První dalekohled - Dobson
MartinVebr
Věk: 36
Re: LEVENHUK RA 300N DOBSON
#646
Příspěvek od MartinVebr »
Děkuji mnohokrát pánové za cenné rady.
Zkusím ho příští týden objednat.
Mužů vás prosím ještě poprosit o radu ohledně zpravnych okularu, abych úpravně využil potenciál dalekohledu. U starého dalekohledu jsme mel jen plossl 26 a 9mm
K tomu jsme mel barlow 2x ale planety byli i tak hrozně malinke. Děkuji
MiniMistr
Věk: 57
Re: První dalekohled - Dobson
#647
Příspěvek od MiniMistr »
Za mě potřebuješ širokoúhlý okulár s ohniskem okolo 27-30mm, pak něco okolo 9-10mm, dál bych koupil okulár cca 6-7mm.
Až nasbíráš zkušenosti, pokračoval bych dalšími ohnisky. Doporučovat značku nebudu, vše záleží na tvojí peněžence.
Okuláry tě můžou stát víc než ten dobson, ale taky nemusí. Proto nebudu doporučovat výrobce, každý má ty své které vychvaluje do nebes.
Ideální je si je někde zkusit, problém je v tom, že bez letitých zkušeností stejně rozdíly asi napoprvé nepoznáš.
Někdo ti bude tvrdit, že v okuláru za cca 2000,- vidí hvězdy bodově až do kraje, jiný ti řekne, že by si levný okulár za 5000,-kč nekoupil
a pozoruje jenom špičkovými za 10 000,-kč a více. Někomu stačí zorné pole 60 stupňů, jiný tvrdí že potřebuje alespoň 100 stupňů.
Je to těžké poradit a vybrat značku, ze začátku je to spíš o tom sladit jednotlivá ohniska k dalekohledu a pak teprve časem řešit takové věci jako kvalitu / komfort / šířku zorného pole a další detaily. Naladit dobré okuláry je těžší než koupit ten správný dalekohled.
Rozhodně ale nekupovat ty nejlevnější (pokud to jenom trochu jde).
Jen namátkou vyberu zavedené kvalitní výrobce: Baader, Pentax, Vixen, TeleVue.
Určitě se však ozvou jiní s tím, že jim stačí okuláry od GSO, SW, ES, TS a spoustu dalších.
Takže vyznat se v tom je problém a nakonec to stejně většinou skončí u ceny. Okuláry jsou ale optická polovina dalekohledu, proto je není dobré
podceňovat. Když máš kvalitní dalekohled a nemáš kvalitní okulár, dalekohled tím degraduješ, to je zkrátka fakt.
Proto je lepší (pokud na to máš peníze) koupit alespoň "střední třídu" a s tou pak vystačíš třeba celý život.
A pokud ne, zase máš do budoucna o zábavu postaráno, že. ;)
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Věk: 60
#648
Předchozí příspěvek to vystihuje naprosto skvěle, díky!
Já bych k tomu přidal ještě jeden postřeh - vybrat vhodný okulár k novému dalekohledu kolikrát není jednoduché ani pro zkušeného… Pokud by se ti “lámala” peněženka na rozhraní, jdi do toho lepšího. Bude určitě lepší a pokud ti nesedne, stoprocentně ho lépe prodáš.
nosuh
#649
Příspěvek od nosuh »
K prumeru 300 doporucuju urcite i nejaky kvalitnejsi UHC filtr a mozna i OIII filtr..
V tomhle prumeru uz zacinaji byt velmi zajimave detaily v mlhovinach a planetarni mlhoviny a tyto filtry opravdu pomuzou..
Jak bylo napsano..na zacatek te staci 3 kvalitnejsi okulary a klidne jen to UHCko..s tim si vystacis na hodne dlouho..
MiniMistr
Věk: 57
#650
Přesně tak.
UHC + OIII jsou pro mě v současnosti už nutnost (pokud chce člověk vidět všechny mlhoviny).
Nelituju ani filtru H-Beta (i když je samozřejmě jen na pár druhů objektů).
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Paul Runway
#651
Příspěvek od Paul Runway »
Zdravím,dotaz, má někdo zkušenost s Dobsonem od Meade 10”? Měl jsem MK od Meade 4” GoTo. Dobrý stroj,ale chci se posunout dále. Přeci jen Meade je dobrá značka.
g
Věk: 64
#652
Příspěvek od g »
Měl jsem 2x dobson LightBridger 10" F5. Slušný přístroj na bázi GSO optiky. Dobrá mechanika při pohybu v azimutu, určitá nevyváženost při pohybu ve výšce s Paracorrem, ale to je menší problém než horizontální otáčení. Mechanicky nejlepší dobsony, které jsem měl
Paul Runway
#653
Díky za info
g
Věk: 64
#654
Příspěvek od g »
a ještě - u 10" F5 není třeba rozkládat (stejně přestane bavit), plnotubus by byl lepší. Drží kolimaci daleko lépe než FlexTube od SW
Paul Runway
#655
g píše: 16. 12. 2022, 19:04 a ještě - u 10" F5 není třeba rozkládat (stejně přestane bavit), plnotubus by byl lepší. Drží kolimaci daleko lépe než FlexTube od SW
Jj s plným tubusem to vyrábí SW, tam ale nevěřím optice. Meade má určitě lepší.Vím, že flex tube mají problémy s kolimací.Pokud to nebudu rozebírat tak ok? Jakou ty jsi měl zkušenost?
g
Věk: 64
#656
Příspěvek od g »
Od SW jsem měl jen 8"F6 a dost 6" F8, od GSO (Meade) pak 12" 10" 8" a 6" - výběrová GSO optika je výborná, ta standardní je však pod průměrnou úrovni optiky SW - tedy individuálně podle mne
Paul Runway
#657
Díky, přikloním se k plnému tubusu u SW.
annavricnizatoce
Věk: 51
TELESKOP SKY-WATCHER DOBSON 8 a PŘÍSLUŠENSTVÍ: SKY-WATCHER DOBSON 8” GoTo UPGRADE KIT
#658
Příspěvek od annavricnizatoce »
Prosím o radu, jako začátečník jsem po studiu dostupných informací a konzultaci se zkušeným astronomem dospěl k názoru, že by pro mne mohla být dobrá volba nakoupit tuto sadu:
TELESKOP SKY-WATCHER DOBSON 8 + PŘÍSLUŠENSTVÍ: SKY-WATCHER DOBSON 8” GoTo UPGRADE KIT + OKULÁR SKY-WATCHER PLANETARY 4mm 1.25” 58° WA PLÖSSL
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 18049.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3987.html
Otázka zní: Je tato sestava správně nakonfigurována a jsou zapotřebí všechny části nebo je něco z toho duplikováno?
Děkiji
nou
Re: TELESKOP SKY-WATCHER DOBSON 8 a PŘÍSLUŠENSTVÍ: SKY-WATCHER DOBSON 8” GoTo UPGRADE KIT
#659
Příspěvek od nou »
Prečo nekúpiť priamo goto dobson? Bude to lacnejšie. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 17728.html
annavricnizatoce
Věk: 51
#660
Veliké díky.
