díky za pomoc, Michal V.
Podla vsetkeho by sa malo jednat o tuto montaz:
[url]http://www.fomei.com/en/products-eq-3-e ... ail-221736] [url]http://www.fomei.com/en/products-eq-3-e ... ail-221736
Vyraba sa k nej motorovy pohon "Fomei DKV".
Nějaký Push-To jsem zkoušel, ale bylo to dost nepřesné, protože plechový tubus dalekohledu vychyloval kompas.
Ty enkodéry NGC-MAX vypadají zajímavě. Nechápu co je na tom tak drahý? Jsou tam jen dvě čidla. Jak je to přesný?
Neznám žádný Push-top systém fungující na magnetickém základě. Pokud nemyslíš ty předražené hračky ( Celestron, Meade), které se před několika lety prodávaly k orientaci na obloze a fungovaly asi tak, jako mobily s oblohou.
NGC MAX nejsou jen enkodéry, je k tomu i řídící jednotka s databází . Souhlasím s tím, že to je drahé, ale ve výsledku to funguje se stejnou přesností jako GoTo systémy. A hlavně , vyráběly se už před nějakými 25 lety, kdy ještě o GoTo systémech k Dobsonu se nikomu ani nezdálo.
Asi pred rokom a pol som od rodiny dostal refraktor 70/700 a vsetko co vidim su jupiterove mesiace ziadne DSO ziadne dalsie mesiace, na marse v opozícii nevidím ziadne podrobnosti. Takze som sa rozhodol ze asi o 2 az 3 roky si kúpim nový výkonný teleskop, no a skywatcher 250/1200 EQ6 vyzera byt celkom v pohode. Ja nebudem tento teleskop pouzivat na astrofotografovanie (mozno neskôr) lebo to uz by som financne nezvladol. Cize piste ake prislusenstvo sa hodi (okulare, filtre,...) a ked mate s nim skusenosti tak mi ho lepsie popiste ci to fakt za tu cenu stoji
