Stránka 421 z 430
Napsal: 13. 04. 2025, 07:59
od Lumír
Tak ten Celestron powerseeker 50AZ moc mě teda neohromil a dokonce tady je i v seznamu špatných dalekohledů, zjistil jsem po detailním studování
Takže opět vracím a zkusím ten na tom bazosi ten Celestron astro master 90/1000 jestli ho ještě má a ještě v tom obchodě mají výstavní Celestron astro master 70 EQ skoro za stejnou cenu co pořád jsem a dokonce jsem ho ani nenašel na listině špatných dalekohledů tak co myslíte
Napsal: 13. 04. 2025, 13:34
od biker.fm
Nic ve zlem, ale jakykoliv tebou uvedeny vyber se rovna nejake nepouzitelne plastove hracce z detskeho koutku v nejakem nakupaku.
Napsal: 13. 04. 2025, 14:12
od Lumír
biker.fm a dá se koupit do 3000kč nějaký co nebude hračka?
Napsal: 13. 04. 2025, 14:23
od dvader
Nedá, prostě nedá!
Napsal: 14. 04. 2025, 11:53
od Pozdrav
Zhodou okolností tých 3000 korún je zhruba cena najlacnejšieho ďalekohľadu, iba tubusu!, ktorý už nie je len hračkou
https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/p ... -400mm-ota
Avšak!
1. Dokúpenie montáže, kruhov, lišty, zrkadielka, nejakých okulárov, prípadne hľadáčika (6-7 položiek) zvýši cenu cca 2-3 násobne, ak človek šikovne nakúpi veci z druhej ruky, tak asi menej.
2. Pri 80 mm objektíve a 400 mm ohnisku treba poriadne znížiť očakávania, v podstate len najzákladnejšie možné pozorovanie planét (max. dva pásy na Jupiteri a Saturnov prstenec a žiadne ďalšie detaily) a až na veľmi malý počet najjasnejších hmlovín a hviezdokôp vôbec žiadne detaily ani v tejto oblasti.
Jediná možnosť je počkať a došetriť peniaze a pritom sledovať bazáre.
Napsal: 14. 04. 2025, 12:41
od Stanislavxyz
Tak abychom to nějak shrnuli, do 3 000,- se skutečně nic moc kloudného pořídit nedá. Možná tubus Newtonu z druhé ruky, něco kolem 130/900 a dodělat Dobsonovu montáž. Pokud si takovou montáž dovedu zhotovit sám, může vyjít velmi lacino a mohlo by mi zůstat pár korun na okulár(y) typu "seťák", opět pochopitelně z druhé ruky.
Před asi dvěma léty jsem koupil (ne pro sebe) v bazaru refraktor Bresser 90/900 na mont. Exos 1 (jestli si dobře vzpomínám), což je asi ekvivalent EQ 2-3 (neměl jsem, tedy pouze odhaduji, možná mě někdo poopraví), za 3 500,- To byla velice pěkná cena, refraktor opticky solidní, mechanicky slabší, avšak rozhodně použitelný, montáž tento lehký tubus zvládala s velkou rezervou. Byla to dobrá koupě, ale chtělo to hodně trpělivosti a také štěstí. Přičemž zejména to první pan Lumír zjevně nemá (nic ve zlém, každý jsme nějaký).
Realita je tedy asi taková, že pokud nechci léta sledovat bazary, bude minimální rozpočet kolem 6 000,-. Za to se dá opatřit Newton 150/1200 na "Dobsonu", samozřejmě opět použitý. Bude-li k němu nějaký "setový" okulár, může se začít pozorovat.
Napsal: 14. 04. 2025, 15:43
od Lumír
Dobře chápu takže ta ten Celestron astro master 90 k ničemu.
A co potom tyhle dva líbí se mi že jsou malé a vlezou se mi doma na stůl : Sky-Watcher 130/f650 dobson nebo BRESSER 5” NEWTON 130/650mm , protože ty větší dobsony 150/750 už jsou větší a těžší a nosit to na zahradu když jsem po té operaci....
