NGC2237 Rosette
Re: NGC2237 Rosette
No mě ty data přijdou celkem v pohodě. Není to sice vyloženě top, ale hezký obrázek v Hubble paletě i její zlato-azurové modifikaci z toho udělat jde, trvalo mi to asi třičtvrtě hodiny. Plné rozlišení na klik.
[/url]
[/url]
Stručný postup (tak jak jsem to dělal já):
Oříznout všechny snímky na společný průnik
Nelineárně stretchnout (já použil ArcSinhStretch) aby ve všech byla vidět mlhovina
Zduplikovat všechny tři snímky, a pomocí StarNet vytvořit verze bez hvězd.
Ty verze bez hvězd sloučit pomocí ChannelCombinatin do SHO obrázku
Ty verze s hvězdami pomocí ImageIntegration složit do syntetické luminance (bez pixel rejection, jako váhy při skládání použít šum - výchozí nastavení procesu)
U barevné složeniny bez hvězd naladit mlovinu přes HistogramTransform tak, aby tam byly všechny barvy, klasická HST paleta.
Vylezly nějaké barevné gradienty v pozadí, takže DBE (přes pár ručně naklikaných bodů mimo mlhovinu)
Masivní odšumění té barevné verze pomocí ADCNR
Pozadí bylo pak ještě trochu do červenofialova, takže odsaturováno přes masku (z mlhoviny, RangeSelection)
Přes tu samou ale invertovanou masku pak naopak přisaturovaná barevná mlhovina bez hvězd.
U mono složeniny LocalHistogramEqualization, aby to bylo trochu kontrastnější a vylezly detaily
A pomocí histogram Transform trochu rosvítit
Pak už LRGBcombination toho saturovaného odšuměného rozmazaného barevného snímku bez hvězd a hezky vypiplané monochromatické verze s hvězdami. (U mě asi na tři pokusy-omyly, než jsem trefil správný poměr jasu a saturace).
Na výsledné složenině pak jen trochu křivky, a pak jsem ji šoupnul do photoshopu, kde jsem ručně "odmaloval" fialové reflexy kolem pár nejjasnějších hvězd. Pro ortodoxní Pixinsightisty, kteří na PS nesahnou už z principu, se ručně namalovaná maska dá udělat pomocí GAME scriptu (nutno doinstalovat).
No a nakonec přechod na zlato-azurovaou paletu pomocí SCNR, saturace a křivek. To už je drobnost na tři kliknutí.
Dalo by se na tom ještě vyřádit ještě víc, ale nemám tolik času.
[/url]
[/url]
Re: NGC2237 Rosette
Ahoj Martine, krásný výsledek i návod
Re: NGC2237 Rosette
Taky jsem si to stáhl, zatím nemám svoje data pro HTS. Tak jsem si zkoušel
Připomínky :
Trochu jsou protažené hvězdy , nějak ti to ujíždí.
Další , ikdyž je to APO , tak sestava má barevnou vadu velikosti . Při saturaci barev je v rozích vidět , že jsou barvy rozjeté . Je tam i trochu komy , nemáš tam něco malinko nakloněné nebo nepřesnou polohu korektoru? Jasně je to malé , při poloviční velikosti není vůbec patrné .
Martine díky , že si sem dal i ten stručný postup.
Připomínky :
Re: NGC2237 Rosette
MMys: Super, v spracovaní sa mám zjavne ešte čo učiť.
Astar: ďalekohľad je krátky a veľmi ťažký dozadu kvôli ťažkému 2.5" reduktoru/korektoru a kamere (pointačný ďalekohľad je upnutý vpredu). So štandardne dodávanými kruhmi má sústava ťažisko na zadnom kruhu, ktorý už nemôžem posunúť dozadu, lebo tam je okulárový výťah. Spôsobuje to zaujímavé nevyváženie, kedy je DEC v pohode, ale RA sa v niektorých polohách vplyvom tejto páky točí; musí to korigovať pointácia s výslednou RMS 1.5" v RA.
Potrebujem zmeniť upnutie, minimálne dlhšiu lištu.
Objektív je dublet, s tým nenarobím nič. Korektor/reduktor sa šroubuje priamo do okulárového výťahu a ostatné (filtrový šuplík, tubusky, kamera) je našroubované priamo naň. Backfocus som dodržal s presnosťou na 0,5mm, viac pri stupnici na reduktore s dielikmi 1mm nevymyslím. Je možné, že sa to trochu prehýba vlastnou váhou, aj keď 2,5" OV ďalekohľadu je hlboko pod svojím váhovým limitom.
Edit: Nemôže byť časť farebnej chyby veľkosti spôsobená proste zmenou veľkosti Airyho krúžku s vlnovou dĺžkou? (Reálne asi hrá úlohu aj sférochromatizmus, ale čo by sme chceli od dublet objektívu...)
