Fotoobjektivy pro astrofoto
Jan Kučera
Re: Fotoobjektivy pro astrofoto
#661
Příspěvek od Jan Kučera »
Zdravím. Potřeboval bych radu. Rád bych si vyfotil nynější skvost oblohy, kometu Neowise. Stativ mám (i montáž SA), Canon 700D také, ale potřeboval bych právě poradit nějaký vhodný teleobjektiv, s ohniskem 200-300mm. Měl jsem v hledáčku tyto dva:
Canon 70-300 f4-5,6 IS USM a Tamron SP AF 70-300 f/4,0-5,6 Di VC USD Případně by připadal do úvahy ještě možná Canon 70-200/f4.
Primárně ho chci na tu kometu, ale rád bych si občas udělal snímek teleobjektivem i za dne, třeba zvířat a ptáků.
Původně jsem plánoval koupi malého refraktoru (třeba Sky-watcher ED72/400), ale na astro-focení plánuji do budoucna klasickou ED80, takže bych ho pak zřejmě už moc nevyužil. Jak je vidět, i s teleobjektivem jde kometa zachytit moc hezky, takže se přikláním k této variantě. Dneska mě ještě odpoledne zaujala pevná skla. Předem díky za doporučení a jakoukoli radu, jaké sklo zvolit. Docela na to spěchám. :)
#662
Dobrý objektiv je Samyang 135/2. Kresba je taková, že i když uděláš výřez odpovídají 200mm, tak to pořád bude lepší, než z těch 70-300...
Docela dobrý je ten Canon 70-200/4. Ale na astro jsem ho nikdy nezkoušel.
Roman (Rick)
#663
Příspěvek od Roman (Rick) »
Ako bolo spomenuté Samyang 135/2.0 a Canon 70-200/4L sú dobré sklá. Ak to chceš na vtáctvo (a s TC), tak to bude chcieť autofocus (čím Samyang odpadá, lebo je to manuál). Ja som mal Canon 70-200/2.8L (bez IS) a tiež to bolo dobré sklo (a s telekonvertorom sa znášal lepšie, ako f/4 verzia). Ale na vtáctvo to chce aj tak aspoň Canon 400/5.6L, ktorý je aj na astro výborný.
mato
#664
Příspěvek od mato »
Ahojte tak ten Samyang 135/2.0 ma oslovil a rád by som si ho kupil na širokohlé fotenie,akurat mam chrobáka v hlave.moj canon 550d som modifikoval a to verzia č1 čiže všetko von.Mam tam vložený filter IDAS LPS-D1 clip.A teraz otázka,hrozí že nezaostrim??Ma niekto skusenost a poradí?
Dansemacabre
#665
Příspěvek od Dansemacabre »
Můj Samyang 135/2 měl za nekonečnem ještě tak 2mm vůli, takže by to jít mělo.
francek
#666
Příspěvek od francek »
Ja mám i Canon 600 D modifikovaný - všetko von + Baader IR/UV block clip filter a Samyangom 135/2 nezaostím. Musel som k clip filtru ešte prilepiť ďalsí klip filter (CLS) a tak sa to dalo, ešte bola 2mm vôľa po obvode. Ostrené cez Batinovu masku. Keď som chcel nasadiť objektív Canon 50/1.8, hrúbka filtrov nedovolila zacvaknúť bajonet.
Pri modifikovanom Canon 6 D- baader filter na čipe + prachotras je tiež vôľa preostriť 2mm po obvode. Tento spôsob modifikácie pre teleobjektívy nedoporučujem - hrozné reflexy okolo jasných hviezd. U teleskopov so svetelnosťou 6 a viac to nevadí.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
#667
EOS 550D má senzor na justážních šroubech a pružinách. Pokud je vyjmuto vše a použit clip filtr, je tam rozdíl v tloušťce skla okolo 0.4mm, pokud si dobře vybavuji, když jsem to kdysi měřil. Tedy je nutno posunout senzor zhruba okolo 0.13mm, aby byla pozice zaostření shodná. To by u všech těl mělo jít, rezerva v posunu bývá tak 0.2-0.4mm, podle toho jak jim to ve výrobě vyjde seřízené.
