Meteor až bolid
freex
Meteor až bolid
#661
Příspěvek od freex »
Včera o 23:24 som videl meteor (možno sa jedná o bolid). Teraz presne neviem na akej svetovej strane to bolo, lebo som bol na slávnostiach a tam som sa nevedel zorientovať, kôli blízkym kopcom. Bolo pekne vidieť, ako horil, ale nevidel som, že by sa nijako rozpadal. Jasnosť bola dosť veľká. Zahliadol som ho len na chvíľu, takže neviem presne odhadnúť aká mohla byť jasnosť, ale mohlo to mať viac ako -2 mag. Videl ho ešte niekto?
LaBa
Meteor až bolid
#662
Příspěvek od LaBa »
Skus doplnit, v ktorej lokalite si ten meteor videl. Mozno ho chytili kamery...
A hlavne ked je jasno, tak nie je problem sa zorientovat na oblohe, a oznamit, ze meteor letel dajmetomu na severozapade. Suhvezdia (aspon niektore) urcite poznas. Staci aspon priblizny popis... napr "letel kdesi od Labute smerom k horizontu/kolmo na horizont/od horizontu k zenitu" A ludia, co maju kamery, uz mozu dohladat meteor...
Algol77 (Jakub Koukal)
Meteor až bolid
#663
100x nic umořilo osla....
Čas: jaký?
Místo pozorování: kde?
Přibližný směr letu: dědku chybí!
Boha jeho, do keho´s tu dušu dal?:-(
freex
Meteor až bolid
#664
Meteor som pozoroval v Hornom Vadičove.
Súradnice : 49°17'8.79"N
18°53'50.95"E
Keď som pozeral mapu, tak by  ten meteor (lebo bolid)  mal prelietať  z Východu na Juh.
Myslím že išiel po pod Labuť až cez Orla a potom som ho už nevidel.
Ešte som si spomenul, že prelietal po nad Mesiac, takže by to mal byť JV.
Je to len priblížne, lebo LP bolo celkom veľké, a niektoré hviezdy zo súhvezdí bolo zle vidieť.
To Algol : Ak sa pozreš hore tak ten čas uvidíš. Len treba čítať.
LaBa
Meteor až bolid
#665
Příspěvek od LaBa »
To Algol : Ak sa pozreš hore tak ten čas uvidíš. Len treba čítať.To Freex: Algol cita pozorne, len (ako som ti vyssie pisal) chybalo ti v "reporte" presne to, na co sme ta upozornili obaja.
A mam pocit, ze tu v tomto vlakne sa to rozoberalo, ako treba nahlasit zaujimave pozorovanie meteorov. Vela ludi ma kamery (v bolidovej sieti). A vizualne pozorovanie (casto aj od laikov) sa velmi hodi.
Takze zopakujem, co treba nahlasit.
1. miesto pozorovania (suradnice su super, casto staci uviest len mesto alebo dedinu)
2. cas pozorovania (cim presnejsi tym lepsie) a nezabudnut na to, ci udavas cas v SEC, LSEC, alebo UT
3. idealne by bolo popisat, kde zacal a kde skoncil meteor (teda napr azimutalne suradnice zaciatku a konca). To vsak casto pri velmi zaujimavych eventoch si ludia nie su schopni zaznamenat. Tak postaci aspon to, co som ti pisal vyssie (v ktorom suhvezdi skoncil a akym smerom letel)
4. pokusit sa o urcenie jasnosti (pri zapornych magnitudach casto velky(!) problem).
5. nejake ine zaujimavosti: Rozpadla sa svetelna stopa na viac casti? Bol pozorovany vybuch? Okolite predmety na povrchu zeme vrhli tien? Bolo pocut zvukove efekty? Tie efekty boli synchronne s preletom, alebo ich bolo pocut po akom case? A mnohe dalsie, napr farba meteoru atd.
A urcite som na nieco zabudol, tak ma kludne doplnte  :)
Proste ten tvoj report je zatial na nic. Prave Algol (keby si mu dal presnejsie indicie) by sa mohol pozriet na data zo svojej kamery, ci ten meteor ma ...
freex
Meteor až bolid
#666
Tak :
1) Horný Vadičov  49°17'8.79"N
    18°53'50.95"E
2)Čas (podľa mobilu) 23:24 SEČ.
3) Letel po pod Labuť až cez Orla.
4) To neviem posúdiť. Zdalo sa mi, že mal jasnosť, ako Venuša, možno viac, tak dávam tomu cca -4mag.
5) Nebolo počuť žiadné efekty. Videl som, ako horel, farba bola taká žlto oranžová a nechával za sebou krátku slabú stopu. Myslím, že za letu z neho uletel jeden menší kúsok, ale nie som si na 100% istý.
Meteor až bolid
#667
Tak prošel sem všechny dostupné zdroje včetně maďarské sítě a nenašel sem v uvedený čas vůbec nic...proto zůstává otázkou, zda se nejednalo o tento kousek o 9 minut později, ten byl ovšem na SV nad Polskem...přikládám screeny ze dvou kamer a dráhu včetně groundmap....dráha je již včetně započítání lineárního fitu decelerace, navíc dráha je počítána pouze z části bez výbuchu, který obvykle deformuje jak rychlost, tak dráhu...