Napsal: 14. 04. 2025, 16:15
od armichael
Radšej by som šiel do plnotubusu, takže asi jeden z tých Bresserov.
Neviem nakoľko je problém po operácii a následná prognóza, tak len namátkou: rozdiel medzi tými dvomi bressermi je 1.4kg (3.1 vs 4.5kg) V každom prípade sa dá tubus odmontovať a ďalekohľad preniesť na dva krát - teda montáž a tubus zvlášť. To by mohlo pomôcť. A taktiež dúfam, že stôl na ktorom by bol ďalekohľad položený je dostatočne stablný a v záhrade na mieste s dobrým výhľadom.
Jo a ten 90mm Celestron rozhodne nie je k ničomu. I s tým sa dá začať. Lepší než spomenutý malokuk Omegon 80/400.
Napsal: 14. 04. 2025, 16:26
od vla
Pokud to zvládneš finančně, šel bych do tohoto:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 64410.html, tubus s optikou necelých 5 kg, montáž taktéž necelých 5 kg. Takže lze odnést najednou, či na dvakrát, jak zdraví dovolí. 150 mm je dle mě startovací průměr pro dlouhodobější použití. Opravdu už ukáže spoustu podrobností na Měsíci, detaily na všech pozorovatelných planetách a otvírá se i možnost pozorovat nějaké detaily na DS objektech.
Vortex CROSSFIRE alebo Bushnell Trophy
Napsal: 20. 04. 2025, 09:45
od Jaroslav2305
Ahojte, rozhodujem sa kúpiť si ďalekohľad a zapáčili sa mi tieto dva:
Vortex CROSSFIRE® HD 10x42
BUSHNELL TROPHY XLT 10x42
Má niekto nejaké skúsenosti,alebo názory na tieto dva typy.
Potrebujem niečo do prírody a na turistiku.Za každé info ďakujem.
Napsal: 20. 04. 2025, 14:52
od Stanislavxyz
Zvážil bych zamýšlené zvětšení- podle (nejen) mých zkušeností je 10 x do ruky příliš. Volil bych 6 x, maximálně 8 x zvětšující přístroj. Zde méně znamená více.
Napsal: 20. 04. 2025, 22:03
od dvader
Za sebe mohu doporučit na turistiku následující:
- hmotnost max . okolo 400 gramů
- zvětšení 8x
- světelnost okolo 30
Napsal: 21. 04. 2025, 08:33
od PetrŠ
Já jsem postupem času přešel z triedrů na monokulár. Teď mám
http://www.supra-dalekohledy.cz/monokul ... 65385.html se kterým jsem opravdu spokojený. Mám to na procházky, takže prostě do kapsy a jdu.
Na pozorování přírody super. Na astro bych vybral ED variantu.
Napsal: 21. 04. 2025, 11:38
od Zbych
Jaroslav2305: S těmito kousky zkušenosti nemám. Zvětšení 10x není problém (bere se to i jako takové limitní z ruky), pokud se naučíte triedr držet jinak, než klasicky, jak to každý dělá. Tj. zapřít se více očnicemi do čelní kosti a jednou rukou ho spíše podpírat po celé délce... Loket opřený o tělo. Obraz je pak klidnější.
Mj. velice kvalitní jsou i Vanguardy, obzvláště Vanguard Endeavor (v této komunitě jsou nepříliš známé), ale to už jsme mimo váš rozpočet.
Napsal: 21. 04. 2025, 18:35
od vojtechK
Pro pozorování z ruky bych určitě zvolil zvětšení 7x nebo 8x. Bude se to znatelně méně třást a bude větší zorné pole - celkově takový pohled považuji za jaksi zábavnější. Podle těch vybraných modelů to vypadá na cenový limit někde kolem 4000,-. V tom případě bych se kouknul i po nějakých porro, třeba Nikon Action nebo Kowa YF. Na turistiku se mi taky osvědčil postroj, na kterém je dalekohled zavěšený na ramena, třeba zde
https://www.astroshop.eu/carrying-strap ... ap/p,80004