U 600D je to podle mne stejné, posunem senzoru by mohla jít vykompenzovat nutnost těch dvou filtrů, že by pak stačil jeden.
A ještě si myslím, že se liší s tou rezervou za nekonečno i jednotlivé objektivy, měl jsme v ruce dva a na stejném těle to měl každý trochu jinak. Ale úplné vyjmutí všeho podle mne nelze vykompenzovat ani posunem senzoru. Vždy tam musí být alespoň 1mm skla vložen.
francek
#668
Niekto na fófu tiež uvádzal, že posúval zarážku nekonečna na Samyang 135/2. Je to technicky uskutočniteľné?
mato
#669
Příspěvek od mato »
No neviem veru či by sa mi chcelo na novom objektive robiť taky zasah....nemam skusenosti.....ale aj tak ďakujem za info .Ak by som sa tej myšlienky fotiť cez objektiv vzdal ešte mam možnost :
Č1:TS-Optics PhotoLine 60 mm f / 6 FPL53 Apo
Č2:TS-Optics Fotoline 72 mm f / 5,5 FPL-53 Apochromat
Č3:TS-Optics Doublet SD-APO 72mm f/6 - FPL-53
Chcem to pouziť na malú montaž SkyWatcher Star Adventurer.Č3 sa mi zda na tú montaž už dosť.Alebo použitelny len s pointaciou.
Aký máte nazor?Ma niekto odskušanu túto montaž s konkrétnym refrákom?
#670
A není jednodušší posunout ten senzor ve foťáku ? Při troše to půjde o 0.25 - 0.3mm a to už s clipem dá.
mato
#671
Příspěvek od mato »
Ano to by tiež šlo.....že to cele znovu rozoberiem a ten čip posuniem,smerom k objektivu ak to chápem správne.
#672
Přesně tak. Hlavně ale všechny tři šroubky stejně. Nejlepší je měřit to proti vysunutí těch plastových kolíčků hned vedle šroubků. Hlavně si ta vysunutí změř ještě před rozebráním (nebo je vlastně musíš mít změřené z minula, když jsi to modifikoval, případně máš rysky na šroubcích).
mato
#673
Příspěvek od mato »
Ano na tie vzdialenosti som si daval pozor,napadlo ma urobit znacky na srobkoch a potom tocit rovnaky pocet otacok na vsetkych.Dalo by sa dopracovat aj takto niakemu rozumnemu cielu?
Beny44
Re: Fotoobjektivy pro astrofoto - řešení pointace
#674
Příspěvek od Beny44 »
řešil jste někdo při focení EF objektivy pointaci? Plánuji nákup HEQ - 5 PRO, zatím chci fotit jen přes své fotovybavení. Rovnou z nákupem montáže jsem chtěl pořídit pointaci, ale nevím jakou lištu zvolit, která by umožňovala, jak montáž DSLR s objektivem, tak i nějakého point dalekohledu či hledáčku.
V článku "Jak na astrofotografii levně" je tato lišta zobrazena. Na netu jsem našel jen toto https://www.altairastro.com/dovetails--clamps-94-c.asp , ale nejsem z toho moc moudrej.
Díky za info
EQ6 Pro, EOS 1Dx, 7D nemod, EF 35mm f/1.4 L USM; EF 24-70 mm f/2,8 L USM II; EF 70-200 mm f/2,8 L IS II USM, Astroberry Pi4, GPS dongle U-blox 7
Benyho rosnička
#675
Něco takovéhle by mělo bohatě stačit, http://www.supra-dalekohledy.cz/uchyt-t ... 26062.html, dělají se různá provedení (i cenově), případně pořídit příslušnou lištu do montáže a vybrat k ní dva úchyty dle libosti. Objektivy, případně foťák přidělat na příslušnou lištu a za tu upnout do uvedeného úchytu.
