Jupiter
MiX
Re: Jupiter
#6526
Příspěvek od MiX »
Newton MT 150/900, ZWO ASI 224 MC, ZWO ADC
Podmínky byly podprůměrné, natočeny celkem čtyři videa a zpracováno jen kvůli měsícům a GRS. Ale v okuláru při 130x to byl i tak pěkný pohled.
Re: Jupiter
#6527
Já tady mám jeden nudný Jupiter z 23. 7. 2020 kdy jsem měl slušné podmínky, ale už jednozančně horší než při snímání Saturna. Omalovánka tripletem 150/1200, kterou budu možná upravovat dál, vybral jsem nějaká random (náhodná) vídea s ASI 290 MM. Je to tedy čistokrevné RGB bez ADC korektoru.
MayJ
Re: Jupiter
#6528
Příspěvek od MayJ »
Martine pěkný snímek, já taky dávám jeden. Snímání Jupitera mi dělá opravdu velký problém, na monitoru jsou vidět detaily, ale ve finále složení je tristní. Snímám exp. 10 ms a gain cca 350, histogram se snažím držet mezi 60-70%....
Re: Jupiter
#6529
Díky, pořád mě ten triplet baví a překvapuje... ale ten seeing. :(
MiX
Re: Jupiter
#6530
Příspěvek od MiX »
MayJ: Nezkusil jsi, co by v současných podmínkách udělala mimoosá clona? U tvého přístroje by mohla mít odhadem nějakých 140mm. Vím, že je to oproti 355 málo, ale bylo by to bez centrálního zastínění a obraz by byl o poznání klidnější..
MayJ
Re: Jupiter
#6531
Příspěvek od MayJ »
Přiznám se že sem o tom ještě neslyšel. Máš na mysli udělat jakýsi prstenec a ten dát před sekundar?
MiX
Re: Jupiter
#6532
Příspěvek od MiX »
Jde o zaclonění vstupu do newtonu na straně okulárového výtahu. Jde to udělat z kartonu podobně jednoduše jako se dělá sluneční fóliový filtr. Důležité je, aby do otvoru nezasahoval okraj zrcadla, sekundár ani držák pavouka.
U tvého průměru primáru 355mm a sekundáru 72mm by otvor clony mohl mít 140mm, což už je slušná rozlišovačka. Minimálně na vizuál by to mohlo dost pomoct. U focení je otázka, jaké detaily chceš dosáhnout. Určitě by bylo zajímavé porovnání snímků s clonou a bez ní pořízených těsně po sobě ve stejných podmínkách.
Někde jsem viděl i fotky clon se 2, 3 nebo 4 otvory (podle počtu paprsků pavouka), ale nevím, jestli to má nějaký přínos.
Naposledy upravil(a) MiX dne 27. 07. 2020, 09:40, celkem upraveno 1 x.
MayJ
Re: Jupiter
#6533
Příspěvek od MayJ »
hele díky za info vyzkouším:-)
Beda
Věk: 82
Re: Jupiter
#6534
Příspěvek od Beda »
Jako první se doporučuje zaclonit primární zrcadlo. Odcloní se opticky nedokonalé okraje a držáky. Clona může být z lehkého matroše, černé lepenky, Al plechu a pod. D cca 345 mm. Vizuálně,(ale i fotograficky) je to hned znát !
Pokud clonu aperturní , tak ta může zasahovat i kousek do průměru držáku sekundáru. Průměr bude potom větší, cca. 150-155 mm.
Naposledy upravil(a) Beda dne 27. 07. 2020, 10:08, celkem upraveno 1 x.
MayJ
Re: Jupiter
#6535
Příspěvek od MayJ »
Ale chápu to správně že ta clona se dá na začátek tubusu před sekundar?
MayJ
Re: Jupiter
#6536
Příspěvek od MayJ »
Nemáte nějaký odkaz? Diky
MiX
Re: Jupiter
#6537
Příspěvek od MiX »
Clona, o které jsem psal, je něco jako kartonová čepice, kterou lze jednoduše nasadit na začátek tubusu před sekundár. Nevím jak je to u tvého newtonu, ale menší průměry mají černé plastové víko tubusu, které má menší otvor s víčkem, které lze sundat. Je to stejný princip.
Zaclonění krajů primáru, o kterém psal v prvním odstavci Beda, se chystám udělat u dvoustovky. Vystřihnu to z černého papíru, položím na primár a upevím ke třem packám držícím primár v míse - bude to tam natrvalo.
Beda jistě ještě upřesní detaily.
MayJ
Re: Jupiter
#6538
Příspěvek od MayJ »
U toho myho newtona je výhoda že je to flextube takže já se dostanu vlastně hned před primar zezhora kde končí ty tři tyče
Beda
Věk: 82
Re: Jupiter
#6539
Příspěvek od Beda »
tu clonu před primár by to chtělo dát tak max. 5 mm nad opt. plochu. K upevnění se dají event. využít stávající tři držáky zrcadla + pětimilimetrové distanční vložky. Pokud se to bude zkoušet třeba z lepenky, tak úplně přesný kruh není nutný, ale vnitřní okraje nesmí být chlupaté :) . Nejlépe nechat u specialistů za pár stovek vyříznout z 1 mm Al plechu a natřít černou matnou.
MayJ
Re: Jupiter
#6540
Příspěvek od MayJ »
Ale já bych mohl zkusit aspoň z nejakyho kartonu udělat tu clonu a vložit ji přímo před primar když mám pevný tubus ani ne metr dlouhý takže se tam krásně k zrcadlu dostanu ne?
