Stránka 45 z 94
Fotografie IC 5067 a NGC 7000
Napsal: 19. 08. 2012, 14:18
od RKal
Tak mozaika se zcela jistě konat nebude, jednak focení docela zhatily ciry které půlku noci přes nás přecházely a tudíž vytvořily u jasných hvězd výrazné halo, a navíc jsem absolutně špatně zvolil umístění snímku, kde v okrajích mám právě ty jasné hvězdy. (teda spoň se domnívám, že je to špatně).
http://www.astrofotoweb.wz.cz/Others/IC5067_01_XL.jpg
EDIT: Tak jsem na to asi přišel, to odbarvení hvězd mi dělá doostřování ve PS, musím s tím pracovat opatrnějc. Asi jsem objevil Ameriku co?
Ondro, s těma hvězdama máš pravdu, asi to vzniká jak moc tahám abych ze snímků něco vydoloval. Nějak se mi nedaří udělat delší expozice než 6 min a při ISO 800 je to asi dost málo. asi půjdu cestou větší citlivosti a více snímků. Zkusil jsem to včera na M31 a asi by to mohlo být lepší. Ale je fakt, že ve zpracování mám stále co dohánět.
Napsal: 21. 08. 2012, 01:47
od Roman (Rick)
Trochu som dofotil pár políčok do mozaiky. Žiadna sláva, ale ako cvičný mozaikový nástrel mi to zatiaľ stačí. Ono to fakt chce viac, ako tých 20 minút v H alfe :D. Niekomu môže poslúžiť aj ako náhľadová mapka ;).
Napsal: 12. 09. 2012, 00:39
od Roman (Rick)
Malý update mojej prvej, pokusnej mozaiky. Celkom fuška, ale už som konečne takmer na konci. Má to ďaleko k ideálu, ale aspoň som nabral prvé praktické skúsenosti a viem, čo urobiť lepšie a na čo si dať pozor pri ďalších projektoch :). Info na klik.
Napsal: 12. 09. 2012, 09:18
od pavelseb
Rick (Roman): Vypadá to majestátně, ale chtělo by to větší rozlišení. Na mozajku je to trošku škoda prezentovat to takhle malý.
Napsal: 12. 09. 2012, 13:06
od Roman (Rick)
Dík, večer sa na to mrknem a hodím tam niečo väčšie. Pravda ale je, ze kvalita je vcelku mizerná, keďže 20 minút exponovania je v H alfe veľmi málo (nehovoriac o rôznych podmienkach, v ktorých sa fotilo, ako aj nie vždy presné zaostrenie, či nastavenie montáže). Ide len o pokusný nástrel, prvú skúsenosť s takouto mozaikou. Tých pár políčok ešte dofotím a vrátim sa k tomuto zas o rok s pokusom o RGB, či možno úzkopásmovo v nejakej HST palete.
Napsal: 12. 09. 2012, 13:29
od pavelseb
I kdyby to nebyla kdovíjaká sláva, tak výsledek má rozlišení, kolik 22k x 20k ? A ty to prezentuješ, 1.2k x 1k to je 5%. I kdyby jsi to prezentoval ve třetině, tak to bude mnohem lepší a už se tam lecos schová,...si myslím. Nechci být šťoura ale hodně mě taková mozajka zajímá,........
Napsal: 12. 09. 2012, 16:08
od Peter Polakovic
Musela to byt fuska, ked si spomeniem, kolko som skladal iba 6 poli (NGC7000_6_50.jpg), tak tych 24 si nechcem ani predstavovat. V com si to robil a ako?
Napsal: 13. 09. 2012, 07:10
od Roman (Rick)
Fotku som vymenil za väčšiu. Roboty uz teraz ku koncu nebolo až tak veľa. Len som každých 20 minút prekomponoval a ono to uz fotilo samo :). Horšie to bolo so spracovaním, notas nezvládal full rozlíšenie (ešte to skúsim spojiť na viac etáp). Spájal som vo photoshope, resp. ujal sa aj autostitch, ale ten berie len jpg.
Napsal: 13. 09. 2012, 07:35
od pavelseb
Rick (Roman): No hned je to lepší Celkově to muselo dát určitě mnoho práce, za což tě obdivuji.  Co bych maličko vytkl, jsou některá přepálená místa (viz např. Gamma Cyg region).
Ale jinak bych řekl moc pěkná práce. Líbí se mi to. Amerika a pelikán mně přijdou dost povedený.
Jo a ještě ti tam chybí řasovky :-), ty by tam byly taky pěkný.
Napsal: 13. 09. 2012, 08:09
od Roman (Rick)
O tých prepaloch viem (a celej kope ďalších nedostatkov). Full resolution mi noťas skladal asi hodinu (Intel i5 sa občas celkom zapotil, o RAM ani nehovoriac - okrem tých 4GB si photoshop z disku zobral ešte ďalších 13GB :D). Rozlíšenie po orezaní na tento formát bolo okolo 15k x 15k. Dnes to skúsim ešte raz, nastavím scratch disky, možno to niečo pomôže. Nad riasami som tiež uvažoval, uvidím budúci rok, možno by som zobral celé súhvezdie aj s riasovkami. Čo sa týka efektivity, toto by sa mi mohlo vtesnať na nejakých 12-15 políčok namiesto 27. Ideálne nafotiť to v priebehu dvoch nocí, aby sa neprejavili rozdiely v podmienkach. Toto som fotil od relatívne tmavej prímestskej oblohy, až po oblohu, kde rušil svit Mesiaca pred splnom.
Napsal: 17. 09. 2012, 19:01
od Karell
Původně jsem testoval nové uchycení pointéru na N305/1500 a nakonec z toho vznikla následující mozaika 2 polí. Hodně známá oblast, přesto nabízející delším ohniskem zase trošku jiný pohled. Zároveň jsem byl donucený vzhledem k Martinovu nástupu na VŠ a jeho absenci tady zvládnout celý postproces sám. Strávil jsem nad tím spoustu času, někdy se ale začít musí...
P.S. Jak uvádím níže, nakonec tady je fotka upravená Martinem, protože byla lepší
Napsal: 17. 09. 2012, 20:25
od pavelseb
Karell: Mně se to teda líbí moc, moc hezká premiéra,...
Napsal: 17. 09. 2012, 20:55
od MaG
I jasné kousky má smysl fotit. Tohle se mi líbí. Moc.
Napsal: 18. 09. 2012, 09:22
od Karell
Pavle, Martine, děkuji!
Napsal: 20. 09. 2012, 00:16
od Karell
Nebudu znovu vkládat příspěvek, ovšem Martin přijel domů, fotku předělal, a na to já nemám Takže při refresh se objeví právě ta nová verze.