Screen stanice Nýdek
Screen stanice Kroměříž (ENE)
Groundmap
Orbit
P.S.: Freexi, číst jsem se už naučil a taky něco navíc...forma, tak jak ji popsal Laco, je zde uváděna na každé cca. druhé straně...pro mě je totiž úžasně záživné procházet všechny data a dívat se na 3 možné časy, ve kterých to může být uvedeno a taky procházet všechny kamery, když nevím ani přibližný směr...to jenom na vysvětlenou, tak doufám, že si z toho něco vezmeš, neboť příště budu přímočařejší a nebudu to opisovat... ::)
freex
Meteor až bolid
#668
Tak ale toto nie je možné.. Ja som ho naisto videl a ešte aj kopa kamarátov, kt. sa mi pítali že čo to bolo. Viem že to bolo na JV, lebo to preletelo po nad mesiac.
LaBa
Meteor až bolid
#669
Příspěvek od LaBa »
Tak to znamena jedine. Zle urceny cas... Mas na mobile presny cas? Niektore mobily synchronizuju cas z udajov mobilnej siete. A niekedy to robi riadnu neplechu.
Takze to podla vsetkeho znamena, ze si videl ten meteor, ktoreho fotky dal tu Algol (a letel o 9 minut neskor).
Meteor až bolid
#670
No Laci, nelámal bych nad tím hůl, protože AGO ani ARBO nemá ani ten můj, chodila oblačnost, je možné, že sem měl oblačnost v daný okamžik (i Maďaři), ovšem co mě zaráží je pozice nad Měsícem, tj. vzhledem k poloze stanoviště Freexe bych to podle všeho měl mít...spíš dotaz na Freexe, ty si odečítal hodinu od času v mobilu nebo máš na mobilu SEČ? JV směr od Kysuckého je totiž akorát na ARBO i AGO a je divný, že tam nic není, sice se stává, že kamera ani bolid nevezme, ale aby to udělaly 3 kamery, to už je mimo pravděpodobnost...
Navíc je tam ten Měsíc, i kdyby Freex za bezměsíčné noci špatně určil pozici (tím neříkám, že to udělal), tak ten Měsíc je dost jednoznačná indicie...
freex
Meteor až bolid
#671
Veď práve, to je ten problém. Bolo to určite po nad Mesiac. cca tak 20st. nad ním. Možno že v oblasti KNM boli oblaky, lebo ten meteor som videl pár minút po vyjasnení, lebo v Hornom Vadičove asi 2 hodiny pršalo.
freex
Meteor až bolid
#672
Dnes ráno o 01:41 SEČ som zahliadol na sekundu prelietajúci meteor až bolid. Pozoroval som v Hornom Vadičove ( pár km od Kysuckého Nového Mesta ). Videl som ho prelietať okolo hviezdy Lyra až k súhvezdiam Herkules a Severná koruna. Jasnosť by mohla byť cca -2 až -3 mag.
Prelet nebol sprevádzaný so zvukovými efektami. Za meteorom sa tiahol dym z horenia kt. bol dosť dlhý.
Meteor až bolid
#673
Co si o tvém popisu asi pomyslí byť jen trochu sběhlý pozorovatel..? Buď to cosi vypovídá o tvé schopnosti vyjadřovat se, nebo o inteligenci. V obou případech je to pro fórum docela závažný problém. Měl bys s tím něco udělat.
Jak můžeš napsat
a potom
A jak vůbec může člověk, který se zabývá pozorováním alespoň půl roku napsat že dým z hoření byl DOST dlouhý?
Jak můžeš napsat od HVĚZDY Lyra. To musíš tak spěchat když popisuješ pozorovaný jev?
Neexistují meteory jasnosti -2 až -3 mag, které by při přeletu trvajícím jen kolem jedné sekundy zanechávaly kouřovou stopu a ještě vydávaly zvuky. Něco z tvého popisu je zcela chybné. Především nesedí jasnost, pak je to špatný popis stopy, která těžko mohla být kouřová a pochybuji že byly slyšet zvuky, zvuk se šíří dost pomalu a chvíli by trvalo, než by nějaký k tobě dorazil.. a rozhodně jsi nepopsal taky jaké zvuky.
Prostě hrůza. Zamysli se nad sebou nebo raději nepřispívej. Kdo ti to má pořád vysvětlovat, jaké nesmysly sem píšeš?
freex
Meteor až bolid
#674
To MaG : Uvedomujem si čo som napísal, ale ponáhľal som sa preč, tak som to tu rýchlo nejako opísal a frčal som preč...
Napísali ste :
Ale toto som vôbec nenapísal. Prelet nebol sprevádzaný so zvukovými efektami.
Ten meteor (alebo bolid) neletel len sekundu. Len ja som ho videl náhodov len na sekundu. Akurát som odtrhol hlavu od okulára aby som sa popozeral po oblohe a zrazu som videl len menší záblesk. A s tým že som nemohol vidieť stopu za meteorom alebo bolidom vôbec nesúhlasím. Zreteľne ju bolo vidieť !!
Habl
Meteor až bolid
#675
Příspěvek od Habl »
Freexi,  takovéto vysvětlení tvého pozorování nemůže obstát a nikdo ti nebude odpovídat. Uvědomuješ si to?
Habl
