Stránka 431 z 431
Napsal: 21. 08. 2026, 23:34
od biker.fm
Kdyz tak by jsem zkusil nwt 150/750 na AZ4. Zadne zazraky ale nelze ocekavat.
Neni lepsi zajit na hvezdarnu do Poruby a zucastnit se nejakeho pozorovani ?
Teleskop na deepsky a focení do 14 tisíc
Napsal: 06. 09. 2026, 14:49
od Vojtech Kocinec
Dobrý den,
hledám teleskop na deep-sky objekty, jako jsou například galaxie, mlhovina Prstenec (M57) a další. Mým hlavním požadavkem je, aby měl GoTo montáž.
Vím, že s GoTo montáží neseženu nový teleskop s maximálním průměrem 150 mm do 14 000 Kč. Chtěl bych se vás proto zeptat, co byste mi v této cenové kategorii doporučili, případně jestli někdo z vás takový teleskop neprodává.[/b][/b]
Re: Rada o Teleskopech!
Napsal: 06. 09. 2026, 17:14
od seestar
Poslal jsem ti SZ.
Napsal: 07. 09. 2026, 15:27
od David1
Brekeke: Spln (úplněk) je z hľadiska pozorovania mesiaca tá najmenej zaujímavá fáza. Skús si kúpiť Atlas mesiaca (Rukl) a pozorovať detaily popri terminátore (rozhraním dňa a noci). Uvidíš, že mesiac nie je na 10min. pozorovania a že je na ňom mnoho zaujímavých objektov, ktoré pekne uvidíš aj s tvojim 50mm teleskopom. Dôležité je aj zväčšenie. S 50mm max.80x - 100x.
Napsal: 08. 09. 2026, 00:03
od vnmost
Stanislavxyz píše: 14. 05. 2026, 08:05 Newton na Dobsonově montáži 150/1200- větší apertura, menší centrální obstrukce, možná i rychlejší temperace oproti uzavřené konstrukci, .
Tohle https://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watc ... lasic.html mam a proste mam desnej problem ze ten spodek ty treci plochy.,. je velkej problem proste s tim nejak plynule hybat.. bud do toho tlacim malo a nic se nedeje, nebo moc a ujede to..
Proto bych asi do Dobsona uz nesel..
Tak asi mozna tohle? https://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watc ... -eq-1.html Ja tu stejne vidim akorat ten mesic :( a jsem docela lenoch nekam jezdit autem :D
Napsal: 08. 09. 2026, 11:23
od vicky79
vnmost píše: 08. 09. 2026, 00:03 Ja tu stejne vidim akorat ten mesic :( a jsem docela lenoch nekam jezdit autem :D
Tak zde něco alespon pro inspiraci.
viewtopic.php?t=39506
Napsal: 08. 09. 2026, 11:34
od Mirec Poprad-Tatry
... a jsem docela lenoch nekam jezdit autem. Tak to budeš mať ťažké ,ono "hviezdy" nie sú ako sliepky , tie si na zrno nááppipináá neprivolaš :x
Napsal: 08. 09. 2026, 15:22
od kuceraz
Pokud jsou třecí plochy problém, určitě se to dá předělat na nějaké válečkové ložisko:
https://www.astroshop.eu/other-spare-pa ... 2-/p,75288
To je mnohem lepší varianta, než kupovat newton s menší aperturou a na slabé montáži
Napsal: 08. 09. 2026, 15:40
....To je mnohem lepší varianta, než kupovat newton s menší aperturou a na slabé montáži.Určite o tom niet pochýb. Ten dobson čo máš,stačí trochu zoštelovať , to nebude veľká práca ani náklady. Ten ďalekohľad čo po ňom pozeráš, ako tu už bolo písané sú vyhodené peniaze. Celé by to tvoju situáciu, ešte zhoršilo!
Napsal: 08. 09. 2026, 18:42
...Proto bych do dobsona už nešel... To nie je problém dobsonovej montáže! Montáž ako taká ,je svojou jednoduchosťou a účelom výborná. Problém ktorý máš je v prevedení konkrétneho typu. Podľa obrázku mám dojem, že materiál je laminovaná drevotrieska. Tento materiál po čase degraduje už vzdušnou vlhkosťou-mení svojú hrúbku(nabobtná) Trecie plochy ak nie sú v rovine voči sebe ,tak to potom zadrháva. Treba rozobrať ten spodok ,zistiť či na príčine nie je ložisko. Ak je v poriadku , treba priložiť kruhové časti k sebe a pozrieť ako priliehajú ( alebo po obvode zmerať "posuvným meradlom hrúbku). Ak je niekde medzera , zrejme tam je problém Zabrúsiť do roviny, alebo si vyrobiť nové s vodovzdornej preglejky. Ložisko treba preveriť pod tlakom-zaťažením. Doporučená varianta od "kuceraz" spĺňa všetky nároky.
Napsal: 09. 09. 2026, 12:25
od duri_jk
kuceraz píše: 08. 09. 2026, 15:22 Pokud jsou třecí plochy problém, určitě se to dá předělat na nějaké válečkové ložisko:
Presne tak, nove lozisko. Take ako odporuca kuceraz mam na GSO 250/1200 dobsone a funguje vyborne.
Na 350/1600 som kupil toto
https://www.onpira.sk/tovar/otocny-mech ... azy-susan/
Funguje vyborne.
J.
Napsal: 09. 09. 2026, 12:39
Do průměru 250 mmj je určitě lepší klasické kluzné ložisko = 3x špalíček teflonu . Dobson se neotáčí sám ve větru ani malém zavaděńí a při tom jde se správným odporem. Klasické lamino, po kterém to jezdí, jde dobře vyčistit a eventuelně přeleštitv leštěnkou, která nechytá prach (ne vazelina) , ale nejvhodnější je jelení lůj,běžně k dostání u kosmetiky v drogerii.
Napsal: 09. 09. 2026, 14:05
od Alamrob
Jen dvě poznámky.
Je možné, že Vojtech Kocinec už má dalekohled s GoTo od seestara a rady ohledně problémů s teflonovými kluznými ploškami už nepotřebuje.
Druhá se týká ještě jedné možné příčiny špatného chodu montáže na těch třech kluzných ploškách. Kromě vlastností ploch, které po sobě kloužou, je odpor závislý také na tom, jek moc se utáhne středový šroub. Montáž si skládá doma každý sám a vím, že někdo nemá pro takové věci, jako je síla utažení šroubu, cit a utahuje, co to dá.