Naposledy upravil(a) Yarkho dne 11. 03. 2021, 12:18, celkem upraveno 1 x.
Re: NGC2237 Rosette
Je to už trochu mimo téma, ale ten problém s nevyvážením u refraktoru jsem měl taky a vyřešil jsem to přidáním cca 400g závaží na lištu směrem k objektivu viz. obrázek. Naštěstí jsou na té liště nějaké díry se závity tak to bylo celkem snadné.
- IMG_0418 (2).jpg (80.61 KiB) Zobrazeno 2363 x
Re: NGC2237 Rosette
To je podobný reduktor jako tady potřeboval nastavit Hades. Podle scripu FWHMEccentricity to vypadá dobře kruhové, tak naklonění nebo vyosení tam není. Udělej snímky pro různé posuvy(jen s UV-IR cut), pak vyhodnoť co bude nejlepší a to používej . Pokud ta koma nezmizí nikde, tak už korektor na ni nestačí. Taky záleží jestli je už samotný objektiv aplanatický ,prostý komy. Jasně , není to žádná katastrofa, ale pokud to půjde upravit tím posunem , tak proč to neudělat
Omlouvám se , je to úplně mimo téma, ale nebyla by návaznost.
Ještě k tématu . Jak si tady stím hraji , tak se mi podařilo udělat malé hvězdy proti Martinovi (vůbec jsem je neupravoval) , ale jsou barevně úplně v pr.... Dala by se velikost zachovat ale odbarvit je ? Postupy které znám nevedly k žádnému úspěchu.
- Velikost hvězd.jpg (394.43 KiB) Zobrazeno 2344 x
Re: NGC2237 Rosette
Takže prozatím jsem se dopracoval k tomutu výsledku..je to 12,5hod přes Newtona 8S Quattro, kamera Atik 414EXm, 6nm filtry HSO. Až bude čas tak zkusím ještě bicolor verzi.
- NGC 2238_Rosette nebula_HST_final_1.jpg (912.11 KiB) Zobrazeno 2317 x
Re: NGC2237 Rosette
Parádní provedení, skoro mi to přijde, jako když se koukám na výřez ze své
Tohle zpracování je už na vynikající úrovni. Zasloužil by sis větší senzor.
Re: NGC2237 Rosette
Ooo, tak tvůj komentář mě opravdu zahřál u srdce a hlavně hodně povzbudil .. děkuji Martine .
Mimochodem tvůj nádherný obrázek jsem bral jako důležitou referenci
Pamatuji, že jsem se na něj před časem díval a ,,srovnával,, s mou verzí co jsem fotil tím malým 50ED hledáčkem . Tehdy jsem si říkal, že to snad ani není možné jak propastný ten rozdíl je. Inu průměr ani ohnisko prostě ničím nelze nahradit. Tak jsem si řekl, že to musím zkusit alespoň tím 200 Newtonem a Atikem s mini senzorem.
A větší senzor ? Určitě je to v plánu .. doufám, že během tohoto roku se k něčemu dopracuji .
Re: NGC2237 Rosette
Davide , je to parádní . Dostali mne ty hvězdy , hlavně ta uprostřed , oddělení těch šesti v jejím těsném okolí
. Škoda, že je to jen malé pole , chtělo by to jistě širší záběr. Doufám , že se k takovému výsledku přiblížím.
Re: NGC2237 Rosette
Krásny detail! Zorné pole je menšie, ale to nevadí: Aspoň máme možnosť obdivovať fungovanie tejto Strömgrenovej sféry, ionizovanej O-typom hviezd vnútri. Svetlý filament i tmavé globuly. Za tento detail by sa nemuseli hanbiť ani profesionálne pracoviská.
Re: NGC2237 Rosette
Děkuji za uznání pánové, vážím si toho a jsem rád, že se fotka líbí.
To Astar : nepochybuji, že když tomu dáš těch 10-12 hodin tak s tou ASI294mm to bude zrovna tak parádní (nebo lepší) než ten můj snímek. Navíc máš k dispozici delší ohnisko a s tou kamerou širší pole takže to by bylo, aby nebylo
Držím palce.
Re: NGC2237 Rosette
No dlužil jsem si ještě udělat i novou bicolor verzi tak tady to je
HST se mi asi líbí více, ale i tato má něco do sebe.
- NGC 2238_Rosette nebula_Bicolor_final_1.jpg (888.65 KiB) Zobrazeno 2166 x
Re: NGC2237 Rosette
Parádní !
Re: NGC2237 Rosette
Díky moc Martine..trošku jsem se na tom nadřel, aby to bylo k světu
