kokos
#646
Příspěvek od kokos »
to michal.b
dekuji, o fungovani vim neco malo teoreticky - co si kde prectu- z rad pro zaatecniky, vyber dalekohledu apod.
cartas
#647
Příspěvek od cartas »
stačí SKY planetary ?
Jen pri info - tyhle okulary od SkyWatcheru (tady na foru celkem vychvalovane) uz pravdepodobne nebudou (aspon mi to tvrdili v Binoxu). viz http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher-swa-plossl/  - u vsech je uvedeno "nedostupne"...
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
jijik
#648
Příspěvek od jijik »
ještě mám otázku nejspíš si koupím flex 254 jen tedka nevím jeslti bych si měl hned objednat i kolimátor. A nevím jaký jeslti levný nebo lepší a když je výtah 2" tak by to bylo lepší nebo ne ?
díky moc za rady Všem.
jezevec
#649
Příspěvek od jezevec »
Ja bych si ho koupil, ale je to nazor zacatecnika, tak to neber vazne :)
vagascan
#650
Příspěvek od vagascan »
na ebay-i som nasiel ponuku na dalekohlady v mojej cenovej dostupnosti so slusnou vybavou. Zvazujem nad kupou tohto kusu:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0165771656
Som zaciatocnik zamerany na planety,mesiac, a M-objektov do 6,5mag. S tymto by som chcel ist "dalej"
Vdaka za vsetky cenne rady.
Sky-Watcher 254/1200, okulare set SP 25, 10, 6 mm 66° multi coated long eye relief. Trieder Turist 12x40, 30 mW green laser
Lesák
Věk: 38
#651
Příspěvek od Lesák »
Vzhledem k ohnisku 1000 mm a tomu, že je ten tubus tak krátký, je tam určitě zabudovaný barlow a to není zrovna nejlepší řešení.
Pokud chceš jít dál, jak říkáš, začal bych minimálně na 150 mm průměru. Jinak by to "dál" nemuselo dlouho vystačit.
Lesák
Věk: 38
#652
Dobrá volba. Kolimátor není potřeba, bylo tu dost příspěvků na toto téma, které hodnotili flextube z hlediska kolimace pozitivně. Zatím bych se toho nebál.
Honza Ebr (honza42)
#653
Hlavně si proboha nekupuj dalekohledy "Seben", slyšel jsem o nich jen to nejhorší. A za tu cenu to neni ani levný.
vagascan
#654
tak 150 a viac mi nestaci financny limit.. :/ toto je akurat na hornej hranici... free shiping a relativne slusne vybavenie plus elektricky pohon.
to Honza: co vsetko zle si pocul na tu znacku?
lesák: co je zle na zabudovanom Barlow-ovi?? prechadzam na neho od triedru 12x40 a ten mi stacil niekolko rokov...
vyssie s nim by som chcel ist az po upresneni akym smerom chcem v tejto oblasti pokracovat..
vdaka
Lesák
Věk: 38
#655
Špatný obraz. Nemám vlastní zkušenost, ale již několikrát byl na podobný dalekohled pokládán dotaz a nebyl doporučován!
A co třeba dobson, nebo i EQ, ale proč potřebuješ motory? To bych radši investoval do průměru - lepší "základy" pro rozhodování. Těch 150 mm je průměr, který dovolí pozorovat dost DSO i větší detaily na planetách. Ale pokud je to pro tebe drahé...
vagascan
#656
vdaka.. dobsona nechcem -... motory nepotrebujem... je to tam len ako "dodatok" v cene ktory potesi.... ak by bol bez motoru aj tak by som o nom uvazoval... v kotorej konkretnej sekcii rozoberali negativa tejto znacky?
Lesák
Věk: 38
#657
Kde rozebírali tuto značku nevím, ale ty barlowy sa řešili, myslím, v tomto vlákně.
Možu sa zeptat, proč nechceš dobsona?
Honza Ebr (honza42)
#658
Pokud sis chceš přečíst posměch na adresu Sebenů, tak použij google Každopádně koncept Newtona se zabudovaným barlowem je prověřeně špatný, dalekohled je na směšné montáížičce a najdeš i stížnosti na kvalitu provedení.
To je super přístup napsat "dobsona nechci" a pak stanovit cenový limit. Buď zvýšíš cenový limit, nebo ti budeme doporučovat dobsona. Jinou možnost neznám, maximálně malý refraktor typu "malokuk" (SW 80/400 a podobně), ale bez možnosti smysluplně pozorovat planety.
Existuje spousta jiných kvalitních možností, než jsou dobsony, ale jsou dražší. Pak existuje spousta firem, který dodávají tyhle +-10cm dalekohledy na mizerných paralaktikách a lidi si to kupují, protože to vypadá jako dalekohled, ale ve skutečnosti je to odpad.
#659
Honza to napsal dobře. Lidi by chtěli za pár kaček zázraky a přitom je paradox, že za velice slušný peníz, se dá koupit dalekohled, který má dosah 14mag. Dobson 2O3mm za 7250,-
Tak tohle je si myslím ten zázrak Nebo aspoň 150m dob. ten už taky ukáže kus vesmíru. Taky nemaj montáže co se třesou při kejchnutí.
vagascan
#660
cenovy limit je 4500 sk.-, 150 eur.
edit
aj ten je uz dost natiahnuty, a pre vecsi zaciatok do toho nechcem viac investovat... vdaka za cenne rady... idem dalej studovat.. cenim si to ...
kludne mozete davat aj ine typy... btw. tu mame zamracene 1 mesiac v kuse :-/
