Dotazy na levné dalekohledy
mike
Re: Dotazy na levné dalekohledy
#646
Příspěvek od mike »
Mikuku píše: ↑04. 02. 2024, 13:12 Takze tech udavanych 750mm se pocita i ta cesta mezi sekundarnim zrcadlem a objektivem?
V podstatě by to měla být vzdálenost k okuláru (teoreticky k ohnisku okuláru při zaostření na nekonečno). Tedy primár - sekundár plus sekundár - okulár. Objektiv je v tomto případě zrcadlo. (Ze začátku jsem to taky často pletl, protože jsem byl zvyklý ze zrcadlovky, že se vyměňují objektivy. :-) )
dex
#647
Příspěvek od dex »
150/750 je bez korektoru.
Těch 750 při délce tubusu nad 550 cm bude správně (ten zbytek je mezi sekundárem a okulárem).
Parabolické zrcadlo by to značně vylepšilo, v ATC mají levně https://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watc ... 50750.html
Na polohu okuláru pomáhá jen otáčení v kruzích nebo AZ montáž.
Já jsem (u 200/800 na stejné montáži) koupil ještě pro zpevnění tubusu dvě delší vixen lišty a dal kruhy dále od sebe (na délku těch lišt).
A hlavně jsem dal na montáž rybinu pro vixen lištu místo toho podivného kusu kovu se šrouby.
Pak tam jdou připnout i jiné dalekohledy.
Mikuku
Věk: 39
#648
Příspěvek od Mikuku »
Dekuji za rady. Muzu se prosim jeste zeptat, jestli byste trochu nerozepsal jak tu montaz rozebrat a znovu slozit? Jestli tam je treba neco komplikovaneho na co si dat vetsi pozor, jestli jste tam i neco brousil a popr cim jste to mazal? Muzu pouzit obycejne WD-40 nebo je lepsi neco tuzsiho? Diky
Skywatcher Dobson 254/1200
dex
#649
Příspěvek od dex »
Žádná věda, jen povolit, co šlo, sundat obě osy, znovu sesadit a poutahovat tak, aby se to neviklalo a přitom šlo volně.
Bylo to hlavně proto, že v určitých polohách nezabírala ozubená kole pro pohon os (Číňan to neumí sestavit či co). Po znovusesazení to funguje najednou dobře.
WD-40 určitě ne, doporučuje se vazelína (Super Lube).
mike
#650
Příspěvek od mike »
Pokud je v plánu i zimní pozorování, je dobré dát pozor i na to, aby vazelína byla určená i do nízkých teplot. Když jsem teď pozoroval při teplotách kolem -10°C, montáž byla sice v pohodě, ale byl jsem nemile překvapen, jak ztuha šlo ostření nebo objímky na zenitovém zrcátku...
Mikuku
Věk: 39
#651
Ahoj, diky za rady.
Tak s tou montazi jsem mel uplne stejny problem. To kolecko k motorku se protacelo. Stacilo to pritahnout. Namazal jsem to a montaz jede paradne. Zajimalo by me, kolik toho bezpecne unese na manualni pozorovani.
Tak zatim jsem to s dalekohledem jeste nerozlouskl. Jen uz jiste vim, ze nebudu upgradovat stavajici Omegon. Poslu ho dal bud i s montazi nebo si ji necham. Zrcadlo ted ani stejne neni nikde k dostani a i tak by by stalo 2000 - 3000 Kc a vysledek by asi nebyl stejne tak dobry jako tento teleskop, ktery jsem ted objevil z druhe ruke za dobrou cenu: https://skywatcher.com/product/bkp-150-ds/ . Krome lepsi optiky ma i lepsi dvourychlostni vytah a vystup na 2 palce. Myslim, ze si asi trochu priplatim a omegon poslu. Jen nevim jestli ta montaz z omegonu bude na tento stacit. Ma stejne parametry ale par kilogramu navic.
Michal
dex
#652
Příspěvek od dex »
Pod tohle bych asi posadil nějakou ještě tužší montáž, asi tak HEQ-5.
Na tuhle EQ-4 spíš newton do cca 3 kg, refraktor do 700 mm ohniska (malokuk ideální), maksutov 127 nebo C5, s tím by měla být skálopevná.
JanRy
Bresser National Geographic 114/900 AZ
#653
Příspěvek od JanRy »
Chtěl bych se zeptat, zda máte někdo zkušenosti s tímto dalekohledem. Zakoupil jsem ho a jsem úplný začátečník.
armichael
Věk: 55
Re: Bresser National Geographic 114/900 AZ
#654
Příspěvek od armichael »
škoda, že si sa neopýtal pred nákupom.
S niečím podobným som strávil jeden alebo dva večery. Budeš musieť mať kopec trpezlivosti hlavne s montážou, ako zamieriť a potom udržať objekt v zornom poli. Neskôr zrejme zistíš že okuláre by mohli byť lepšie, pokiaľ si pamätám, tak ten 4mm ani nemá zmysel, Barlow tam radšej vôbec nedávaj a ten vzpriamovací element... no skús ak chceš pozorovať krajinu cez deň, inak zmysel nemá.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Věk: 60
#655
JanRy: Jestli můžeš, tak ho vrať.
peta62
#656
Příspěvek od peta62 »
Dalekohled za tu cenu jde, na Mesic a planety v pohode, bohuzel na teto montazi nebude moc fungovat. Take bych doporucil vraceni.
JanRy
#657
Napřed jsem našel tento - podle prodejny bestseller:
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... 900114az2/
no a potom jsem našel stejný ale Bresser za 3000,- Kč, koupený přímo v Německu.
O vašem foru jsem se bohužel dozvěděl až po koupi.
Někdo také psal, že je potřeba vybavit protizávažím, jinak dalekohled sám ujíždí z dané pozice. Do Německa ho asi vracet nebudu, tak si s tím zkusím pohrát. Dodatečně jsem se také dočetl, že pro začátečníka je nejlepší asi toto: https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... ac40070az/
Každopádně děkuji za odpovědi.
Věk: 60
#658
JanRy píše: ↑14. 02. 2024, 12:43 Dodatečně jsem se také dočetl, že pro začátečníka je nejlepší asi toto
Jenom to ne, nebo jsi dítě? Kdo dává takové rady?
Tak jinak, kolik můžeš investovat?
JanRy
#659
Ředitel brněnské hvězdárny:
https://www.hvezdarna.cz/novinky/maly-dalekohled/
Jinak už jsem tady pročetl forum a nejvíce se doporučuje pro začátek Dobson 150/1200.
Stanislavxyz
#660
Příspěvek od Stanislavxyz »
JanRy: Ačkoliv to tam není explicitně uvedeno, dá se vytušit, že se jedná o dalekohled pro dítě. (Takže to kolega Artaban odhadl vlastně dobře.)
Pakliže jste starší dítě, nebo rovnou dospělý, bude vhodnější investovat prostředky do "dospělého" dalekohledu. Váš poznatek o tom, že se nejvíce doporučuje Newton na Dobsonově montáži, konkrétně 150/1200 je naprosto správný a není-li ve hře nějaký specifický požadavek (přenášení v batohu a pod.) jedná se o bezkonkurenčně nejlepší volbu poměrem cena/výkon. Pokud máte finanční omezení a nový "Dobson" 150/1200 je příliš drahý, sledujte (nejen zdejší) bazar, případně rovnou poptávejte.
Jinak toto tvrzení se mi zdá přinejmenším poněkud nepřesné, či zavádějící: "(...) Díky neklidu zemské atmosféry málokdy použijete zvětšení, které je větší než dvojnásobek průměru objektivu v milimetrech. (...)"
